Burstner Champion przeróbka 12v pod akumulator
akoni
Jeżeli zamienisz przewód L z N to nie zadziała wyłącznik różnicowo-prądowy ,który chroni nas przed przypadkowym porażeniem prądem elektrycznym.Przyczepy posiadają jednak drugie zabezpieczenie przed porażeniem tj.zerowanie.
Dziękuje.
Zrozumiałem już teraz o co kaman.
  • Odpowiedzi 195
Witam, nie do końca tak ( znaczy zerowanie) instalacja 230V w przyczepie musi i powinna być wykonana w systemie TN-S czyli przystosowaną do montażu różnicówki , po stronie przyczepy NIE DOPUSZCZALNE JEST łączenie przewodu ochronnego z jakimkolwiek przewodem instalacji czynnej- chyba że przed zastosowaną różnicówką. Stwierdzenie zerowania odnosi się do połączenia bieguna "N" neutralnego ( zero) do kołka ochronnego "PE" co spowoduje powstanie "PEN" i w takim przypadku jeśli zamienimy przewód roboczy "L1" (faza) z "N" ( zero) to nastąpi porażenie użytkownika .
Ale się wymądrzam :blagac:
Pozdrawiam serdecznie , mam nadzieję że choć trochę w tej zawiłości koledzy zrozumieli sens wypowiedzi :hmm:
Exactly  :ok:
[...]  w takim przypadku jeśli zamienimy przewód roboczy "L1" (faza) z "N" ( zero) to nastąpi porażenie użytkownika .
No, może od razu nie nastąpi, a może nastąpić ... :rolleyes:
Jacek, wiem że wyszła tylko taka składnia :] , a myśl była prawidłowa.
Prosty przykład: stoimy sobie beztrosko obok przyczepy, oczywiście gołą stopą na trawie bo upał niemiłosierny, popijamy Coca Colę i w którymś momencie dotykamy np. dyszla :swiety:
W prawidłowo wykonanej instalacji 230 V przyczepy, wszystkie zaciski ochronne gniazd, jak i obudowy zamontowanych sprzętów (nawet gazowych) np. bojler, piec, lodówka, kuchenka itd. są połączone z przewodem ochronnym PE (tzw. uziemieniem) oraz ramą przyczepy.
Jak można się wielokrotnie przekonać, instalacje w przyczepach (te 12 V i te 230 V) są często przerabiane, modyfikowane przez użytkowników nie posiadających odpowiedniej wiedzy, dlatego na rynku wtórnym można spotkać przyczepy, w których nie możemy mieć 100 % pewności, że instalacja jest bezpieczna i prawidłowo zmodyfikowana, dopóki nie sprawdzi się dokładnie każdego jej punktu (w całości).
Spotyka się też przyczepy, w których istnieje wyłącznie jeden wyłącznik nadprądowy. W takim przypadku zamiana miejscami fazy i zera oraz przerwanie obwodu przez taki wyłącznik, nie spowoduje odcięcia fazy od urządzeń w przyczepie.
Jeszcze inny przykład: w przyczepach, gdzie jest oświetlenie działające całkowicie lub w pewnej części na nap. 230 V, pomimo że wszystko sprawnie działa, gdy są w przyczepie nawet dwa wyłączniki nadprądowe, to w omawianym przypadku "zamiany", po wyłączeniu oświetlenia, dalej mamy fazę na np. cokole żarówki lub na zestyku oprawki, po jej wykręceniu.
Wynika to z faktu, że łączniki w instalacji są w większości przypadków jednobiegunowe, a umieszcza się je oczywiście na przewodzie fazowym.
Exactly  :ok:
Witam, faktycznie. Bardzo ładne uzupełnienie i chyba dla każdego już teraz wszystko się wyjaśniło
Pozdrawiam serdecznie.
Mógłbyś proszę rozwinąć pogrubione?
Edytowane przez Heniekag (wyświetl historię edycji)
witam, post 72 , schemat podłączenia , jeśli zastosujesz przewód zasilający dwuprzewodowy , i właśnie w tej sytuacji ważne jest wiedzieć gdzie faza (L1) a gdzie zero (N)
Mnie po prostu zastanawia, dlaczego piszesz, ze nie można łączyć "przewodu ochronnego z jakimkolwiek przewodem instalacji czynnej- chyba że przed zastosowaną różnicówką". Czyli innymi słowy dopuszczasz łączenie przed różnicówką? Czy ja to źle rozumiem?
