Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
2 godziny temu, maarec napisał:
Mam wrażenie, że głośno stuka Ci łożysko w moverze, mój enduro miał takie objawy - pomogła wymiana, ale to było ok 6 roku silnej eksploatacji. Swoją drogą widząc Twoje rolki to mam wrażenie, że z moich już nic nie zostało i są do wymiany - wytarte kompletnie.
pierwszy raz widzę taką rzeźbę z cieciem nadkola, nie dało się tego movera tam jakoś upchnąć ? ja zakładałem w 3 przyczepach i zawsze z luzem wchodził - inny model.
Gdyby się dało to bym upchnął, z przodu nie mogłem, bo amortyzator. Schować się  nie dało, bo musiałbym przesunąć rolki o ok. 3 cm wewnątrz. Oglądałem podobny model TEC i też było rzeźbione przy nadkolu.
Godzinę temu, Suzu napisał:
W TEC-u Trumy wchodzą bez cięcia. Ja mam Go2 bez kombinacji.
Masz inny model, może tu jest przyczyna.
 Byłem i sprawdziłem. Silniki niczego nie dotykaja. Dźwięki są inne do przodu lub do tyłu - co ciekawe w każdym inaczej. Silnik prawy, jako pierwszy i silnik lewy ponizej. Dźwięk przypomina stukanie łańcucha. Może się czepiam.... Tak czy inaczej zgłosiłem reklamacje do Obelink, niestety przy demontażu będę musiał pruć kable ;(
28 minut temu, jacekzoo napisał:
A nie możesz odpiąć kabla przy silnikach? U mnie z tego co pamiętam były na konektory
Wchodzą w silniki, a ich nie chce rozbierać
W dniu 22.06.2020 o 21:24, jacekzoo napisał:
Nie widzę jak to jest, u mnie była taka guma na silniku dookoła, po jej zsunięciu były konektory na wsuwkę
Guma jest, ale jej nie ruszałem. Może jak ją zdejmę , będzie coś widać. Póki co czekam na odpowiedź z Obelinka, bo nie będę 35 km na działkę zasuwać, aby się o tym przekonać. Jeśli będzie trzeba wyciągnę kable, choć ich przeciąganie z powrotem na pewno będzie problematyczne i zapewne peszle będę musiał demontować ;(. Jakiś d dupy ten rok, wszystko się pieprzy - zgodnie w wcześniejszymi planami byłbym teraz w Szwajcarii.... :(
A rok jeszcze się nie skończył ?
wątpię żeby zrobili kable ,, na sztywno,, przy silniku
15 godzin temu, qtik1 napisał:
,Nie sprawdzalem, gdyby mover był używany to bym sprawdził. Przy nowym podpiąłem lewy silnik,  zakręcił i dalej już nie sprawdzałem.
No i błąd. Co to ma do rzeczy, czy napęd nowy, czy używany. W pierwszym poscie tego tematu uczulałem na to, aby sprawdzać działanie całego napędu tuż przed zamontowaniem, bo potem może być tak, jak u Ciebie. Gdybyś sprawdził, to uniknąłbyś tego całego galimatiasu z montowaniem i rozmontowywaniem ;) Tak, jak pisano, przewody są z konektorami pod gumową osłoną tylnej części silnika. Mimo wszystko może być tak, że sprzedawca będzie wymagał odesłania pełnego kompletu :hmm:
W Twoich kolejnych filmach słychać, że nieprawidłowy dźwięk pojawia się tylko w czasie pracy napędu w jednym z kierunków, natomiast w przeciwnym, dźwięk wydaje się już prawidłowy.
Moja wina to prawda ;), jednak nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Nie niej jednak instrukcję wydrukowałem i była przydatna podczas montażu. Pozostałe punkty zribione zgodnie z instrukcją (no może poza wpuszczeniem kabli do przyczepy o czym już pisałem). Odnośnie dżwięku - właśnie to mnie dziwi, że w jedną stronę działa OK, a w drugą nie, tak jakby łańcuch się luzował, jednak nie wiem czy tam jest przekładnia czy łańcuch. Jest jeszcze 1 zastanawiająca sprawa - mover wysłany był w 2 różnych paczkach (2 różne listy przewozowe) - każda z innej miejscowości, tak jakby sklecali komplet z 2 różnych.  Mam nadzieję, że sprzedawca nie będzie chciał demontażu całości, aczkolwiek jak już wygrzebię silniki, to z resztą pójdzie szybko. Montaż z powrotem też będzie szybszy (w zasadzie zajął mi całą sobotę, z przerwami na różne rzeczy), gdyż już wiem co i jak ;).
Nie strasz, w tym roku miałem wypadek (auto zmienione), padła lodówka na działce, pralka w domu, przyczepa zaczęła podciekać (mam już nową), w dodatku teściowa chora.A i jeszcze przeboje w pracy.  Plan miałem na miesiąc w alpach, zaczynając w Szwajcarii...
Kable obadam, zobaczymy zresztą co powie Obelink
Witam, w najbliższym czasie również będę montował :slina: w swojej, czy podpowie ktoś gdzie dać akumulator? planowałem dać pod lewym łóżkiem, aby dać przeciwwagę do markizy. Co uważacie, będzie ok.?
Daj jak najbliżej osi.
I Kolega niech sprawdzi silniki przed montażem, nawet w nowym moverze :D
