"Siłowniki" do kanap.
witus
ja juz spakowałem cały sprzet do montazu i bedzie co robic o poranku po burzliwych wieczorach przy rozmowach oraz herbacie z prundem :)
Postanowiłem zamontowac siłowniki do pomocy w unoszeniu ramy łóżka francuskiego w naszym Hobby. Materac 15 kg ( około) plus rama, kolejne pewnie z 8. Wymyśliłem zastosowanie siłowników od klapy bagażnika w samochodzie. Wpadły mi w ręce siłowniki od Tourana 2 szt( koszt 30 PLN z Alle..... ). Do tego mocowania( w serwisie, takie śruby z kulistymi zakończeniami kolejne 30 PLN) i pozostał tylko problem wzmocnienia podpór od ramy, bo ona sama leży na dwóch postawionych na sztorc płytach warstwowych grubości około 1,2cm. Są dosyć wiotkie. No i trzeba było zamocować solidne wsparcie w punktach montażowych siłowników. W weekend majowy dokonałem wzmocnień, ale nie zdążyłem zamontować zawiasów i siłowników. Dokończę na Boże Ciało. I wtedy zamieszczę zdjęcia gotowego produktu. Z braku czasu dziś dopiero jutro wkleję zdjęcia wzmocnień, których dokonałem ze sklejki 18-tki. Siłowniki od Tourana mają po 780 Nm, ale myślę, że nie będą za mocne, bo w końcu naprawdę spora masa się na nich ma opierać. Dodam, ze klapa u  mnie w holowniku pewnie waży nie więcej niż 10-15 kg i na dodatek działa na około 2,5 raza mniejszym promieniu, a siłowniki oryginalne mają 580 Nm każdy.
Jak szukałem takiego tematu na forum w zeszłym roku, to nic nie znalazłem, a myślałem, że jestem jedynym leniwcem, który chce mieć takie coś. Natomiast dzięki za namiary na te meblowe siłowniki po 60 80 Nm, przydadzą się do klap od bakist w salonikowej części przyczepy.
Edytowane przez Madbar (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 35
Zamontowałem 80tki działają fantastycznie. Unoszą nawet z siedziskiem, nie muszę zdejmować pufy. Bardzo dobry zakup za niewielkie pieniądze znacznie podniósł komfort korzystania z przyczepy.
Zamontowałem tak, że odchylają się do pionu więc nawet ciężką pufę są w stanie utrzymać.
Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
Zamontowałem 80tki działają fantastycznie. Unoszą nawet z siedziskiem, nie muszę zdejmować pufy. Bardzo dobry zakup za niewielkie pieniądze znacznie podniósł komfort korzystania z przyczepy. Zamontowałem tak, że odchylają się do pionu więc nawet ciężką pufę są w stanie utrzymać.
witus podrzuć fotki jak masz je zamontowane bo jakoś czasu na majówce nie znalazlem a nie chce nie potrzebnie dziur krecic
Jutro powinienem być w przyczepie to pstryknę.
Jeden na klapę, zupełnie jak w instrukcji. Bezproblemowa sprawa. Po przykreceniu musiałem obciąć wkręty kontówką bo przeszły przez sklejkę.
a po ile montowales po dwa silowniki na klapkę?
Do bocznej ścianki montujesz siłownik za pomocą okrągłej blaszki. Do klapy montujesz blaszkę tą z jajowatymi otworami i po sprawie. Do klapy ok 10 cm od składania, do bocznej ścianki ok 20kilka cm - możesz dobrać eksperymentalnie.
Ja do montażu siłowników tych od łóżka i wyznaczenia miejsc mocowań stworzyłem sobie mały pliczek w excelu bazujący na zależności między bokami i kątami w trójkącie. Wylicza bardzo dokładnie miejsca mocowań w zależności od długości podnoszonej klapy i pozycji w jakiej chcemy ją mieć po otwarciu. Wg mnie było to niezbędne, żeby móc wykorzystać w całości możliwości konkretnego siłownika, Tym bardziej, że z założenia nie ma tu miejsca na eksperymenty.
Witus, a które konkretnie siłowniki kupiłeś???
Poniżej zdjęcia po mojej robocie z długiego weekendu. Pierwsze przedstawia wzmocnienie ścianki na której będą zawiasy. ( ścianka 12 mm)Drugie zagląda za nią i pokazuje dodatkowy wspornik stabilizujący tę ściankę na wyboczenia. Na trzecim wspornik pod mocowanie siłownika ( inaczej nie byłoby go czego przyczepić). Czwarte pokazuje wspornik pod mocowanie drugiego siłownika. Z samej ścianki to be ten koniec siłownika zrobił sieczkę błyskawicznie, zważywszy, że u mnie wewnętrzna warstwa sandwicha ściany to twarda płyta pilśniowa a nie sklejka :sciana: . A tak siła ciągnąca rozłoży się na całą powierzchnię przylegania wspornika. Przykręcany wkrętami i przyklejony do ściany.
Siłowniki kupiłem dokładnie, te które pokazuję z 4 posty wyżej (standard z Allegro za około 3,20 zł). Do siłowników załączona jest instrukcja, która podaje dokładne odległości jak przykręcić w zależności od tego jaki chcemy mieć kąt rozwarcia :) u siebie myślę o wzmocnieniu sklejek, z których są klapy. Zrobię to dopiero jak wkręty zostaną wyrwane. O dziwo w rękach bardzo trudno ten siłownik wcisnąć. Po przykręcaniu wszystko odbywa się płynnie i bez obciążenia dla mebla (zakładałem, że szybko zostaną wyrwane przy składaniu ale teraz rozumiem, że tak się nie stanie bo otwarcie kanapy nie wymaga siły unosi się sama. Przy zamykaniu na blaszki działa siła ale ścinająca dla krętów a nie wyrywająca więc obędzie się bez wzmocnień).
