Ciągnięcie przyczepy a zużycie paliwa
Arecky69
Moje skromne 122km pali na pusto przy spokojnej jeździe 8.2 lpg ale to bardzo zgodnie z taryfikatorem, przy normalnej do 10. Z moją Chateau dmc 850 podskakuje do 13-14 i to jest ewidentnie wina oporu powietrza, przyczepa jest zdecydowanie wyższa niż auto. Stąd pomysł na lotkę ale wypadałoby to testować w tunelu aerodynamicznym a tak to metoda prób i błędów. Muszę zmniejszyć kąt na początek bo teraz chyba idzie do góry i opada nie na dach a na przód przyczepy. Bez wiatru nawet jedzie, ale podmuchy w czoło to tragedia, czuć bardzo duży opór. Ale fakt że między tirami na autostradzie jedzie się wzglednie ok
1 minutę temu, Commander napisał:
Przy tych cenach paliw trzeba jechać po prostu wolniej. Nie będzie już szaleństw...
Dodałbym do tego nowy taryfikator. Same plusy, moje codzienne auto zaczęło palić od stycznia dobre 1.5 litra mniej na pusto ;)
  • 10 miesięcy temu...
Witam grupowiczów holuje LMC 1500kg. Dł.5,20 bez dyszla spalanie średnie BMW530d   11-12 litrów ON ta sama przyczepa Jeep Grand Cherokee 3,0 CRD 241KM 12-13 litrów ON tak więc waga igabaryt robi swoje,pozdrawiam szczęścia w trasie
56 minut temu, agarys napisał(a):
Kolego kwiatek 111 jeżeli nie jesteś pewny to nie podważaj opini pozdrawiam
Oficjalne dane producenta mówią o spalaniu w mieście rzędu 11l. A to zawsze są zaniżone dane. Też ciężko mi uwierzyć, że z przyczepą auto nie pali Ci nic więcej niż w mieście.
Co do BMW przy 1500 przyczepie możliwe. Mój zestaw passat B8 2.0bitdi z przyczepą 1700 (235szer)łącznie równe 4000kg  spalił niecałe 12l w pełni obciążony aczkolwiek mało oszczędna jazda wybrzeżem CRO i Italy oraz autostradami pozostałe państwa.
Jacek00 nie patrze na dane producenta bo z reguły są zaniżone nasz Jeep z jednostką3,0 CRD w mieście pali 13-14 litra
Czyli z przyczepą pali mniej niż w cyklu miejskim? Przyznam, że to ewenement, bo zazwyczaj auta z budą palą zdecydowanie więcej
W mieście co trochę rozpędzasz te 2,5 tony a z budą ropędzas,i lecisz na tempomacie bo tak jadę  w trasie  ok.1800 obrotów ma motor prędkosć 90/godz.
To jest diesel i to szesciocylindrowe V6, z bodajże 550 Nm momentu. Tego nie trzeba extra cisnąć żeby ciągneło cepę. Nie ma co dziwić takie spalanie przy równej jeździe bez szaleństw. Solo po mieście pali 10-11-12, w trasie zależy od prędkości, od powiedzmy 8-8,5 wzwyż, zalezy od woźnicy i trasy.
