Kristofer
Zobacz na jakie napięcie masz wentylator ogrzewania - może być, że się przeprosisz z przetwornicą - ja jej tylko po to używałem w poprzedniej przyczepce - wtedy do przetwornicy może będziesz potrzebował takiego bezpiecznika (zależy jaka duża). Do regulatora solara to raczej małe gniazdo na bezpiecznik samochodowy - zależy jaki regulator.
Nie mam wentylatora ogrzewania. W mojej przyczepie nie było. Małe gniazda mam, czyli zamawiam pojedyncze.
  • Odpowiedzi 2 tys.
... no, ale do tego bezpiecznika trzeba też oprawkę, zamówiłeś ?
125 A nie musi, ale może okazać się zbyt słabym bezpiecznikiem, dlatego pisałem o 150 A.
Znamionowy prąd Twojego napędu może chwilami sięgnąć 120 A.
nie wiem jaki mam pobór prądu w moim moverze, natomiast robiąc instalacje największy bezpiecznik pod ręką miałem 30A i taki właśnie użyłem.
mover na takim bezpieczniku wjechał 1,5 tonową przyczepą na drewniane klocki wysokości ok 8cm... - chciałem sprawdzić czy rolki nie będą się ślizgać na oponie.
w poprzedniej przyczepie miałem bezpiecznik 40A (ten sam mover) i ani razu go nie spaliłem - a mover miał okazję się wykazać.
odnośnie wytrzymałości - u mnie akumulator 115Ah (głębokiego rozładowania kwasowy), nigdy nie odmówił współpracy a u mnie każdy wyjazd z posesji wiąże się z kilkunastominutowym podjazdem ostro pod górę...
podsumowując - bezpiecznik 125A dla mnie to gruba przesada, chyba że mover Trumy ma takie potrzeby....
P.S. ( ja zawsze mam u siebie bezpiecznik na szybką podmianę - stopniowo do 100A, żeby nie było że namawiam do złego).....
Truma pobiera ok 20A, maxymalnie 120A. Pewnie w przypadku przyczepy 1800 kg, wspinającej się na wzniesienie lub krawężnik może dojść do takiej sytuacji.
Marek, to normalne zachowanie napędu. Nigdzie nie pisałem, że napęd cały czas ciągnie 120 A.
Osobiście bym nie chciał, aby w trudniejszych warunkach, w czasie manewrowania moverem nagle wszystko mi padło, bo bezpiecznik nie wytrzymał. Dodatkowa strata czasu na jego szukanie, wymianę itd. (zakładając jeszcze, że się go ma).
Gdyby jeszcze było tak, że z tego powodu blokuję dłuższy czas czyjś wyjazd, to już w ogóle wstyd.
To są dane z instrukcji napędu, który ma Witus:
Jak widzisz, 120 A ten napęd może w pewnych sytuacjach pociągnąć. Jako zabezpieczenie zawsze stosuje się bezpiecznik trochę mocniejszy (ok. 10 - 15 %). Najbliższy w szeregu jest 150 A i taki też proponowałem.
Dla omawianego przypadku (napędy) jest bezpiecznikiem w sam raz.
Dodatkowo napiszę jeszcze jedną rzecz: każdy bezpiecznik powoduje pewien spadek napięcia w zabezpieczanym obwodzie. Przy określonej wartości pobieranego prądu, im wartość bezpiecznika większa, tym ten spadek będzie mniejszy. Jeśli bezpiecznik jest dobrze dobrany, to można tą sprawę pominąć, ale jeśli bezpiecznik jest o zbyt małej wartości, to może się mocno nagrzewać, mimo że nie ulega jeszcze przepaleniu. W skrajnej sytuacji, gdy oprawka jest marnej jakości, może spowodować mały pożar, a w najlepszym razie wypalenie zestyków (zależy od zastosowanej wersji oprawki i bezpiecznika).
Skrajność zresztą nie jest wskazana w żadną ze stron, czyli 200 A byłoby zbyt wiele, a 20 A, to stanowczo zbyt mało.
No kurcze czemu 80 a nie 75 czy 68??
Może lepiej 150A tak jak zaleca producent?
bo przez dwa lata ciężkich przebojów i podjazdów po 20min pod górkę bezpiecznik 40A sobie radził to nie widzę sensu ładować tam 4 razy takiego
W mojej instrukcji montażu movera nie znalazłem nigdzie informacji o konieczności stosowania bezpiecznika, a i na żadnym schemacie taki nie występuje. Zrobiłem montaż zgodnie z instrukcja, ale teraz widzę, że trzeba instalację uzupełnić o bezpiecznik pewnie wsadzę 100 A - moja przyczepka ma 1000 DMC
Ed - myślę, że nie znalazłeś takiej informacji dlatego, że są to podstawy montażu.
Przypuszczam, że w wielu instrukcjach nie ma mowy o sprawach oczywistych :hmm:
Do prostych rzeczy nie ma nawet instrukcji, ale czy ktokolwiek montując np. dodatkowe, przeciwmgielne halogeny do samochodu, zamontowałby je z pominięciem bezpiecznika ?
Halogeny, to nie mover - mają określony pobór prądu, więc i bezpiecznik nie będzie dowolny, a o określonej wielkości.
Wracając do bezpieczników. Czy np. w mieszkaniu, gdzie standardem jest 16 A na gniazda przyłączeniowe, ktokolwiek z Was zakłada 6 A, bo najczęściej do gniazdek podłącza tylko golarkę ?
Moim zdaniem, sprawa jest bezdyskusyjna.
Należy stosować bezpieczniki dostosowane parametrami do zabezpieczanego obwodu i znamionowych wartości prądu, mogących wystąpić w tym obwodzie, a zatem tak, jak poprzednio napisałem:
nie za duże, nie za małe, ale takie, jakie trzeba.
Takie jak na Aledrogo (po 11zł szt. +5zł przesyłka) kupiłem po 9zł za szt. w sklepie. Już błąd -oczywisty- poprawiony jest 150A
http://allegro.pl/be...3970420526.html
Co to za sklep ? Sklepy samochodowe ?
