Prośba o ocene
AUTOJUR
 Udostępnij
gratuluję zakupu - cepka rzeczywiscie ładna.
Grzesiu gdzie mozna takie suwadło zmienić bądź ewentualnie wyregulować i sprawdzić hamoulec najazdowy ?
Suwadło sprawdza się najprościej poprzez dopchnięcie zaczepu kolanem do samego końca (gumowa harmonijka jak na zdjęciu maksymalnie ściśnięta).
Prawidłowo działające powinno stopniowo i powoli wysuwać się z powrotem (rozciągać gumową harmonijkę).
Zasada jest taka, że hamując samochodem powodujemy nabiegniecie przyczepy na hak i ściśnięcie suwadła - tym samym rozpoczęcie hamowania przez przyczepę.
Hamulec najazdowy sprawdzamy najczęściej na stacji diagnostycznej - odpowiednim drążkiem, lub organoleptycznie hamulcem ręcznym jak wysoko łapią szczęki.
Regulację dokonujemy poprzez skracanie długości pręta.
Jeżeli chodzi o same suwadło - jest kilka tematów na forum włącznie z metodami wymiany, ale najprościej jest wejść w kontakt z Przyczepy-Wiola.
Rosołek - "nasza"420-stka miała sprawny i wyregulowany najazd więc jak masz możliwość - zobaczysz jak działa.
no właśnie Grzesiu 420 hamowała pięknie - więc mam porównanie.
a jeśli powoli się po hamowaniu suwadło wysuwa samoczynnie (więc prawidłowo), ale zamiast wysunąć się do końca to staje w połowie drogi?
co to może oznaczać?
GregorY-sorki że znowu wtrące swe 3-grosze ,ale z tym uszkodzonym najazdem bym się nie zgodził.Zobacz że budka jest na haku auta,jest podpięty przewód od swiateł.Nie wiadomo na jakim terenie stoi,może na spadzie i napiera na auto ,wtedy nie cofnie się suwadło.Ale to jest tylko moje zdanie.Pozdr.
Edytowane przez irek w (wyświetl historię edycji)
Tak, masz rację.
Zdjęcia oglądałem na smartfonie i wydawało mi się, że jest wypięty z haka.
Rosolez- jeżeli jest taki objaw jak piszesz, to suwadło kończy chyba powoli żywot, albo smarownicę w dłoń i szukać kalamitek - widoczne na zdjęciu z zaczepem dwie od góry.
Niestety :klnie:  musiałem dziś przy odbiorze, zrezygnować z zakupu  :klnie:  Sprzedający w ogłoszeniu podał DMC 1060 w dowodzie 1150 no i :pupa: Po podłączeniu gazu, lodówka działa, kuchenka działa, niestety ogrzewanie nie działa :klnie: Obudowa załozona od innego typu, brak dzwigni do regulacji, urwany iskrownik, brak mocowania baterii AA i prawdopodobnie uszkodzona termopara.
rosołek- moja rada jak nie masz dwu lewych rąk :].
Tez to robiłem ,i co do tego jest najwazniesze.
Weż taboret,lub podest ,browarka lub więcej ,klucze jakie potrzebne ,usiądź zrób psytt i se kręć.Odkręć zaczep,wyjmij amorek,i wtedy masz suwadło luźne.Mozesz nasmarować,wymienić kalamitki,sprawdzić w ręku amorek jak działa i skręcać spowrotem.Według mnie dla laika 4-pak czasu powinien wystarczyć ,tylko już  nie wykonuj jazdy próbnej. :miga::] :].Dasz rade to proste jak drut jest.
:pad:
... :glasce:
 Udostępnij
