Ciepla woda w Sterckeman Starlett 390 CP
 Udostępnij
  • Odpowiedzi 46
Nie wiem, po co nowy temat :niewiem:
Zaczynaj zawsze od wyszukiwania. Akurat temat ciepłej wody jest stosunkowo często omawiany i znaleźć odpowiednie informacje jest bardzo łatwo, praktycznie same się rzucają w oczy.
Jeśli na ogół będziesz miał dostęp do sieci 230 V i tylko wtedy będzie Ci potrzebna ciepła woda, to najprościej bojler elektryczny.
Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem i działającym w każdych warunkach, jest wyłącznie bojler gazowy.
Należy jeszcze wziąć pod uwagę rodzaj instalacji wodnej, jaka jest w Twojej przyczepie itp. Wszystko jest omówione na forum.
http://forum.karawaning.pl/topic/15589-monta%C5%BC-bojlera-gazowego-oraz-piezozpalarki-w-kg/
http://forum.karawaning.pl/topic/10128-zasady-monta%C5%BCu-bojlera-truma-tt2/
http://forum.karawaning.pl/topic/15531-truma-therma-ogrzana-z-powietrza/
http://forum.karawaning.pl/topic/14373-chc%C4%99-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/
http://forum.karawaning.pl/topic/13793-instalacja-ci%C5%9Bnieniowa-brak-pompy/
http://forum.karawaning.pl/topic/13594-solar-do-grzania-wody/
http://forum.karawaning.pl/topic/12452-przep%C5%82ywowy-podgzrewacz-wody/
http://forum.karawaning.pl/topic/1029-ciep%C5%82a-woda-w-przyczepce/
http://forum.karawaning.pl/topic/12449-terma-tt2-grza%C5%82ka-zasilana-12v-i-220v-znalaz%C5%82em/
http://forum.karawaning.pl/topic/11003-ciep%C5%82a-woda/
http://forum.karawaning.pl/topic/11228-krany-mi-zwariowa%C5%82y/
... a jaka jest pompka wody (ciśnienie) i czy masz zamontowany na stałe zbiornik wody ?
W kontekście tego, co pisałem poprzednio, jaki bojler by Ci pasował ?
Kolego nie wiem...a gdzie znajde te dane od pompki ?
Zbiornik wody mam taki przenosny na 25l.chyba...dzis nalewalem wody ;)
Edytowane przez Arecky69 (wyświetl historię edycji)
W rzeczywistości, chyba tak to wygląda ;)
Na samej pompce, ew. daj jej foto.
Foto, foto i jeszcze raz foto - to jest podstawa, bo inaczej, to same domysły :pad:
Do tego dokładny opis, co jest i jak wygląda itd., itp.
Czy już wiesz, jakiego typu ogrzewacz / bojler byłby dla Ciebie najodpowiedniejszy (gazowy / elektryczny) ?
Gdzie znajde ta pompke ? to jest to co wchodzi do tego zbiornika z woda bo wlasnie tam cos buczy ;)
Generalnie szukam opcji ekonomicznej ma sie rozumiec wiec co bedzie tansze to kupie ;)
Jeśli instalacja jest bezciśnieniowa, a w/g Twojego opisu taką chyba masz, to pompka jest najczęściej umieszczona w zbiorniku (kanistrze). Wisi sobie na przewodzie zasilającym i rurce wodnej. Powinna się dać łatwo wyjąć.
Fotki, fotki, fotki
Opcja ekonomiczna :hmm:
Ważne są potrzeby. Ciepłą wodę chcesz mieć tylko, aby była, czy masz konkretne wymagania.
Czyli: będziesz potrzebował czasem / często np. gdzieś na dziko (np. często tak chcesz jeździć) lub przeciwnie, przewidujesz wyłącznie wyjazdy na kempingi i nie będzie dla Ciebie problemem wykupienie dostępu do przyłącza 230 V.
W jakich celach potrzebujesz cieplej wody: mycie rąk, zmywanie naczyń, higiena małego dziecka itd.
Czy masz w przyczepie prysznic i ciepła woda ma być też do tego celu ?
Jest wiele pytań, aby określić rodzaj urządzenia do podgrzewania wody :hmm:
Sorry za powielanie ale chcialem o taka konkretna porade dotyczaca akurat mojego sprzetu ;)
Nie jestem pewien ale czy te krany mają opcję ciepła/zima woda? Czy może tylko włącz/wyłącz wodę?
Na zdjęciach tego nie widać a ja osobiście takich kranów nie widziałem. Więc wdrap się pod zlew i sprawdź ile węży do kranu/mieszalnika dochodzi.
Jak znajdziesz dwa to zobacz dokąd biegną. Jeden z nich będzie biegł do podgrzewacza o ile jest.
