wielozawór gazowy - czy da się go rozszerzyć?
 Udostępnij
Witam,
jako że jestem tu nowy na wstępie chciałem przywitać wszystkich formuowiczów.
Jak tylko zrobi się cieplej będę dokładał ogrzewanie Truma S3002 wraz z nawiewem do swojej przyczepki. Okres zimowy traktuję jako zakup wszystkich potrzebnych rzeczy. Ponieważ będę musiał zrobić kolejne przyłącze gazu pod piec zastanawiam się aktualnie czy da się dołożyć jeszcze jeden zawór do mojego podwójnego.
Aktualny zawór gazowy:
Czy da się to w sensowny sposób powiększyć o jeszcze jeden zawór czy trzeba kupować taki potrójny (niestety sporo kosztuje) ?
No i jeszcze umocuj jakoś te zawory, aby jedynie rurki były dla nich podtrzymaniem. Listwa zaworów powinna mieć wytłoczenia z otworami na wkręty, ale na Twojej fotce jakoś tego nie widzę.
Gdybyś chciał więcej info o np. łączeniu przewodów, to popatrz np. tu.
tak odkręcasz zaślepke dokręcasz zawór
Ale taki zawór będzie pasował? Jak to skęcić?
http://allegro.pl/zawor-gazowy-truma-rvs-8-x-rvs-8-i3884789731.html
Bo może trzeba jeszcze rurkę 8mm pomiędzy te zawory?
Już się zabieram za lekturę łączenia przewodów gazowych ;)
Tak, potrzebna rurka. Zaślepkę, którą masz teraz, odkręcasz i montujesz ją do nowo zakupionego zaworu, a jego wolną stronę łączysz z wolnym wyjściem tego podwójnego (to, po wykręconej zaślepce). Zawory łączysz przy pomocy odcinka rurki zakończonego z dwóch stron beczułkami. Musisz wcześniej sprawdzić, jaką masz średnice rurek przy swoim zaworze (8 lub 10 mm) i taką rurke plus odpowiednie beczułki dokupić.
 Udostępnij
