Kristofer
  • Odpowiedzi 2 tys.
W dniu 14.05.2018 o 19:05, jacekzoo napisał:
Taka ciekawostka, pilot od movera zakłóca się z pilotem od bramy wjazdowej :) muszą nadawać ma podobnych częstotliwościach
... czyli jak? Ten od napędu nie otwiera bramy i odwrotnie? :D
Nie o to chodzi :) w momencie jazdy moverem jak wcisne żeby otworzyć albo zamknąć bramę to mover się zatrzymuje a brama nie rusza. Próbowałem czy pilotem od movera nie otworze bramy ale przy żadnej kombinacji nie zadziałało :D
No, to masz poważny kłopot. Teraz będziesz musiał wymienić bramę, bo napędu przyczepy raczej się nie pozbędziesz :]
Koledzy mam pytanie ?
W zeszłym roku zakupiłem napęd Enduro 400 ligth, po założeniu wszystko działało ok. W tym roku przy przestawianiu przyczepy zauważyłem, że przyczepa startuje nierówno tzn. podczas ruszanie skręca w prawo i dalej jedzie prosto. Po obejrzeniu silników i próbach na pusto stwierdziłem, że lewy silnik staruje od razu szybko a prawy z tzw. wolnym startem. Dzwoniłem do serwisu, dowiedziałem się, że najprawdopodobniej uszkodziła się centralka - czy ktoś miał podobny problem z napędem  i co było przyczyną?  Wdzięczny będę za pomoc.
Nie masz gwarancji jak dopiero rok minął? Czy kupowałeś używany?
Jak używany i nie masz gwarancji, ktoś w tym wątku podawał namiary na jakiś serwis, ale generalnie jest to proste urządzenie i ogarnięty elektronik (np. serwis RTV, AGD) powinien sobie poradzić.
Podłącz silniki bezpośrednio pod akumulator (z pominięciem centralki) - przekonasz się, czy nie jest to uszkodzenie mechaniczne którejś z przekładni. Jeśli silniki będą startować identycznie, wtedy faktycznie może to być wina elektroniki, ale dla potwierdzenia, zamień miejscami podłączenia silników L i P.
Jeśli silnik, który dotychczas startował z opóźnieniem będzie w dalszym ciągu tak się zachowywał, mimo nowego miejsca przyłączenia, to opisana przypadłość jednak nie będzie winą centralki.
Oczywiście jest jeszcze gwarancja, będę musiał wymontować centralkę i odesłać do sprzedawcy. Napęd był kupiony nowy w marcu  w 2017 roku, gwarancja jest chyba na 2 lata.
Chciałem się dowiedzieć, czy ktoś miał tego typu problemy z napędem, czy takie objawy są spowodowane zawsze wadą centralki, czy może być problem z silnikiem. Wymontowanie centralki nie będzie wielkim problemem, ale odkręcenie silnika to już jest trochę roboty.
Aby sprawdzić mechanizmy i silniki w sposób, jaki opisałem, a zatem przekonać się jednocześnie, czy wina leży po stronie centralki, w ogóle nie musisz nic odkręcać;) Wystarczy przełożenie przewodów na wyprowadzeniach centralki (zamiana par przewodów miejscami) = druga próba - podłączanie tych przewodów bezpośrednio do zasilania z accu, aby sprawdzić, czy silniki zachowują się identycznie podczas startu. W ostatnim przypadku przyda się pomoc drugiej osoby, która przykłada do accu przewody danego silnika, a Ty obserwujesz na zewnątrz jego start i pracę.
Dzięki Panowie za porady, najlepszym i najprostszym pomysłem jest zamiana podłączenia silników w centralce. Jeżeli problem się powtórzy tylko odwrotnie z drugiej strony to wiadomo, że jest zepsuta centralka, jeżeli w tym samym miejscu, to zepsuty jest silnik,
Jutro pewnie sprawdzę, dzisiaj pada deszcz.
Trochę nie rozumiem jak to może być problem z silnikiem? Przecież tam w silniku nie ma żadnej przekładni w sensie zmiennych przełożeń, przełożenie jest stałe (przekładnia zębata i tyle), centralka podaje niższe napięcie przy starcie i stąd ten chwilowy "miękki start".
Skoro silniki po chwili pracują równo to jest problem z centralką wyłącznie i tym "miękkim startem", gdyby był problem z silnikiem to cały czas przyczepa by "skręcała" bo jeden silnik dawałby inną prędkość obrotową na koło.
Zrób jak piszą koledzy, zamień podłączenie silników w centralce - i raczej jest pewne, że uzyskasz efekt odwrotny, czyli skręcanie w drugą stronę przy starcie.
