kapete Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Czy ktoś jest posiadaczem CARAVELAIR (BRASILIA 375 TD) mam kilkka pytanek do użytkownikow tej marki. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KrzysztofL Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Witam Mam Caravalier Brasilia 395. Pytaj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapete Posted December 2, 2007 Author Share Posted December 2, 2007 Przede wszystkim, ma ogrzewanie TRUMATIC S-3000 i nie mogę go odpalić, może coś nie działa. takw ogóle przyda się kontakt z takm samym posiadaczem CARAVAIR. Pozdrawaiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paweł 66 Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Witam jeśli to możliwe to opisz , jak odpalasz ogrzewanie i co się dzieje to postaramy się pomóc Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mymlon Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Tu masz link do dokumentacji w języku obcym klik a tu do modelu S3002 po naszemu klik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapete Posted December 2, 2007 Author Share Posted December 2, 2007 Przede wszystkim odkręcam kurek, następnie nastawiam pokrętło u gory urzadzenia na 5-6 i pstrykam tkim przyciskiem z przodu kilkanascie razy, ale nic sie nie dzieje. Może winny jest jakiś zawur gazowy, może jest czyms zapchany. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mymlon Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Trzeba pokrętło wcisnąć i przytrzymać pstrykając jednocześnie piezoelektrykiem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapete Posted December 2, 2007 Author Share Posted December 2, 2007 Tak też robię, (zapomniałem dopisać) ale nic się nie dzieje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KrzysztofL Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Jak naciśniesz pokrętło powinieneś słyszeć syk płynącego gazu. Albo powinien być odczuwalny zapach. Spróbuj też zaobserwować działanie iskrownika. Całkiem prosto możesz zdjąć pokrywę. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mymlon Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 1- sprawdzamy czy jest gaz 2-otwieramy zawór na butli 3-otwieramy zawory w przyczepie 4-zapalamy kuchenkę(łatwo się zapala, wiemy czy jest gaz i czy zawory są otwarte, usuwamy powietrze z przewodów 5-jeśli mamy ręczny piezoelektryk sprawdzamy, czy w okienku widać iskrę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Piotr J Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 może głupie pytanie, ale czy gaz w butli jest? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
akubit Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 może głupie pytanie, ale czy gaz w butli jest? Inaczej, czy dopływa do odbiornika? Bo jest zimno i jeżeli w butli pozostał głównie butan, to mogą być problemy... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapete Posted December 2, 2007 Author Share Posted December 2, 2007 Tak oczywiści gaz w butli jest, próby dokonywalem latem - wiem .że zimą jest gorzej. Po odkęceniu butli i zaworów (kuchenki, ogrzewania) kuchenka dziala. Nic przy ogrzewaniu mi nie syczy i nie pachnie gazem Ach nie widzę iskry nawet jeśli odkręcę obudowę. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arnie Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Powinieneś mieć oddzielny zawór odcinający ogrzewanie, ja taki mam pod zlewem. Poza tym sprawdź iskrę. A tak w ogóle to ja po zakupie przyczepy rozebrałem całe ogrzewanie i wszystko oczyściłem, a było co A co do gazu, to póki nie ma mrozu, to nie powinno być problemu, ja przynajmniej na razie nie mam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kapete Posted December 2, 2007 Author Share Posted December 2, 2007 Tak, ja też mam osobny zawór, ale muszę sie do Twojej rady ustosunkować czyli przeczyścić wszystko. Wyślę Tobie meila z fotką zaworu. Powiedz, w którym kierunku on jest otwarty lub zamknięty, bo on jest inny od pozostałych zaworów i jest osobno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