Witam, i tak i nie - odpowiedź nie do końca jest oczywista i prosta , po spełnieniu określonych warunków jest to możliwe. Lecz kolego jeśli nie znasz się na elektryce to nie chciałbym byś takie podłączenia robił . Jwśli potrzebujesz pomocy z elektryką to pisz jasno czego oczekujesz lub zwróć się o pomoc do lokalnego elektryka , a będzie dobrze zrobione i bezpiecznie przede wszystkim.
Ja po prostu nie widzę możliwości aby kiedykolwiek przewód ochronny mógłby być podłączony z przewodem instalacji czynnej - stąd takie moje zdziwienie i pytanie, czy dobrze rozumiem Twoją wypowiedź.
Proszę nie traktuj mojego pytania jako ataku na Ciebie. Po prostu nie umiem sobie wyjaśnić kiedy można coś takiego zrobić w przyczepie. Biorąc po uwagę, że nie wiesz, gdzie będziesz podłączał swoją przyczepkę - na przykład w Norwegii bardzo popularna jest instalacja IT, a 230 V, które masz w gniazdkach jest napięciem między fazowym - ot taka ciekawostka. Nie wiem jakie są sieci na tutejszych kempingach ale podejrzewam, że takie jakie mają dostępne w swojej okolicy, więc pewnie często gęsto IT - choć mogę się mylić. Po za tym to tylko taki przykład. :)
Witam, Heniu twoich zapytań nie traktuje jako atak lecz jako otwartą dyskusję , "nie myli się tylko ten co nic nie robi" .
Tak zdaję sobie sprawę ze swojej wypowiedzi i z twoich obaw , i tak jak wcześniej wspomniałem istniej taka możliwość po spełnieniu pewnych warunków czyli instalacja zasilająca dwu przewodowa z ukierunkowanym przewodem fazowym we właściwe miejsce post 72 schemat . Dla przeciętnego użytkownika jest to nie do ogarnięcia zważywszy na możliwość co chwila podłączanie przyczepy w innym miejscu. Również jak wcześniej wspomniałem jedynym słusznym i poprawnym podłączeniem jest układ TN-S
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
Dlatego uważam, że nie powinno się pisać, że można. Nie czytają tego forum tylko Ci którzy wiedza o co chodzi ale również ci, którym się może tylko tak wydaje.
Tak więc nie można łączyć przewodu ochronnego z jakimkolwiek przewodem instalacji czynnej w przyczepie. Dodatkowo zawsze trzeba używać przedłużaczy z tzw. uziemieniem i podłączać się do instalacji z uziemieniem. Twój schemat nie powinien być brany pod uwagę przy instalacjach w przyczepach kempingowych.
No nic, dobranoc.
Ja w/w zdanie Jacka zrozumiałem trochę inaczej, a mianowicie, że takie podłączenie w instalacji może istnieć przed głównym przyłączem (gniazdem) przyczepy, i że jest to czysto hipotetyczna sytuacja, którą również hipotetycznie można spotkać, a wiem, że można i w praktyce, bo kiedyś sam się z tym spotkałem, będąc na wsi u pewnego rolnika, gdy chciałem się podłączyć na chwilę do prądu.
Niestety, ale na ogół nie mamy żadnego wpływu na zastany stan i wykonanie instalacji do której przyłączamy przyczepę, będąc gdzieś tam ...
Na szczęście obecnie sytuacje nieprawidłowo wykonanych przyłączy są sporadyczne.
Konkluzja, którą z pewnością należy pamiętać:
Nie można łączyć przewodu ochronnego z jakimkolwiek przewodem instalacji czynnej w przyczepie !!! :excl:
  • 1 rok później...
Witam,
powiedzcie mi proszę czy ten przekaźnik będzie dobry do odcięcia układu zasilanego z zasilacza od układu zasilanego z akumulatora po podłączeniu przyczepy pod 230V ?
http://www.eldor24.pl/przekaznik-instalacyjny-z-r230-ss-265168.html
Odnosząc się do twojego schematu chodzi o przekaźniki P1 i P2 (zaznaczyłem je na zdjęciu na czerwono). Ty zastosowałeś przekaźniki na 12V i sterujesz je zasilaczem 12V a ja chciałem go sterować napięciem 230V
