Zaczep Westfalia SSK 2 - prawda odkryta.
pat68
Dla omawianego zaczepu istnieje kilka różnych rozwiązań zabezpieczeń, a być może i różnią się one też wykonaniem dla określonego typu tego zaczepu. Pewności nie mam, ale w handlu występują różne oznaczenia np. BDS-1, BDS-2, BDS-3, BDS-4, BDS-5, czyli może być coś na rzeczy :hmm:
http://www.knott.sk/gulove.spojky.a.tazne.oka/zabezpecovacie.mechanizmy
Oryginalne zabezpieczenia, produkowane przez f-mę "Knott":
http://www.knott.pl/sklep-internetowy/shop.browse.html
Knott cennik akcesoria.pdf
Zabezpieczenie było już dość dawno pokazane na forum:
http://forum.karawaning.pl/topic/2636-ju%C5%BC-tylko-truma/
  • Odpowiedzi 54
Owszem, sam je tam pokazałem, ale skoro robimy kompendium wiedzy na temat tego zaczepu w jednym miejscu, to myślę, że powinno się tu znaleźć.
Spokojnie ;)
...  właśnie to było moim celem. To nie była tylko sucha informacja, że było, ale z w/w powodu zamieściłem odnośnik.
Witam, dzięki za bardzo praktyczne wpisy. Od miesiąca mam przyczepę z zaczepem Westfalia SSK. Poprzedni właściciel jeździł przez kilka lat  zaczepem bardzo pięknie nasmarowanym towotem. Jasne jest dla mnie, że w tej sytuacji stabilizator nie działa, ale pytanie brzmi - czy jazda z tak "zmodyfikowanym" urządzeniem powoduje tylko, że przyczepa zachowuje się jak na zwykłym zaczepie bez stabilizacji, czy też może to grozić innymi konsekwencjami?  Podczas ok. 50 km przejażdżki z nieobciążoną przyczepą nie odczuwałem żadnych problemów...
Przyczepa pojedzie nawet bez "zamkniętego'" układu stabilizacji w naszej Westfalii. Będzie się zachowywała jak byś jechał ze zwykłym zaczepem co przy znacznym ciężarze naszych budek da średni komfort.
Polecam zakup płynu do czyszczenia okładzin hamulcowych i dokładne wyczyszczenie wszystkich współpracujących części. Kuli haka i wnętrza kapturka ochronnego również.
Witam,
Oczywiście, jak już Kolega Pat68 napisał, opisana sytuacja nie powinna skutkować raczej niczym groźnym, co nie zmienia faktu, że zaczep powinieneś rozebrać, bardzo dokładnie oczyścić i ponownie złożyć (poprawnie i w zgodzie z warunkami technicznymi).
Zgodnie z zaleceniami i z tym, co już było omawiane na forum - wszystkie okładziny cierne, należy w takim przypadku wymienić na fabrycznie nowe. Czyszczenie okładzin zanieczyszczonych wcześniej smarem, nie przywraca im pierwotnych właściwości.
Niestety, to prawda.
Piszę niestety, bo Westfalia to mimo wszystko mało popularny zaczep i części do niego są droższe niż np. do AL-KO. Okładziny cierne to wydatek rzędu 250 pln. (zależnie od typu zaczepu).
Z wymianą nie ma problemu spokojnie sobie poradzisz....
Zastanów się czy nie warto wymienić go na ALKO 1300. Okładziny do starego to 250 zł + 200 za amortyzator, (często w tych starych zaczepach nie działa jak należy)  a za 650 kupisz Alko nowszej generacji a okładziny kupisz za 60 zł. A z wymianą sobie spokojnie poradzisz, w zestawie Alko masz wszystkie potrzebne elementy. Musisz tylko przy wybijaniu drugiej śruby użyć dołączonego kołka aby zaczep amortyzatora pozostał na miejscu.
Poniżej wszystko o zaczepach AL-KO .
http://www.al-ko.pl/download/14_zaczepy_kulowe_i_akcesoria.pdf
Ponieważ na drugiej (licząc od przodu) śrubie mocującej zaczep do suwadła jest wewnątrz niego mocowany zaczep amortyzatora, śrubę mocującą należy lekko wybić a potem wybić ją z suwadła za pomocą dołączonych do zestawu kołków, kołek należy wbić tak aby schował się obustronnie w suwadle.Wybrać należ taki kołek który całkowicie schowa się w suwadle.  Następnie założyć nowy zaczep i śrubą mocującą wybić kołek z suwadła. zakręcić nakrętki i gotowe. Życzę fajnej roboty. Mnie to zajęło ok 20 min.
  • 2 miesiące temu...
Dziś wracając,zauważyłem że na oznaczeniach -,+,x,które są na zaczepie ssk2,foto z 1 strony,ten znacznik wszedł mi na "-" jakieś 3 mm,to oznacza że sezon pociągnie czy juz wymiana na nowy,zapinałem i odpinałem ,i tak zostawał w tej samej pozycji,co zrobić z tym fantem
Jeśli zaczep dobrze zapięty na kuli to możliwe że jest już wyrobiony, ponadto może być już wyrobiona kula lub wszystko razem.
Jeśli padnie na zaczep to mogę coś zaproponować :)
Edytowane przez terrino (wyświetl historię edycji)
kula jest nowa,wymieniałem cały hak,mam jeszcze jeden w zapasie,obydwa trafiły mi sie nieużywane,więc jezeli juz to zaczep,w tyg i tak musze wymontować całość bo suwadło pracuje w zakresie 4 cm,nie opisywałbym przypadłości gdyby nie to że w zeszłym roku było wszystko ok,to jest dziwne dla mnie.
Ps.Co proponujesz i jaka cena w razie czego :hmm:
Edytowane przez dawidknaus (wyświetl historię edycji)
