Jaki hak holowniczy: automat czy na śruby?
SingSing74
  • Odpowiedzi 68
Poradźcie proszę. Będę zakładał hak do samochodu. Poszukałem trochę na forum i często podajecie, że montaż haka kosztuje 1500 zł, 1900 zł itp. Znalazłem w Warszawie Serwis gdzie za hak z montażem do Seata Ibizy Pan sobie życzy 500 zł. Zastanawiam się czy wszystko będzie ok. w tej cenie. Hak podobno polskiej firmy (nie pamiętam jakiej) montowany na dwie śruby. Pan powiedział, że montuje ich dużo, są dobre i nie ma co na siłę szukać zagranicznych produktów.
Strona firmy wygląda ok.
http://www.hds-haki.pl/kontakt.html
Fotki z realizacji też chyba w porządku.
http://www.hds-haki.pl/haki_osobowe.html
Myślicie, że bez obaw mogę brać ten hak za 5 stów?
Z którego roku to autko? Pytanie czy potrzebujesz do tego modułu?
Ja polecam Ci hak na dwie śruby, bo nie ma co przesadzać z drogim automatem. Takie polskie haki to hakpol, steinhof...jako polecane.
Za montaż gniazda 13 pin, haka i na prawdę grubych przewodów (musisz podać gościowi sumę mocy odbiorników i uprzedzić ż to nie do towarówki) zapłaciłem 180 zł. Dobry hak na śruby kupisz spokojnie za 350-500 zł.
Dopilnuj żeby miał tabliczkę z homologacją, a nie tylko sam kwitek go garści.
Jedna i druga to polecane firmy. Osobiście wziąłbym Słupsk.
Samochód jest z 2009 roku. A rocznik pojazdu coś zmienia?
No i widzisz człowiek cały czas się czegoś uczy, nie wiedziałem, że to różnica czy hak (gniazdo) jest do przyczepy kempingowej czy do bagażowej.
Czyli mam zwrócić uwagę na tabliczkę homologacyjną, ok to wiem. Gniazdo ma być na 13 pin (są jakieś inne?). Co do mocy odbiorników to ile mam mniej więcej podać (przyczepy będę dopiero szukał więc nie mam pojęcia).
Gniazdo 13-pin jest "nowym" gniazdem. 7-pin to stary typ oraz wykorzystywany w towarówkach do dziś.
Są adaptery z 13 na 7 więc luz. Montuj 13-pin. Ważne aby podłączyl Ci wszystkie 13 pin (będzie wiedział jak, jak nie to nie rób u niego, tu sprawa prosta).
Jak nie wiesz jakie obciążenie to kable na:
- pin 9 min. 2,5mm2
- pin 10 najlepiej 4mm2.
- pin 3 kabel 2,5mm2 byłby super ale wystarczy i 1mm2
- pin 11 taki sam kabel jak dla pin 10 lub więcej ale 4mm2 jako max będzie ok
- pin 12 analogicznie jak wyżej tylko dla pinu 9.
Wtedy nie do końca istotne co będzie za cepka. Reszta pinów po standardzie. A taka instalacja na pewno nie będzie zła.
Ja tez bym brał hak ze Słupska i spokojnie moze być na 2 śruby, chyba że przeszkadza Ci jazda z wpiętym hakiem to wtedy tylko hak z automatem.
pisane z telefonu -mogą być błędy, przepraszam
Zadzwoniłem i dopytałem jakiej firmy są te haki. Głownie montują Auto-Hak Słupsk albo Hak-Pol Imioła. Myślicie, że to dobry wybór?
Dobre, dobre i solidne. Zapytaj czy montaż haka obejmuje również cenę modułu elektrycznego .
Strusiu nie obraź się ale Twoje 4ki zamieniłbym na 6ki...jeśli chodzi o przekrój kabla.
Kolego kpw5 powiedz mecherowi że przyczepa w czasie jazdy weźmie ok 200W. Sama lodówka ma 120W.
I niech lutuje kable a nie na szybkozłączkach kombinuje.
Poszukaj czy musisz mieć moduł do instalacji, bo jak tak a go nie założysz to zdurnieje po podpięciu wtyczki. Wg mnie racze nie trzeba.
Commander, dla czego się mam obrazić??
Ja tez myślałem o 6mm2 ale wątpię aby mu takie założyli.
Na 4mm2 spokojnie lodówka poleci (te 120W to juz górna granica).
A reszta i tak jak coś poleci po pin 9 więc luz.
Ale rację masz 6mm2 byłaby ideałem ;)
U siebie mam 4mm/2 i nie najgorzej to śmiga .
Ciekawy jestem jak przewód  6 kwadrat można podpiąć do naprawdę małego otworu pin w gniazdku/wtyczce   :hmm:
Da się, tylko trzeba mieć odpowiednie "zaciski" i zaciskarkę do przewodów :).
Ja takiej nie mam dla tego pisałem o 4mm2. Ale da się i będzie to połączenie sprawne, bezpieczne i bardzo odporne.
