Suszarka 12V.
witus
Jeżeli to rozwiąże problem mojej żony to będzie super. Nieufny jestem bo jej suszarki domowe mają takie moce, że musiałbym niezły generator wozić. Już kiedyś musiałem rozwiazać problem zasilania tostera (do takich tostów, które jemy z dżemem i serkiem) okazało się, że są tostery gazowe i sprawdza nam się do dzisiaj ;) zaryzykuję, opiszę ucieszy to żonę i może inne kobiety z forum :)
to moze i suszarke na gaz? :)
  • 5 lat później...
Macie jakies nowe doświadczenia nt suszarek na 12V, podobnych jak ta https://allegro.pl/oferta/suszarka-turystyczna-do-wlosow-zasilanie-12v-7876869346
Warte jest to swojej ceny i da rade wysuszyć długie włosy? Żona i córka mają długie włosy i dla nich jest to ważna sprawa, która ciągle wraca. Dodam, że na razie jesteśmy nastawieni na wyjazdy tylko na dziko więc inne możliwości sa ograniczone.
Mam taką ale jeszcze nie używana w praktyce tylko suchy test.
Zapomnij że to coś da ci taki "wicher" jak domowa :)  Włosy tym wysuszysz ,pytanie ile tych włosów jest i czy twój aku,przetwornica to wytrzyma .
Odpal sobie nadmuch tylko na kratki z ogrzewaniem w samochodzie i efekt myślę podobny będzie :hehe:
Kupiłem bo majątek to nie jest i wożę w razie W. Żona na razie korzysta z domowej i gniazdka w łazience na polu.
No właśnie kombinuje by zasilanie było na 12V by nie używać przetwornicy. Domyślam sie, że wydajność takiej suszarki będzie dużo gorsza niz typowej, domowej suszarki na 230V, ale czy używanie tej suszareczki na 12V w jakiś sensowny sposób przyspiesza wysuszenie włosów, czy jest sens ją używać, żeby się nie okazało, że skończy się, że włosy będą suszone jakimiś ręcznikami, lub na wolnym powietrzu bo używanie jej niewiele przyspiesza suszenie
Tą z linka to możesz sobie czternaście kłaków na klacie wysuszyć :) 150 wat, to 12-14 razy mniej niż porządna suszarka, To tak jakbyś miał swoją budę targać autem o mocy 14 KM!
Przetwornica porządna i suszarka na 850 wat. To nadal nie będzie szał, ale już włosy wysuszą potrzebujący nie katując akumulatora.
Np. takie coś
https://www.euro.com.pl/suszarki-do-wlosow/sencor-shd-6400v.bhtml#opis
Do Netto rzucili suszarki 1000 watowe marki LAFE.
Składana rączka, dwa poziomy grzania. Moc maksymalna 1000 wat, moc przy poziomie 1 nie opisana. W domu działała bardzo przyzwoicie.
Na przetwornicy 1000 wat na poziomie 2 niestety sprzęt nie zagadał wcale, jeno przetwornica się wyłączyła.  Po włączeniu ponownym przetwornicy, włączyliśmy suszarkę na poziom 1 i zaczęła dmuchać. Niestety po 10 sekundach przetwornica się wyłączyła :(
Zwróciłem do sklepu.
Kosztowała 25 zł bez paru groszy.
Nie katując akumulatora;)
850 W / 12V = 70A Zakładając akumulator 100Ah i zważywszy jego sprawność przy rozładowaniu prądem ok 1C i 15 min suszenia mamy około 25~30Ah i dużo mniejszą żywotność akumulatora.
Ta turystyczna pociągnie gdzieś około 13A więc nawet przy 30 minutach to tylko 7~8Ah i prąd nie niszczący akumulatora.
A przy suszeniu ważniejsze jest usuwanie powietrza nasyconego parą wodną niż temperatura.
Rada: jeśli takie moce to na chwilę do samochodu i na uruchomionym silniku albo campingi z gniazdkami 230V.
