Zasady konserwacji uszczelnienia przyczepy
Kristofer, może przyda się taka, sprawdzona metoda na usuwanie resztek uszczelniacza butylowego:odczekać co najmniej 10 minut, żeby odparował rozpuszczalnik, odciąć nożem (może być plastikowy) nadmiar uszczelniacza wzdłuż krawędzi uszczelnianego elementu, następnie usuwać nadmiar kitu przy pomocy kulki z kitu lub taśmy butylowej (można umieścić na klocku) uderzając nią energicznie w oczyszczaną powierzchnię. Kit przykleja się do kulki, a wynika to faktu, że butyl mocniej klei się sam do siebie, niż do innych materiałów.
Dokładnie tak właśnie robię (m.in.). Mimo wszystko, jest to dosyć żmudna praca, jeśli efekt ma być taki, jak prezentowałem na zdjęciach. Ponieważ jestem raczej estetą, to zawsze zależy mi na tym, aby efekt prac niczym nie różnił się od wykonania fabrycznego. Niestety, nie jest to praca dla osób mało cierpliwych :rolleyes:
  • Odpowiedzi 281
Przetestowałem przed chwilą. Wersja uproszczona, wyczyściłem nadmiar zapałką. Zapałka na tyle miękka, że nie rysuje przyczepy bez problemu poradziła sobie z uszczelniaczem.
Było:
Jest:
Wniosek na przyszłość. Będę dawał od serca, a po tygodniu "odetnę" nadmiar tempym plastikowym nożykiem.
Witajcie.
Dużo czytałem, jednak nie natknąłem się na konkretne opinie. Pisałem już w innym temacie ale nie uzyskałem odpowiedzi, ponawiam więc pytanie tutaj.
Remontuję, a w zasadzie odbudowuję przyczepę Bailey (angielka), Prace są już dosyć mocno zaawansowane, za chwilę będę przykręcał boczne listwy.
Tu mam pytanie, jakiej szerokości i grubości powinny być taśmy butylowe do uszczelnienia listew? Ze względu na koszty owe taśmy chciałbym zastosować pod listwy na łączeniu dachu ze ścianami i pod listwę szczytową wzdłuż dachu. Listwy boczne są płaskie i ich uszczelka ma szerokość 35mm, szczytowa zaś ma szerokość 25mm uszczelki brak.
Druga prośba pewnie spotka się z dezaprobatą, mimo to proszę o opinie na temat użycia uszczelniacza dekarskiego pod pozostałe listwy.
Chodzi o to czy jest to całkowicie bezsensowne czy może jednak mimo niskiej ceny jest on godny uwagi.
arturro ja pod listwy stosowałem sikalastomer 710,dają też koledzy dekalin( lepiej siada listwa )myślę że jest to lepsze od taśmy butylowej o którą pytasz i chyba wyjdzie taniej .Jeśli chodzi o uszczelniacz dekarski to Ci napiszę stanowczo NIE :no::nono: chyba że zachwile chcesz spowrotem robić remont,na tych żeczach nie zaoszczedzisz .
Ja sie zastanawiam,czy nie lepszy i mocniejszy będzie klej do szyb samochodowych,odporny na warunki,mocny,i uszczelnia dobrze,nie traci właściwości plastycznych,jedynym chyba minusem jest kolor czarny,i zmycie go z białej ściany ciężko idzie
Witam.
Ja przy uszczelnianiu swojego Burstnera  użyłem taśmy butylowej 30 mm szerokiej i 2 mm grubej. Szerokość tej taśmy była ok 4 mm mniejsza niż uszczelki a i tak bardzo ładnie wycisła się z obu stron uszczelki po dokręceniu listwy. To, że się wycisła daje pewność, że wszędzie jest teraz szczelnie. Po uszczelnieniu budka przeżyła kilka dość solidnych ulew i nie cieknie. Dodaję, że ja wymieniałem również uszcelki bo były w opłakanym stanie.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Odnośnie uszczelniacza dekarskiego, to tak jak myślałem - nie zaoszczędzę, jednak o przewadze taśm butylowych nad butylem już czytałem i też się skłaniam do tego że oprócz przewagi estetycznej ma przewagę w kwestii równej grubości spoiny, Tylko ta cena :oslabiony:.
kawa221 napisz/zapodaj linka gdzie kupiłeś taki wymiar, wygląda na to że i u mnie mógłby się sprawdzić.
arturro ja kupowałem tą taśmę w allcampie w Łodzi. http://www.allcamp.pl/reperaturki-kleje-c-15_59.html Ona ma z jednej strony papier, przyłożyłem do blach poszycia i gumowym wałeczkiem elegancko docisnąłem, a następnie zdjąłem papierek i położyłem uszczelkę i i listwę. Aha ,jak się zalogujesz u nich w sklepie to jeszcze parę złociszy rabatu dostaniesz. Taśmę butylową polecał mi fachowiec, który się tym zajmuje.Łodziacy wiedzą który-ten z ul. Beskidzkiej.
Hej.
W którymś ze sklepów internetowych widziałem podobną taśme na metry sprzedawaną. Nie pamiętam w którym, musisz poszukać. Spróbój zatelefonować do allcampu czy oni nie sprzedają tego na metry.
Dzięki raz jeszcze kawa221, będę musiał jeszcze szukać jeśli nie znajdę to 15mb wykorzystam na listwy boczne a resztę podzielę na pół i uszczelnię front i tył listwy dachowej, środek (tam gdzie nie widać z dołu) wysmaruję Dekalinem.
Właśnie zakupiłem w/w Dekalin w dość dobrej cenie, pytanie czy aby dobra cena nie wynika z krótkiego terminu ważności, bądź z jego wygaśnięciem. Na tubie jest nadruk: charge:13-70816949, czy ktokolwiek potrafi go rozszyfrować?
Butyl kupiłem na tej aukcji http://allegro.pl/uszczelniacz-butylowy-dekalin-8936-do-okien-klap-i4470892390.html
Witam.
Witam,mógłbyś zapodać linka gdzie nabyłeś te uszczekli pod listwy,mowa o łączących dach ze scianami,szukam i nie moge znaleść,są ale inne niż moje
Nie chcę uprawiać kryptoreklamy. Korzystam z tego sklepu gdyż mam go blisko domu. Kupiłem te uszczelki w allcamp w Łodzi.Uszczelki te produkuje firma Reimo. Nie są identyczne jak te, które miałem w swoim 27 Burstnerze, są ciutkę weższe ale ważne,że pasują pod listwy aluminiowe. Dokładnie ta część uszczelki, która wystaje poza listwę jest węższa ok 2 mm od starej. Moje listwy mają wymiar 20 mm na 11 mm i do nich dobrałem te uszczelki. Nie wiem czy są one na stronie internetowej firmy ale w sklepie były. Nie mieli na miejscu takiej ilości jaka była mi potrzebna więc je sprowadzili.
