Sharan ,Alhambra ,Galaxy camper van przerobka
Kindzior
Kit
Właśnie na dłuższy wypad z miejscem ciasno moze byc. rozwazam na tylnich oknach zrobic cos w podobie tego
Lub jesli jedziesz bez rowerow na klapie taka torba, tylko montowana z tylu i tam zapakowac ciuchy,
http://www.cartopbag.co.uk/how-to-buy
  • Odpowiedzi 96
Taaa dach podnoszony ...pomysł super ale jest małe ale ...  trzeba położyć ponad 10000zł i sporo zabawy z montażem :bzik: ja bym go użył raz w roku więc marny to pomysł :]
Co do torby to też o tym myślałem i mam troche materiałów o tym np.post-1137-0-35078900-1390576644_thumb.jpg
ale dla Nas bardziej by sie sprawdziła skrzynia na tył a na tym rowery
Odnośnie ogrzewania to większość Galaxy TDI posiada oryginalne webasto które w wersji podstawowej załącza sie jak temperatura spadnie poniżej 5stopni. Są też wersje z programowanym webasto i dodatkowym akumulatorem pod siedzeniem pasażera
No ale Kolega już  wspomniał że jego wersja auta nie posiada webasta  więc ......
Ale tak szczerze mówiąc to przy 3 osobach śpiących w tak małej kubaturze to jak warunki namiotowe ,(lepiej bo nie ciągnie do ziemi)
Jeśli nie zamierzają uprawiać turystyki zimowej to myślę że z dobrymi śpiworami letnie chłody nie będą  tak uciążliwe.
Sama idea ... Niektórzy urlop spędzają  osiadle (jak ja ) i wówczas wszelkie wygody są  istotne . Ci co uprawiają  zwiedzanie to potrzebują tylko spania .Od cała filozofia :)
Taka małą podpowiedz .
  W takim układzie jeśli masz tylne szyby - lotki uchylane elektrycznie to proponował bym wymianę na manualne by można było swobodnie z łóżka sobie uchylić  bez konieczności przekręcania kluczyka w stacyjce.
Nie sądzę, że ma to auto od nowości, więc sądzę, że ktoś się nie bał i zaje..ł podgrzewacz, albo został wymontowany z powodu awarii. Łatwo sprawdzić, czy był. Pod autem, chyba po lewej stronie wzdłuż progu, koło tylnego koła, powinny kończyć się aluminiowe rurki z cieczą chłodzącą, a z zaślepki od wewnętrznej strony progu powinna wystawać podłużna kostka do podłączenia.
Kmtaxi
Cena przystepna ale moje auto jest już trochę wiekowe
10 lat a mysle ze warto to zrobic w nowszym troche aucie albo kupic np vito. Z drugiej strony za ta kase kupisz juz jakas przyczepe zwłaszcza o tej porze roku. Postaram sie zobaczyc cos z tym vebaso i zrobic przedsionek na tylniej klapie.
Sprawdze czy posiada nie bardzo znam sie na mechanice, jesli posiada to czy taka przerobka jest trudna?
Sprawdz tak jak kolega Ci pisał po lewj stronie auta na wysokości tylnych drzwi za progiem. A jaki masz zegar w samochodzie ten nad lusterkiem na dwa czy cztery przyciski? Bo jak na cztery przyciski to masz ten lepszy dogrzewacz programowany.
Edytowane przez Pyrek (wyświetl historię edycji)
