Podłoga do przedsionka - jaka najlepiej
liwiusz333
Ma może ktoś taki wynalazek z Decathklonu
https://www.decathlon.pl/p/podloga-do-namiotu-i-przedsionka-3x4-m/_/R-p-3745?mc=2855045
https://www.decathlon.pl/p/podloga-oddychajaca-3-x-2-5-m/_/R-p-145186?mc=8358566&c=Szary
Ta druga jakoś mnie bardziej przekonuje , pierwsza jak folia wygląda stosuje może ktoś którąś ?
  • Odpowiedzi 456
Mam podobną do tej drugiej . Kupiona ze 30 lat temu, ani się nie chce zniszczyć, ani podrzeć. Zaletą jest to, że piasek przelatuje,a jak się coś rozleje to też nie problem :) . Łatwe w utrzymaniu czystości i zajmuje mniej miejsca niż ta plandeka z pierwszego linka. To moje to coś jak siatka powlekana spienioną gumą.
używam tej z drugiego linku. Po namiocie została mi jedna sztuka, w tamtym roku dokupiłem drugą i używam. jest ok
Edytowane przez diversKRK (wyświetl historię edycji)
Ja po raz kolejny, po kolejnym sezonie (chyba jak na razie 4 lub 5), bez cienia wątpliwości wskazuję na Safari (Arisol).
Wciąż nie chce być brudna - co się wyleje to znika pod mokrymi chusteczkami, wciąż szybko się czyści, zamiata - przez co składania jest szybkie.
12 godzin temu, Commander napisał:
A ja 3 rok nie wyciągnąłem podłogi z przedsionka. Też polecam.
Ano właśnie - są zasadniczo dwie metody. Ja reprezentuję tą drugą. Odkąd mamy bardzo łatwą w utrzymaniu podłogę, to jak jesteśmy w jednym miejscu dłużej niż 1 nocleg to zawsze rozkładamy. Po prostu lubimy chodzić na bosaka po naszym tarasie nie nosząc niczego do środka. To oczywiście też zależy od tego, jakie jest podłoże i pogoda (na krótkich postojach), ale na dłuższych zawsze.
  • 3 miesiące temu...
Dokladnie, to chyba kwestia przekroczenia przez swoj wlasny cien. Coraz czesciej przylapuje sie na tym, ze tej podlogi mi sie rozciagac nie chce (czasem to markizy tez nie). A jak juz to taki maly (awaryjny) wycinek gdzies rzucam i tez jakos wystarcza. Mimo ze ani z markiza ani z podloga specjalnie jakos duzo/dlugo roboty nie ma i tak samo zaden problem po powrocie (w razie potrzeby) pod domem/przed garazem wysuszyc, wyplukac. Ale tez (jak Commander) idziemy w strone minimalizmu. Krzesla, stol - na dluzszy pobyt ewentualnie szafka - tyle (kiedys 8 roznej masci krzesel wozilem - do dzis nie wiem po co :mlot:)
Czy może ktoś ma wiedzę na temat wymiarów podłogi do przyczepy Adria Altea 542 przedsionek do tego mam tak jak na zdjęciu marki DoremIMG_20220523_150654.thumb.jpg.0940cecdc42b26ae5fc5641646b81204.jpg
Niestety nie mam możliwości rozłożenia przedsionka żeby zmierzyć wymiary.
Podłogę chcę kupić tak jak z linku poniżej.
https://www.obelink.pl/szary-dywan-namiotowy.html?lb=600 x 300 cm
O ile bez rozkładania przedsionka a mając w zasięgu przyczepę to można zmierzyć długość podłogi . Ale potrzebujesz drugi wymiar jakim jest głębokość przedsionka (szer.)
Z autopsji podpowiem ,że ten drugi wymiar jest bardziej potrzebny. Bo o ile po długości możesz nadmiar - tu lepiej kupić dłuższy jak krótszy -zawinąć pod spód albo o ile można to sobie możesz odciąć. W przypadku głębokości czyli szerokości jakoś nie widzę tego obcinania lub zawijania.
Jeśli chodzi o głębokość to przedsionek ma na pewno 2.4m . Czy jeśli kupię podłogę o głębokości 3 m to jest szansa że nie zniszczy się ona od postawieniu na niej rurek stelaża przedsionka?
A jakbyś podwinął od strony ściany (pod spód)?
Wtedy jakieś nacięcie po jednej, albo (i) drugiej stronie i w domu obciąć/skrócić
Raczej bez śladu to nie zostanie. A gdzie będziesz wbijał śledzie mocujące ściany przedsionka jak podłoga będzie wystawała?
Dodatkowo (przynajmniej u mnie) ściany przedsionka mają takie przedłużenia, które na koniec podwijam pod podłogę i mocuje paroma szpilkami. W ten sposób mam idealnie wykończone połączenie ściana - podłoga. Ale w ten sposób podłoga musi być idealnie dopasowana do wielkości przedsionka.
Ok. Dziękuję za rady praktyczne.
Pozostaje jeszcze ustalić długość przedsionka.
Na żadnej stronie internetowej nie znalazłem parametru długość przedsionka, A tak jak pisałem wcześniej nie mam za bardzo jak go teraz rozłożyć.
Na stronie producenta znalazłem informację że cała buda bez dyszla ma 6 metrów.
Czy podłoga o długości 6 m będzie wystarczająca czy iść 7?
Ale czy przedsionek też ma taką długość?
Jak masz poprowadzoną likszparę po bokach? Czy przedsionek ma boczne ściany pionowo, czy po skosie?
Tak to wygląda u mnie.
Więc myślę że raczej 6 będzie okej ewentualnie pozostanie mi trochę do podwinięcia.