Natomiast jak będzie tylko jeden wąż to zimna woda tylko.
A wiec tak...woda ciepla przydalaby sie stale np.zatrzymuje sie na autostradzie i ide sie umyc...przyklad.Wtedy nie mam dostepu do pradu i nie moge podgrzac bojlerem elektrycznym tak ? A gdydy do tego doszla osoba instalacja z odrebnym akumulatorem ?
Odplyw od prysznica mam ale mysle ze musialbym dokupic jakis wezyk zeby dopiac do kranu tak ?
Krany masz typowe, konieczna będzie zmiana na takie z zaworami "zimna / ciepła" woda (również w łazience, jeśli masz prysznic).
Dodatkowo: węże zbrojone do wody gorącej(czerwone, lub transparentne z czerwonym paskiem), kilka złączy typu trójnik, łącznik itp., kilkanascie opasek zaciskowych, zawór zwrotny (jeden lub dwa). Może się jeszcze okazać, że posiadaną pompkę wody będziesz musiał zmienić na trochę wydajniejszą, o trochę wyższym ciśnieniu.
Pozostałe sprawy, to już w zależności od wybranego przez Ciebie urządzenia (bojler elektryczny / terma elektryczna / bojler gazowy).
O termie TT 2 pracującej tylko dzięki ogrzewaniu piecem Trumy, nawet nie wspominam, bo moim zdaniem to nieporozumienie.
W tym miejscu muszę Cię zmartwić, tanio nie będzie i nawet najtańsza opcja, to wydatek kilkuset zł. nawet do tysiąca.
Zależy też, czy będziesz opierał sie na nowych elementach, czy używkach. Wersja gazowa, to już pełny komfort i w każdych warunkach, ale i też "wyższa szkoła jazdy" i sądzę, że musiałbyś kwestię montażu zlecić odpowiedniej firmie lub osobie wiedzącej, jak to wykonać.
Oczywiście możesz wziąć pod uwagę wersję spartańską, czyli np. grzałkę zanurzaną w zbiorniku itp. rozwiązania, ale nie jestem przekonany, że akurat na czymś takim Ci zależy. Jesli tak, to poczytaj tematy z linków, które wcześniej podałem.
Exen wydaje mi sie ze tam mozna tylko zwiekszyc lub zmniejszyc cisnienie strumienia zimnej wody...
Do ogrzewania wody żaden akumulator itp. rzeczy nie mają zastosowania, po prostu się nie da - nie będę rozwijał, jeśli zechcesz wiedzieć dlaczego, pisałem w innych tego typu tematach.
Jeśli odpływ w brodziku jest drożny (ma połączenie z resztą instalacji odpływowej), to wystarczy dokupić baterię z prysznicem do łazienki. Wszystko można dostać, ale jak pisałem, będą to spore koszty.
Jeśli zdecydujesz się np. na jeden zawór mieszający dla całej instalacji, to przy takiej inwestycji nie bedzie to dobre rozwiązanie. Krany będą mogły zostać, ale komfort użytkowania będzie znacząco gorszy.
Z tego, co piszesz wniosek jest jeden - wyłącznie bojler gazowy. Niestety, najdroższa i najbardziej skomplikowana opcja. Najtaniej by wyszło znaleźć używany bojler z "angielki" np. Carver Cascade 2.
Bywają na Alle...,  ich ceny wynoszą ok. 600 - 1000 zł. Ciężko jednak trafić sprzęt w 100 % sprawny lub z gwarancją, że będzie działał dłużej, niż :hmm:  jeden sezon
Teraz napisz, czy dalej jesteś zainteresowany ... ;)
Tak więc, o ile będzie Ci się chciało to modyfikować, to robisz na grubo, czyli wymieniasz całą instalację razem z kranami, które będą miały mieszalniki ciepła/zimna woda.
Albo na chudo :skromny: i zaraz za zbiornikiem instalujesz podgrzewacz wody z możliwością nastawu temperatury globalnie dla całej instalacji.
Całą resztę informacji o podgrzewaczach karawaningowych, niekarawaningowych, czy bojlerach znajdziesz tak jak wspomniał Kolega Kristofer wyżej...
Wracam na moment do jednego z zamieszczonych zdjęć, tego ze zbiornikiem.
Widzę tam czerwony wąż podobny do węża wodnego (co to i od czego) ?
Od czego jest zawór, którego fragment jest widoczny ? Piec, bo przy zaworach gazu widać tylko zawór lodówki i kuchenki ?
Może już masz jakiś fragment instalacji ....
A może masz już coś do grzania wody i o tym nie wiesz :jump:
Zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia
 Udostępnij
