Kristofer
Zaskoczyła mnie ta "rzeźba" z perforowanej blachy, a już montaż silnikami w dół dolał przysłowiowej oliwy do ognia. Wystarczyło zrobić kątownik z blachy 3mm o odpowiednich wymiarach (zrobi to pierwszy lepszy warsztat ślusarski) i po sprawie. Rzeczywiście fabryczne dodatki do moovera mają kuriozalne ceny. Ja uważam montaż za osią jako "ostateczną ostateczność".
  • Odpowiedzi 2 tys.
Dzięki wszystkim za dobre rady. Tak jak napisałem wcześniej, montaż za osią silnikami w dół bez dodatkowego kątownika to była przymiarka bez dociągania śrub. Nie ma opcji takiego montażu.
Perforowaną blachę wymienię na pełny kątownik 3-4 mm gruby, "porzeźbię" i po temacie. Przy okazji podniosę jakieś 3 cm napęd - 16 cm wysokości kątownika starczy zamiast 18,5cm wg instrukcji.
Mover przetestowany, przyczepa śmiga aż miło. Choć rozczarowuje trochę pokonywanie krawężników a raczej jego brak. Niestety mover nie daje rady pokonać 5cm krawężnika (przyczepa DMC 1200kg). Trzeba mieć zapas deseczek do niwelowania krawężników :)
A perforowana blacha testy spokojnie wytrzymała przy dość mocnym docisku rolek do opony.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
52 minuty temu, jacek00 napisał:
Raczej dziwne, że przyczepa ma problem z 5 cm krawężnikiem. Może masz rolki za daleko, albo za niskie ciśnienie w oponie?
Albo konstrukcja mocowania nie daje rady.
Mover przetestowany, przyczepa śmiga aż miło. Choć rozczarowuje trochę pokonywanie krawężników a raczej jego brak. Niestety mover nie daje rady pokonać 5cm krawężnika (przyczepa DMC 1200kg). Trzeba mieć zapas deseczek do niwelowania krawężników default_smile.png
...ale dlaczego nie przymierzyłeś napędu, za osią w normalnej pozycji, silniki do góry, może lepiej by pasowało...
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
jeszcze pytanie - rama w przed osią w miejscu zaznaczonym na zdjęciu ma 3mm grubości czy mover można zamontować bezpośrednio do ramy czy muszę zastosować jakieś adaptery ?
W dniu 6.08.2019 o 17:36, jacekzoo napisał:
Nie ma różnicy. Niektórzy mówią że lepiej przed bo nie leci syf spod kół ale nie zawsze się da bo kolidują amorki
W niektórych przypadkach za osią mover będzie troszkę wyżej od ziemi. Mając przed osią trzeba uważać na krawężniki, mając za osią trzeba uważać zjeżdżając z nich :P
