Telewizor
mp-pp
Trzeba pamiętać, że moduły CAM/CAM CI mają to do siebie, że nie z każdym telewizorem współpracują, mimo, że TV jest w odpowiednie gniazdo wyposażony. Bywa też, że nawet jeśli współpraca okaże się możliwa, to i tak mogą pojawiać się błędy, zawieszanie się modułu, opóźnienia w działaniu i reakcji na rozkazy z pilota itd. Czasem pomaga aktualizacja oprogramowania samego modułu lub/i telewizora, ale nie zawsze. Tak naprawdę, jedynym pewnym sposobem sprawdzenia dobrej współpracy owej "pary" jest fizyczne połączenie wybranego TV z modułem i kartą. Pod tym względem standardowe dekodery są jednak pewniejsze, bardziej uniwersalne i nie przysparzają problemów. Mają też na ogół lepsze możliwości obsługi oraz konfiguracyjne, ale z kolei wadą w tym przypadku są dwa piloty.
  • Odpowiedzi 407
Możesz podać jakiś konkretny przykład? Np. który np. TV nie współpracuje z modułem http://ncplus.pl/sklep/promocje/Dostawa0-Extra-Canal-CAMCIplus-199
albo lepiej może, który współpracuje bez wspomnianych błędów i zawieszania
Edytowane przez snoozer (wyświetl historię edycji)
Nie mogę, ponieważ już nie pamiętam, a nie zapisywałem. Patrz też pkt. 3 uwag na stronie, do której odnośnik podałeś.Poszukaj informacji w necie, spójrz również tu: https://forum.ncplus.pl/forum/forum/nc/sprzęt-i-usługi/dekodery/moduł-ci/1270882-moduł-cam-ci-gdzie-sens
Tak, jak pisałem: teoretycznie, prawidłowa współpraca powinna być z TV, które spełniają warunki opisane w pkt. 3 uwag do oferty NC+
W praktyce wiesz to na pewno, gdy fizycznie sprawdzisz. Generalnie trzeba mieć pecha, aby źle działało, ale zdarza się, dlatego wspomniałem.
Dzisiaj zamontowałem TV, póki co nie zamierzam korzystać z żadnej anteny. Do tej pory wzbraniałem się przed TV ale zauważyłem, że czasami fajnie jest coś obejrzeć we 4-kę wieczorem przed zaśnięciem i zaglądamy w tablet lub komórkę... Póki co najważniejszy był dla mnie wbudowany napęd DVD i bluetooth ( dźwięk przerzucam do głośnika JBL i mam namiastkę kina domowego :-). TV zamocowany jest do ścianki na przestrzał
Ja również jestem po montażu TV u siebie. Myślę że również wyszło całkiem ok, tylko że dzisiaj nastąpiła próba generalna, podłączyłem antenę i dekoder i siła sygnału była równa 0 niezależnie jak sterowałem i podnosiłem na rękach antenę. I teraz pytanie czy zabudowania w około mogą mieć wpływ na brak sygnału 2 metry nad ziemią? Wybaczcie pytanie ale w prądzie i kabelkach jestem laikiem a teraz kilka zdjęć jak wyszło na zdjęciach sam TV jest pod kątem ale po to żeby się schował w szafce, drzwi szafki musiały zrobić out.
5c49f2e3b21b638e5e98504b612b360a.jpgfa55ddb898654e824bae5114291ca189.jpgf3631ecbe5668b1eb32d59c8dff6e66f.jpg9bc7f18c4438c6ce57e82792199d2554.jpg79ff9b956b19f601b0a0c3e7e740d064.jpg7bcc220501f295ec85db3231064a9593.jpg
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja też się wysiliłem i zakupiłem telewizor - oczywiście budżetowy, ale odbiera idealnie.Nagrywa i odtwarza z USB, więc można w razie złego nagrać sobie filmy . Gdyby antena kiepsko odbierała, to zawsze będzie co oglądać :)  Gorsza sprawa, że nie mam gdzie  go w swojej babinie zamontować :( Najwyżej będzie się byczył w pościeli, a jak będzie potrzebny, to stanie na bloku kuchennym :) Dobre jest to, że jest w klasie A+, więc pobiera tylko 16W :)
Edytowane przez kalapan (wyświetl historię edycji)
Po pierwsze napisz, czy chodzi o satelitę czy o DVBT, bo wydaje mi się, że są tu mylone te dwa pojęcia. Dekoder kojarzy mi się z satelitą i jeżeli taką antenę podłączasz, to musisz ją jeszcze ustawić.
Jeżeli chodzi o DVBT, to żaden dekoder nie jest Ci potrzebny, a anteny nie trzymaj w ręku bo u mnie także był sygnał 0. Dodatkowo czy stosujesz zasilacz antenowy? Bo u mnie bez zasilacza sygnał = 0.
Tak więc rozszerz, co masz podłączone, zrób fotki bo inaczej to wróżenie z fusów.
Chodzi o satelitę a dokładnie cyfrowy Polsat. Ok, dzisiaj / jutro zrobię fotki i wkleje w temat jak to wszystko wygląda i jest połączone. W zasadzie konwerter nie wygląda żeby można było do niego jeszcze zasilanie podłączyć, a mam też chyba taką opcję w menu jak zasilanie konwertera, pamiętam że jest włączona...
Dobra, wiemy, że chodzi o satelitę. No to po pierwsze, z ręki nigdy nie ustawisz anteny i nie utrzymasz jej na tyle, żeby złapać sygnał. Przesunięcie o kilka milimetrów może powodować niemożliwość w złapaniu sygnału. Tak więc napisz, czy w ogóle kiedykolwiek ustawiałeś antenę SAT oraz jaką masz wiedzę na ten temat. Antena nie musi być na 2 metrach wysokości, może stać na ziemi jednak musi być stabilna i mieć widoczność na odbieraną satelitę. No i trzeba ją ustawić, czyli odpowiedni kąt konwertera, pochylenie anteny oraz kierunek anteny. W różnych miejscach Polski/europy te dane są różne.
Wrzuć w wyszukiwarkę na tym forum antena satelitarna lub sat i znajdzie się sporo lektury do czytania.
Zasilacz się odnosił do DVBT, nie do SAT.
Zdjęć na tą chwilę nie musisz robić.
Ok, dzięki za pomoc, sam nigdy anteny nie ustawałem. Przykręce ją sobie do bagażnika rowerowego na dyszlu i wtedy będę próbował ustawić. Zobaczymy co z tego wyjdzie, dzięki za nakierowanie w temacie.
Na tej stronie masz przykład jak się ustawia antenę http://jp.pum.edu.pl/satel/az/czasaz.html .Powodzenia życzę
Bez miernika sygnału ciężko ustawić antenę satelitarną . Tu wchodzą w grę centymetry i nawet milimetry w ustawieniu.
( Masz np 50% parę mm w lewo lub prawo masz 0% i żeby odebrać sygnał to powinno być min 80 - 90 % Przynajmniej w nc+) Przy antenie satelitarnej nie może być żadnych przeszkód w łączności z satelitą.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
