Prośba o wypowiedz w sprawie uszczelnienia listw
W dniu 26.02.2017 o 17:04, Tomekmax1 napisał:
witam przesylam foto z moja listwa krawedziowa gdzie zauwazylem ze oprocz klinu jest uszczelka na krawedziach czy ja też sie wymienia rzuć okiem na zdjecie jak możesz z góry dizęki
Podbiję pytanie kolegi sprzed ponad 2 lat, bo zastanawiam się nad tą samą sprawą. Jak klei się tą uszczelkę, i czy zawsze wymienia się je na nowe, czy można zastosować ponownie?
  • Odpowiedzi 79
Wątków już o tym było wiele...
W zależności od kondycji gumy po oczyszczeniu możesz zostawić jeśli nie jest już sparciała. Zalecana jest jednak nowa.
Klin najlepiej wymienić, gdyż on jest najsłabszym ogniwem.
Proces klejenia skrajnych listw dachowych w fabryce możesz podejrzeć tutaj:
Uszczelkę kładzie się na dwa sposoby:
  1. kupujesz uszczelkę z już naniesionym ("fabrycznie") uszczelniaczem i taką kładziesz.
  2. kupujesz uszczelkę, uszczelniacz np.: Dekalin 8936. Najpierw kładziesz uszczelniacz, potem układasz uszczelkę.
Nie do każdego modelu przyczepy będziesz miał taki wybór bo nie wszystkie uszczelki są produkowane w opcji 1.
Robiąc uszczelnienie powinno się uszczelkę wymienić. Szczelność przyczepy to priorytet.
Klin jeżeli się nie połamie możesz zastosować ten sam. Jego rolą jest głównie osłona koryta z wkrętami mocującymi listwę.
Wkręty dobrze jest zastosować z nierdzewki. Przed wkręceniem nowych wkrętów część "gwintowaną" otulasz uszczelniaczem.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 3.05.2014 o 17:22, andrewa1 napisał:
proszę bardzo
to  obecny  projekt    i fotki  z   rozkładania    i  co potrafi silikon    fotki nie pozostawiają  wątpliwości
jest to tylko jeden  przykład    a mogę   tu wstawić   sporo  takich fotek  z silikonem
a woda i tak   zrobiła swoje
a teraz inaczej
tu  akurat bezbarwny silikon   i otwór serwisowy   (wklejony) na   niego   iliść powala  bo miejscami nawet 1cm było   dokładnie dolegał  do ramki   i   proszę fotki nie pozostawiają  złudzeń
Napiszę  inaczej    silikon nie ma właściwości   łaczenia i uszczelniania ze sobą  róznych materiałów
jeśli  przyklei się do blachy  to na 100% nie  złapie gumy ,czy plastiku
przykłady są tego namacalnym dowodem
tu kłania się  znajomość  z  chemii  i fizyki     lub  też  materiałoznawstwa
woda i tak się przesączy tam gdzie będzie miała możliwość   kwestia  czasu
dlatego  stosuje się  masy  klejowe    lub masy butylowe   w zależności  od  rodzaju połączenia
nomadka
jesli te kampery czy przyczepy    co pokazałeś  na fotce  były  łączone na  silikon   to chyba  można
usiąść i płakać     ale   to można  sprawdzić   i zweryfikować
co do   wypowiedzi   o podłodze     to też nie jest to tak dokładnie jak  napisałeś     podłoga  ma możliwość  wentylacji  -przenikania powietrza    choć by dlatego ze  styropian czy inny materiał
wypełniający  posiada pory  a sam kawałek wstawiany  mimo iż jest klejony  od dołu i góry  to bokami  już  nie   i nie przylega  idealnie do  wzmocnień drewnianych  czy też sam do siebie
samo klejenie  też   pozostawia   miejsca   do
Witam, cytuje ponieważ post pomógł mi podjąć decyzje o nie zwlekaniu z doszczelnieniem. Nowy nabytek splukalem myjka cisnieniowa i zauważyłem wilgoć w środku poniżej listwy bocznej. Odkleilem troszkę tapetę w niewidocznych miejscach i odchyliłem uszczelki okien- konstrukcja wyglada na zdrowa (wg mnie). Na listwie bocznej zauważyłem bezbarwny sylikon TO PRZEZ NIEGO CIEKLO. Po odkręceniu i usunięciu kleju (ten klej to jakiś koszmar cały dzień walczyłem- podpowiedzcie dla kolejnych takich jak ja CZYM USUNĄĆ KLEJ  BUTYLOWY) zauważyłem ubytek oryginalnego kleju w miejscu gdzie ktoś coś próbował silikonem chyba w serwisie zbyt mało nałożyli od nowości tak to wg mnie wyglada. Zabezpieczyłem na noc na burze taśma do uszczelniania hydraulicznego. Rano ściany suchutkie. Planuje kupić teraz nowe wkręty rozmiar szersze i zabrać się za klejenie...           Podpowiedzcie plis  świerzakowi klej nanosić na listwę czy na ściany? A może tu i tu? Zabezpieczyć taśma malarska żeby nie ubrudzić wszystkiego i z nią usunąć nadmiar? Chciałem tez ten klej wcisnąć między aluminium a wnętrze ściany zanim zabiorę się do przyklejania listwy... Wydaje mi się ze w ten sposób zabezpiecze najlepiej. Proszę o radę czy coś zmienić na tym etapie?
Edytowane przez Kelo
Dodanie zdjęć (wyświetl historię edycji)
