Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
W dniu 2.12.2019 o 00:49, lbuster napisał:
Skoro nauczyłem się wrzucać filmiki na jutuba, to zaprezentuję Wam moją pierwszą jazdę moverkiem :)
Teraz już chyba wiecie, że był on dla mnie niezbędny ;)
miałem podobny wyjazd przed przeprowadzką, tylko był na ruchliwą drogę pomiędzy miejscowościami - niby boczna, z ograniczeniem do 40kmh, tylko nowy asfalt, górka i niektórzy tam pona 90kmh poginali.  Film faktycznie trzyma w napięciu. Pamiętaj, że przy pokonywaniu przeszkody typu - najechanie na krawężnik przyczepa lubi skręcić i łatwo wtedy o uszkodzenie.
No nie nabijajcie się, ja naprawdę pierwszy raz wyjeżdżałem na moverze i miałem mokro w gaciach :P Zresztą widać mój błąd i prawie przywaliłem w bramę :(
Fakt, że było to na wiosnę i od tego czasu przejechałem już setki metrów, jednak nadal się czasami mylę z kierunkami :) Bo normalnie to przyczepa jedzie jak żółw a jak dojeżdża do przeszkody to zaiwania jak potłuczona :look:
Filmik wkleiłem z tego powodu, by się usprawiedliwić z zakupu tej nietaniej zabawki :P Wyjechać zestawem nigdy się nie odważyłem, kilka razy wjechałem z ogonem, jednak musiałem przejeżdżać samochodem bramę i łamać się jak scyzoryk i wjeżdżać na milimetry. Niezbyt przyjemna robota a na miejscu i tak musiałem odpiąć zestaw, objechać samochodem cepkę i dopiero wtedy ręcznie ustawiać budkę.
Powiem tak - warto zainwestować w tą zabawkę i być niezależnym od innych :ok:
Miałem jeszcze opcję wymiany ogrodzenia i wstawienia szerszej bramy, jednak cieszę się, że tego nie zrobiłem bo jak już mam mover to dużo częściej z niego korzystam - nawet tam, gdzie bez movera bym dał radę wjechać zestawem. Ogólnie rzecz biorąc, zabawka rozleniwia i cofa w rozwoju :hehe:
Hej,
Tym razem padło i na mnie. Temat cały przejrzałem, jednak mam pewne wątpliwości. Otóż po szczegółowej analizie instrukcji (ENDURO em303a+ , Hypercamp prestige - gdyż te 2 movery biorę pod uwagę) widać, że mają identyczne wymogi odnośnie wysokości ramy. O ile w mojej Hobbitce (450 r. 2001) przed osią wysokość ramy mieści się w tolerancji czyli jest ok 185 mm, to za osią mam ok 165-170mm. Dlaczego o tym piszę ?:) Otóż przed osią jest amortyzator, który może przeszkadzać w zamontowaniu movera (o tym się zapewne przekonam jak kupię), natomiast z tyłu problemem może być wysokość ramy. Dodam, że zarówno odległość pomiędzy dolną częścią ramy a podłożem zarówno z tyłu jak i z przodu spełnia minimalne wartości z dosyć dużym zapasem.
Może ktoś z Was spotkał sie z problemem montażu do ramy o wysokości niewiele mniejszej niż zakładane przez producenta minimum (może jest jakaś tolerancja). Osobiście skłaniam się do movera z Obelinka (Enduro o którym pisałem jest w podobnej cenie, jednak używany tak więc raczej dopłacę te parę stów dla świętego spokoju gwarancji, kosztem automatu)
Jeżeli jest 170cm to może Ci się nie zmieścić  - silnik będzie opierał się o podłogę. Przy montażu z przodu możesz zastosować pierścienie zakładane między felgę a bęben. Można je kupić razem z dłuższymi śrubami na Allegro. Albo wszystko pomierzyć i do znajomego tokarza.
Tej wersji się boję  ze względu na większe obciążenie osi
Ewentualnie obniżyć belkę, tylko nie za bardzo mam koncepcję jak - o problemach w hobby czytałem, jednak nie widziałem podkładki jaką zastosować i w  którym miejscu umieścić (wydaje mi się, że między dolną obejmę belki movera i ramę - czyli obejma dolna , podkładka obniżacjąca, rama, obejma górna).
Dobrze móżdzę, czy odpłynąłem ??:)
Nie odpłynąłeś, dokładnie tak zrób, prosto i skutecznie. Mam też tak samo u siebie. dałem 2 podkładki z blachy aluminiowej 4mm i dłuższe śruby. Koszt znikomy.IMG_20200129_142440.thumb.png.77ed73e036a5a4174abb232430dff3b2.png
Dzięki, to rozwiało moje wszystkie wątpliwości :). Proponuję aby tę fotę autor instrukcji montażu dorzucił również tę fotkę do instrukcji z krótkim opisem dotyczącym obniżenia movera  i poprawną kolejnością elementów, tj. obejma, podkładka obniżająca, uchwyt dolny, rama, uchwyt górny. Co ważne podkładka wielkości uchwytu dolnego -nie obejmy.
Teraz tylko muszę wybrać pomiędzy:
Enduro em303a+ (używany, ale z  pewnego źródła - tzn. polecanego sprzedawcy przyczep z pomorza w komplecie z akumulatorem oraz dedykowanym prostownikiem)
Prestige z obelinka - nowy, ale bez bajerów (typu automat) i akumulatora.
1 godzinę temu, jacekzoo napisał:
Teoretycznie przed osią nie leci taki syf spod kół jak za osią, ale miałem i tak i tak i nie zauważyłem różnicy
Z kolei montaż przed osią naraża na ryzyko uszczkodzenia movera przy najeżdzaniu na jakieś przeszkody - tak więc reguły nie ma.
A montaż za osią naraża na uszkodzenia przy zjeżdżaniu z przeszkody (choć według mnie w mniejszym stopniu ;))
3 godziny temu, sebka34 napisał:
Mam mały dylemat a mianowicie rama przed osią jest nieco niżej podłoża niż za osią.
Ja miałem taki sam dylemat - wybrałem przed osią, gdzie jest niżej. Czy dobra decyzja? Nie wiem :niewiem:
Jeżdżę tak od roku i jeszcze w nic nie przywaliłem, jednak muszę bardziej uważać niż wcześniej :(
Ja w poprzedniej przyczepie też miałem przed osią i nawet podjazd pod krawężniki nie był mi straszny. Nigdy nie przywaliłem moverem.
Lecz w tej wydaje się że rama jest nie co niżej i nawet w instrukcji jest opisane że minimum od ramy do podłoża to 165mm
