uszczelnianie dachu
 Udostępnij
Witam!
w mojej drugiej cepce zauważyłem że przecieka mi dach  :(  :(  :(  :(  Mam problem z lokalizacją przecieku gdyż mam folię wodoszczelną między dachem a panelami sufitowymi... więc woda może wyciekać w zupełnie innym miejscu :'( . Tamta przyczepa ma już około 30 lat i dach jest cały popękany. Stąd moje pytanie: jest jakiś magiczny środek którym mogę pomalować cały dach i przestanie cieknąć? Nie jest to przyczepa stacjonarna- dziadek ma do niej sentyment i wyjeżdża na urlop 2-3 razy w roku... Proszę o pomoc, Pozdrawiam :hej:
  • Odpowiedzi 40
Jeżeli cepka ma jeździć to raczej nie zrobisz nic, jakby stała to w budowlance są różnego rodzaju środki ale to też na słowo honoru by zabezpieczyło.
Można się pokusić na uszycie takiego pokrowca na dach i jak cepka stoi to ją przykrywać
komina tam nie ma, a okienka i pęknięcia poprzeczne zakleiłem taką taśmą dekarską z lepikiem, taka srebrna... wiecie o jaką mi chodzi? no ale niestety dalej cieknie.... :(
pokrowiec... hmmm, dziwnie by to wyglądało. może ktoś wpadnie na jakis lepszy pomysł, ale dzięki za podpowiedź :yes:
Jeśli pęknięcia są tylko powirzchniowe to zastanów się nad kilkakrotnym zastosowaniem lakieru elastycznego, odpornego na UV i wodę stosowanym w żeglarstwie, np:
http://www.owatrol.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=97
Edytowane przez Port (wyświetl historię edycji)
szlifowanie, nałożenie cienkiej warstwy laminatu np. epidian + utwardzacz PAC + tkanina rowingowa, na koniec topkot
super tanio to raczej nie będzie
Jak tanio nie będzie, to może jednak zorientować się w cenach używanego poszycia ze szrotu. Jak dziadek będzie kozystał jeszcz przez kilka lat to lepiej nowe (używane) poszycie niż prowizorka.
Który to Corniche ? Podaj model albo czy dach jest z "przedziałkiem" - z listwą  po środku czy całościowy panel?
W zasadzie nic z zewnątrz nie zrobisz bez demontażu na listwach, wydasz kasę a i tak będzie "D"  Rady Kolegów odnośnie żywicy owszem ale ma to sens jedynie przy całkowitym demontażu skorupy dachu i nakładaniu żywicy po wewnętrznej stronie poszycia.
1- Po zewnętrznej stronie pod ,żywicę  trzeba bardzo dobrze przygotować  powierzchnię , mniej zabiegów po wewnętrznej.
2 Po zewnętrznej trzeba finalnie nałożyć gładź -topkoat a nie jest to łatwe i tanie , po wewnętrznej powierzchnia nie musi być  piękna.
Teraz dwie sprawy najważniejsze
1- Piszesz że masz jakąś  folię pod pierwotnym sufitem (jak rozumiem)  , która nie pozwala Ci zlokalizować zacieku więc nie wiesz także kiedy zaczęło cieknąć . Nie wiesz jakie zniszczenia woda już  poczyniła w stolarce konstrukcji  więc łatanie tylko po zewnętrznej bez zdejmowania dachu to jakaś  pomyłka.
Chyba że robisz cepe na jeden sezon.
2- Jeśli dach nie został skatowany przez wandala czy inne zewnętrzne przypadki to najprawdopodobniej popękał w najmniej wytrzymałych miejscach , Takimi są  wszystkie krawędzie poszycia . Zarówno w okół lufcika jak i przede wszystkim po obwodzie dachu pod listwami krawędziowymi. Tam żadną  żywicą  nie dojdziesz bez demontażu listew , Nakładanie żywicy na elastyczne uszczelnienie przy / pod listwą  to także porażka nie dająca efektu.
to nie corniche przecieka.. moja druga cepka cieknie. Z częsciami zamiennymi będzie problem bo to jakaś KARWINA, w życiu o takiej marce nie słyszałem :P dzięki za rady :)
a dach jest karbowany... tzn w poprzeczne fale
a jakaś folia w płynie czy coś podobnego by nie pomogło? przynajmniej na rok, dwa lata? żeby zrobić elastyczną powłokę na dachu czy coś... super ładne to nie musi być. grunt by było w miarę tanie i skuteczne
 Udostępnij