Cztery posty wyżej napisałeś, że pstrykniesz fotki( post nr 20):
A linku nie ma. Jest zdjęcie w poscie #11, ale chciałbym znać źródło. Ja udałem się do linku zapodanego przez Smoku:
:) Przebiję tę cenę o blisko 40%   :)  - tutaj - porównaj bo tak "zabójczych" cenach  diabeł będzie spał w kosztach dostawy  :)
Na marginesie -  trochę gratów do mebli w przyczepie np zatrzaski mini latch też u nich znajdziesz.
I tam wprawdzie najniższa cena z katalogu to 2,57, ale ta kwota dotyczy jakiegoś mocowania:
Dostępne opcje
KOD NAZWA PARAMETRY CENA BRUTTO ZAMÓW
22.5.TELE.KRABY.KONTRA Italiana Ferramenta - teleskop gazowy do barku cena za 1 szt. 54.38 PLN Cena transportu add_to_cart.jpg
22.5.MOC.RAM.AL.W Mocowanie do ramki aluminiowej cena za 1 szt. 2.57 PLN  Cena transportu add_to_cart.jpg
A najtańszy teleskop to około 55 PLN.... Ja za dwa do łóżka dałem 30 PLN :] . Oczywiście wiem, że to Alle... i tam ceny są zdecydowanie nieodzwierciedlające rzeczywistej wartości, szczególnie za używane części do samochodów, ale liczyłem na chociaż 1 z przodu a nie na 5  :oslabiony:
To że trudno wcisnąć, to nie dziwota, bo 60N to jest 6kg. 80 N to 8 kg. A te moje do łóżka, to w ogóle nie ma szans 780 N to prawie 80 kg, ale potem łóźko bedzie działać pod katem i na zasadzie dźwigni, więc się nie martwię...
Natomiast co miejsc mocowania, to cóż wkrętów nie ruszy, bo siła ścinająca jest za słaba na stal, ale na ten papendekiel w mojej przyczepce to wystarczy, żeby rozbujać wkrety w otworach, a potem je z tych otworów wyrwać.
Dostępne opcje
A najtańszy teleskop to około 55 PLN.... Ja za dwa do łóżka dałem 30 PLN :] . Oczywiście wiem, że to Alle... i tam ceny są zdecydowanie nieodzwierciedlające rzeczywistej wartości, szczególnie za używane części do samochodów, ale liczyłem na chociaż 1 z przodu a nie na 5 :oslabiony: .
Post 11ty. Kupiłem tu, przyszło na drugi dzień allegro.pl/podnosnik-meblowy-silownik-gazowy-klap-80n-mocny-i4152507787.html
Jak mi zaczną się wkręty ruszać podkleję w miejscu mocować kwadraty ze sklejki. Mam kawałek w garażu, chwilowo nie ma takiej potrzeby. Wymienię też zawiasy do kanap u mnie są takie plastikowe i to one teraz przenoszą sporo obciążenia siłownika.
Post 11ty. Kupiłem tu, przyszło na drugi dzień allegro.pl/podnosnik-meblowy-silownik-gazowy-klap-80n-mocny-i4152507787.html Jak mi zaczną się wkręty ruszać podkleję w miejscu mocować kwadraty ze sklejki. Mam kawałek w garażu, chwilowo nie ma takiej potrzeby. Wymienię też zawiasy do kanap u mnie są takie plastikowe i to one teraz przenoszą sporo obciążenia siłownika.
Dzięki. Przepraszam za moje lenistwo, ale w końcu tez udałem się na Allegro i znalazłem amorki  GTV  za podobną cenę w różnych mocach od 60 do 120 N. ..
No właśnie miałem napisać, że zawiasy przenoszą też część obciążenia z siłownika. Prosta fizyka. Ja dam od razu kwadraty ze sklejki pod pokrywy bakist, bo u mnie ta sklejka ma 5 mm grubości ledwie, więc nawet na wkręta za krótko. I właśnie ze względu na to że zawiasy przenoszą obciążenie, to wzmacniałem u siebie podporę łóżka do której przykręcę zawiasy....
A właśnie zamówiłem tu:http://www.stolmet.pl/pl/p/Podnosnik-gazowy-/1405
Nie będzie fotek, żona odebrała córkę od teściów i nie byłem w przyczepie. Jutro będę na 100%.
Dzięki. Przepraszam za moje lenistwo, ale w końcu tez udałem się na Allegro i znalazłem amorki GTV za podobną cenę w różnych mocach od 60 do 120 N. .. No właśnie miałem napisać, że zawiasy przenoszą też część obciążenia z siłownika. Prosta fizyka. Ja dam od razu kwadraty ze sklejki pod pokrywy bakist, bo u mnie ta sklejka ma 5 mm grubości ledwie, więc nawet na wkręta za krótko. I właśnie ze względu na to że zawiasy przenoszą obciążenie, to wzmacniałem u siebie podporę łóżka do której przykręcę zawiasy.... A właśnie zamówiłem tu:http://www.stolmet.pl/pl/p/Podnosnik-gazowy-/1405
Potwierdzam moja sklejka ma też z 5 mm. Wkręty przeszły na wylot obciąłem je szlifierką kątową. Na bardziej eleganckie rozwiązanie nie było czasu przed majówką ;) Edytowane przez witus (wyświetl historię edycji)
