Jump to content
akoni
Burstner Champion przeróbka 12v pod akumulator
Recommended Posts
witus
Nie wszystkie taśmy są złe - miałem  zamontowane w kamperze  i przez prawie 3 sezony ani jedna dioda nie mrugała, więc muszą być te lepsze. Dzisiaj naprawiłem swoje dwie lampy - wstawiłem inną taśmę, mam nadzieję, że droższa będzie lepsza  A jak nie - to pójdę w inną opcję. A o co chodzi z tymi modułami, bo nie za bardzo kumam?
Są wodoodporne, porządnie zabezpieczone, łatwiej je zainstalować. Wrzucam ze 4 do plafona i gotowe. Są rożne to tylko przykład.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pietruch
Chciałbym dołączyć jedno pytanie do tematu. Mój holownik jak i inne auta wyposażone w funkcję start/stop wyposażony jest w akumulator AGM (105 Ah) z stosownym kontrolerem ładowania. Obserwowałem napięcie ładowania i w sytuacji gdy akumulator jest naładowany napięcie spada do 12V. W takich warunkach kontroler ładowania zainstalowany w przyczepie nie będzie ładował akumulatora przyczepy (za niskie napięcie). Jakie w takim wypadku rozwiązanie proponujecie do ładowania akumulatora przyczepy? Myślałem o zainstalowaniu przetwornicy w przyczepie i podłączeniu do niej ładowarki mikroprocesorowej.
Share this post
Link to post
bluebird17
Jeszcze raz dziękuję za pomoc👍
Jak tylko poskładam całe urządzenie podzielę się zdjęciami i relacja z działania.
Share this post
Link to post
snoozer
W dniu 28.11.2017 o 21:03, lbuster napisał:
To może ja tak łopatologicznie, może się komuś przyda:
Patrząc na schemat, aktualnie akumulator przyczepy jest podpięty do energobloku/zasilacza. Czyli plus z akumulatora idzie do plusa w zasilaczu/energobloku a minus z akumulatora przyczepy idzie do minusa zasilacza/energobloku. Musicie pójść po pogrubionych ścieżkach:
Załóżmy teraz, że podłączycie samochód do przyczepy, czyli na pinie 9 pojawi się plus a na pinie 13 minus. W takim wypadku w przekaźnikach na stykach 85 pojawi się "+" a na stykach 86 pojawi się "-" Dzięki temu obwodowi, przekaźnik przełączy zwarcie z 30-87a na 30-87. Tak więc akumulator przyczepy zostanie odłączony a plus i minus pójdzie z samochodu:
Czyli podsumowując:
Jeżeli na stykach 85 i 86 nie będzie zasilania, to jest zwarty obwód 30 - 87a
Jeżeli na stykach 85 i 86 będzie zasilanie, to zwarty jest obwód 30-87
Zastanawia mnie w tym wszystkim jedna rzecz. Dlaczego nie można zastosować tylko jednego przekaźnika, który będzie przełączał "plusy" pomiędzy samochodem a aku przyczepy? Czy nie jest tak, że "minus" jest wspólny dla obydwu tych układów?
Share this post
Link to post
Jaśki
Ja to widzę tak: załóżmy, że masz radyjko, które działa na jedną baterię "paluszek"...ale Ty masz dwa "paluszki"...z jednego podpinasz "+" a z drugiego "-" ....czy zadziała?? :niewiem:
Share this post
Link to post
snoozer
raczej źle to widzisz...
połącz minusy w bateriach z masą radyjka i powinno działać.
Edited by snoozer (see edit history)
Share this post
Link to post
Jaśki
OK to zastosuj tylko jeden przekaźnik.... przekonasz się czy zadziała...
Share this post
Link to post
golob
Z jednym przekaźnikiem na "plusie" będzie działało, ale rozwiązanie z dwoma przekaźnikami na "plusie" i "minusie" jest bezpieczniejsze w przypadku np. sklejenia się jednego przekaźnika.
Tutaj Kristofer pisał o tym:
Share this post
Link to post
Jaśki
Jeżeli połączymy "minusy" to zadziała :)
Share this post
Link to post
snoozer
No trochę to tłumaczy celowość dwóch przekaźników zamiast jednego. Ja montuję u siebie elektronikę, która będzie monitorowała stan aku więc zastanawiam się czy robic na dwóch czy jednym. Dodatkowo na przekaźnikach robię też odłączanie pompy wody i włącznik aku. Jakbym miał zabezpieczać się w taki sposób przed awarią każdego przekaźnika to robi się trochę przerost formy nad treścią...
W jaki wogóle sposób podłączacie 2 przewody do jednego konektora w przekaźniku? Są jakieś fachowe patenty na to?
a dlaczego założyłeś, że miałyby nie być połączone? Masa przyczepy zawsze się łączy z masą samochodu, chociażby przez hak.
jestem pewien, że zadziała.
Share this post
Link to post
Jaśki
ja używam konektorów "męsko-żeńskich" takich jak tu:
http://electropark.pl/konektory-mesko-zenskie-izolowane/6396-konektor-mesko-zenski-okragly-izolowany-6-3mm-zolty.html
powiem tak...odpisywałem trochę "na szybko" będąc w pracy w dość stresowym transie...błędnie założyłem, że chcesz połączyć same "+" zapominając o "-"...zwracam honor...
Share this post
Link to post
Kristofer
Tutaj Kristofer pisał o tym: [...]
Z przyjemnością muszę Ci przyznać puchar za uważne czytanie forum oraz za pamięć :winner:
W/g własnego uznania i potrzeb wynikających z układu instalacji.
Kol. Golob podał link do odpowiedzi umieszczonej w jednym z tematów - myślę, że ta odpowiedź wyjaśnia wszystko.
W jakim celu :hmm:  Czy są jakieś uwarunkowania, które wymuszają tu zastosowanie przekaźników zamiast wyłączników?
Nie każdego przekaźnika i nie w każdym miejscu, ponieważ wtedy faktycznie byłoby to niepotrzebne.
Trzeba jednak odróżniać istotne (krytyczne) obwody zasilania całej instalacji, od tych mniej istotnych, które np. służą jedynie zasilaniu jakiegoś standardowego odbiornika, choćby pompki wody. Dla pierwszego przypadku można i chyba warto skonstruować instalację bardziej odporną na niespodzianki (w grę wchodzi niekontrolowane rozładowywanie akumulatora), natomiast dla przypadku drugiego już niekoniecznie, ponieważ jedyną uciążliwością w przypadku awarii zasilania, będzie brak działania danego odbiornika. Stanie się tak bez względu na to, czy zamontujemy pojedynczy przekaźnik, czy też dwa.
Share this post
Link to post
snoozer
Tak żeby widzieć z góry cały las, to urządzenia podłączam pod infopanel Votronic Jupiter. Do niego jest dedykowany włącznik akumulatora ale kosztuje ponad 300zł a wydaje mi się, że pełni rolę zwykłego przekaźnika 40A, który można kupić za perę złotych.
Co do pompki wody do chcę wykorzystać funkcję jej włączania z tego panelu do jej wyłączania, podczas podpięcia przyczepy do ujęcia wody miejskiej.
Poniżej schemat tej elektroniki gdzie chciałbym dać przekaźniki. Do odłączania pompki chcę wykorzystać taki sam przekaźnik jaki opisujecie w swoich schematach (przełączny) a do włączania zasilania z akumulatora powinien wystarczyć przekaźnik zwierny.
Czy Twoim zdaniem mogę/powinienem zastosować tu jakieś włączniki zamiast tych przekaźników?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
