szymon79 Posted December 28, 2007 Share Posted December 28, 2007 Buerstner 4851 co sadzicie na temat tych przyczep?? czekam na opinie - Mam zamiar taka nabyc ale... niewiem czy to jest to niewiem Latem ma słuzyc do wyjazdow a zima ma stac w gorach na działce Czy to cudo nadaje sie aby spac w temperaturach ponizej zera? hmm Jak wyglada jakosc tych przyczep w stosunku do innych Wiem ze napewno bedzie trzeba cos udoskonalic tymbardziej ze to co mam na oku to rocznik 86 -wiec swoje latka juz ma z gory dziekuje za odpowiedzi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mateusz Posted December 28, 2007 Share Posted December 28, 2007 na temat przyczepy nic ci nie powiem bo sam szukam i cały czas czytam ale o spaniu w zimie chyba zapomnij mam znajomego co ma domek holenderski i strasznie zbiera się wilgoć i cieknie po szybach jak sie tam śpi zimą choć ogrzewa Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
szary11 Posted December 29, 2007 Share Posted December 29, 2007 Pare słów mogę Wam napisać. Co prawda osobiście nie miałem takiej, ale spędziłem kilka nocy i dość dokładnie ją opukałem (była to przyczepa przyszłego teścia). Była z 1981 roku. Ogólnie dość spora (2 sypialnie w tym jedna oddzielana, WC, ogrzewanie, kuchenka, lodówka...) niemniej super wyglądała. Mebelki dość gustowne, wydawały się dobrze spasowane. Poniżej zera stopni może nie spaliśmy, ale każda przyczepa z ogrzewaniem zapewni Ci to bezproblemowo (jedynie z wodą trzeba uważać). Po roku użytkowania owego burstnera sąsiad działkowy kupił dethlefsa podobnej wielkości i rocznika. Okazało się po oględzinach, że wewnątrz był niemal identyczny pod względem stylu. Jedynie materiałowo wydawał się tańszy (np. stół nie był opuszczany korbką, a składało się ręcznie nóżkę, delikatniejsze zawiasy, cieńsza tapicerka). Owy burstnerek zaszczepił we mnie bakcyla Jak jest w dobrym stanie i autko da radę je ciągnąć śmiało można brać A tak jeszcze wracając do korzeni - marka w przypadku roczników z lat 80 nie ma znaczenia. STAN jest ważny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bosmanzbryzy Posted December 29, 2007 Share Posted December 29, 2007 na temat tej konkretnej przyczepy nic Ci nie powiem ale o mieszkaniu zima moge sie podzielic spostrzezeniami (dwie zimy na jachcie i jedna w przyczepie) kazda slabo izolowana konstrukcja bedzie zima nekac cie kondensacja, jest to dokladnie ten sam efekt co na szklance z zimnym piwkiem w upalny dzien - nic na to nie da sie poradzic migiem dopada Cie plesn w wyniku tej wilgoci i ogolnie jest niesympatycznie (i chyba niezdrowo tez) gwoli jasnosci zawsze uzywalem "odwilzacza" powietrza, grzanie webasto, powietrzem w obiegu zamknietym (jak wpuscisz przez nagrzewnice powietrze z zewnatrz nie jest lepiej ;-)) da sie ale po co? jak na krotko to moze byc ok ale pod warunkiem porzadnego suszenia wnetrza po powrocie (grzany garaz itp) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Effendi Posted January 2, 2008 Share Posted January 2, 2008 Witaj szymon79, miałem onegdaj inny model Buerstnera a mianowcie Buerstner Club 3603 z 1980 roku ... dla czteroosobowej rodzinki sprawdziła sie w trakcie wakacyjnych wypadów, na wyposażeniu miałą kuchnie 3 palnikową, lodówkę zasilaną na 12V, 220V i gaz, termę na 12V, 220V i gaz, wyciąg na 12V nad kuchenką, WC z toaletę turystczna... w sumie na wypady na pola kampingowe wyposażenie było wystarczające mimo swojego wieku, a byłą pełnoletnia nie mozna było na nic narzekać, była szczelna, zero wilgoci czy obcych zapachów... nie wiam jakie wyposazenia ma podana przez Ciebie przyczepka, jakie ogrzewanie, jaka szczelność, stan izolacji ale mocno zastanowiłbym się nad korzystaniem z niej w zimie szczególnie przy temperaturach dużo poniżej O stopni... bo tak koło 0 stopni to da się w przyczepce "przeżyć", ale nie na dłuższy czs. pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
