Problem z ogrzewaniem gazowym.
gabdob
Może masz rację - to pokrętło i przycisk są blisko siebie.Tylko żeby sprawdzić tą masę to trzeba by przedni panel rozkręcić?
Bez fotek ciężko coś powiedzieć. Niemniej bez kopania w środku pewnie się nie obejdzie. Może od tyłu da się coś wypatrzeć. Może wciskając pokrętło przemieszcza się rurka gazowa i styka z przewodem od iskrownika, a po puszczeniu jest ok. Wygląda to na jakiś prosty mechaniczny psikus materii nieożywionej.
  • Odpowiedzi 63
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Mam problem z ogrzewaniem gazowym, więc odświeżę i podłączę się pod istniejący wątek. Model piecyka to Truma sl3002, z iskrownikiem bateryjnym. Piecyk odpala bez problemu, przy pokrętle ustawionym np. na 3 lub 4 grzeje aż miło, w przyczepie robi się ciepło bardzo szybko. Problem pojawia się po 5-7 minutach. Po tym czasie palnik główny gaśnie, pali się jedynie ten pojedynczy, podtrzymujący. Regulacja pokrętłem nic nie daje, przestawienie go nawet na 10, nic nie zmienia, palnik się nie włącza. Dopiero po całkowitym wyłączeniu i ostudzeniu pieca, powiedzmy po 40-60 minutach, można go normalnie uruchomić i wtedy przez te parę minut grzeje tak jak nalezy. Czytałem różne wątki dotyczące trumy. Zacząłem od przedmuchania, odkurzenia, wpuściłem kropelkę oleju silikonowego w ten zawór obrotowy (chyba zawór- gazownikiem nie jestem, więc terminologia mi obca :) ), niestety w moim przypadku nie pomogło. Czy ma ktoś pomysł, gdzie szukać przyczyny?
Nie jestem gazownikiem. Ale oceniając Twój opis, stawiałbym na zawór, który miałby zabezpieczyć piec przed przegrzaniem. "Gdzieś, coś" jest źle wyregulowane. W takim wypadku, jak wspomniałem - nie jestem gazownikiem, wybrałbym się do fachmana od piecyków gazowych. Jak wcześniej koledzy pisali - dowolnych piecyków - tych domowych też. Konstrukcja pieca gazowego jest banalnie prosta, ale trzeba wiedzieć co można "dogiąć i przesunąć", a czego lepiej nie przeginać :)
