Problem z ogrzewaniem gazowym.
gabdob
Mam wrażenie że to drugi koniec kabla.A jakbym naciskał przycisk to nie powinna się pojawić iskra na jego końcu,czy może potrzebna jest jakaś masa żeby był przeskok iskry? Bo może zamiast przy palniku to iskre mam pod lodówką.A tak wogole to jeden koniec kabla leży na podłodze pod lodówką a drugi idzie do góry za lodówką i jest przymocowany bo nie idzie go pociągnąć,wyciągnąć.
  • Odpowiedzi 63
Witam ponownie.
Po części udało mi się zdiagnozować problem z lodówką - ten kabelek zwisający od spodu lodówki to przewód od iskrownika,który powinien być przy palniku.Właśnie wróciłem z przyczepy,gdzie zrobiłem następującą próbę - przyłożylem kawałek metalu do kabelka,wcisnąłem iskrownik no i pokazała się iskra.Także już coś wiem,ale żeby to naprawić czeka mnie wyciąganie lodówki  :oslabiony:
Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać,ale nie poddaje się i bedę próbował   :unsure:
Witam ponownie - problem z ogrzewaniem częściowo rozwiązany.Dużo pomogło przedmuchanie wlotu powietrza od spodu przyczepy.Tyle że jest tam taka zaślepka z jakiegoś tworzywa przykręcana na dwie śrubki odkręciłem je tylko jedna strona za nic nie chce odejść,także uchyliłem ją wsunąłem cienką końcówkę od odkurzacza z funkcją dmuchania i tak dmuchało przeż parę minut.Myślę że jakbym całkowicie zdjął tą zaślepkę to by się porządnie przedmuchało.Po tej operacji piecyk odpalił na maxa,grzał o niebo lepiej niż wcześniej,tyle że po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znów zapalił na malutki płomień i musiałem trochę poruszać pokrętłem na min i max i góra dół i wydaje mi się że jak podniosłem lekko w górę(tak jak pisał TOM 3653) to załapał na duży płomień.Powtórzyłem to kilka razy i za każdym opornie przechodził na większy płomień.Także myślę że może porządniejsze przedmuchanie coś by pomogło  :niewiem:
Teraz pytanie do Łodziaków - może znacie jakieś tanie serwisy (osoby prywatne)co by mi lodówkę wyciągneli i podłączyli kabel od iskrownika na swoje miejsce ?
Pytam bo próbowałem się dzisiaj do niej dobrać ale poległem na starcie i stwierdziłem że trzeba poszukać jakiegoś serwisu.
Witam.
Z pomocą kolegi udało mi się uruchomić lodówkę,póki co bez wyciągania jej.
Pytanie - jak rozpoznać wielkość płomienia ?
Czytałem że powinien mieć od 5 do 15mm,a przecież wizjerek jest nie większy niż 5mm.
Pytam bo mam wrażenie że jest za mały i po pół godzinie(akurat nie mogłem dłużej czekać) lodówka się nie schłodziła.
Na 220v chłodzi elegancko (sprawdzałem).
Pozdrawiam.
Edytowane przez gabdob (wyświetl historię edycji)
Pozdrawiam.
Lodówkę trzeba odpalić na kilka godzin - wtedy będziesz tak naprawdę wiedział czy dobrze chłodzi. I najlepiej w lecie  :]
Poza tym sprawdź czy cepka jest wypoziomowana. U mnie przy pochyleniu na prawą stronę przestaje chłodzić na gazie.
Dzięki za odpowiedź.
Z tym że za krótko ją trzymałem włączoną na gazie,to tak się domyślałem.
Przyczepa nie jest napewno wypoziomowana,ale to tak może być że nie wypoziomowana na 220v chłodzi a na gazie nie ?
Nie.
Mniej/więcej powinno się ją wypoziomować aby prawidłowo czynnik pracował w układzie.
Jak przy obecnym wypoziomowaniu chłodzi na 220V, to na gazie też musi!
Jaki kolor płomienia masz? NIEBIESKI ?
Edytowane przez Exen (wyświetl historię edycji)
Kolor płomienia jest czysto niebieski,ale chyba mały.A czy w chłodziarkach jest świeczka plus właściwy palnik?
Jak masz możliwość, to wrzuć foto, gdzie będzie widać palnik i płomień.
A wracając do mojego pytania - to jak jest w chłodziarkach - świeczka i palnik główny ?
W prawie wszystkich lodówkach jest tylko jeden palnik - (jedna dysza). Jego płomień jest stosunkowo tak mały że  można by powiedzieć  że to świeczka z palnikiem w jednym.
