Czym odnowić elementy wewnętrzne w przyczepie?
 Udostępnij
Witam,
Muszę odnowić elementy wewnętrzne w przyczepie, a dokładnie elementy drewnianego wykończenia.
Czym doczyścić/odnowić ? Elementy drewniane są już troszkę wyblakłe i zmatowiałe.
 Coś co by podziałało jak wosk na samochód...
pozdr,
"odnowić  elementy " To duże spektrum działań. Przydały by się  fotki konkretów.
"coś  co by podziałało jak wosk na samochód"  to już  kosmetyka końcowa , a czy wcześniej nie trzeba usunąć starej powierzchni by nałożyć  coś  nowego?
"wosk" nakłada się raczej na materiały chłonne , jak surowe drewno, W coś  powinien wniknąć.
Szukając swojej przyczepki pewien sprzedawca pokazał mi taka małą buteleczkę -  8cm wysoka. Nadaje ona zmatowiałym drewnianym elementom nowy blask, powoduje iż wyglądają praktycznie jak nowe. Efekt jest widoczny przez kilka miesięcy. Zna ktoś taki magiczny środek?
Nic nie trzeba wcześniej szlifować, polerować etc, tylko przemyć ciepłą wodą...
nic nie kombinuj , żaden wosk , wosk nie nadaję się do wykończenia drewna użytkowego , tymbardziej wcześniej lakierowanego .Jestem stolarzem więc wiem o czym mówię , powiem po krótce co musisz zrobić nie wdając się w szczegóły . Odnawiam zabytkowe meble więc procedura jest dłuuuga ale ja przedstawię tobie jak to zrobic szybko i ładnie . Na początek jeśli drewno nie jest przebarwione to wystarczy przetrzeć papierem ściernym 120 , musisz to zrobić powili o dokładnie , następnie jeśliu drewno jest naturalne nie bejcowane to masz do wyboru dwa lakiery , albo lakier akrylowy , to lakier wodny , nie smierdzi i łatwy do użytku ale nie możesz go mieszać wstrząsowo tylko wymieszać drewienkiem . Druga metoda to lakiery pouliretanowe , bardzo twarde , doskonałe ale tu masz osobno lakier , osobno utwardzacz ale jest wytrzymalszy . Lakierujesz pędzlem ale nie za 3 złote , tylko kup taki , żeby był miękki i nie gubił włosa .
Dokładnie !
Bez konkretnego opisu o jaki materiał chodzi i fotek, które pokażą stan, nic nie można doradzić.
Mebelki w przyczepach są / były wykonywane w tak wielu technologiach i materiałach, że to co dla jednych będzie dobre, to inne może zniszczyć.
Sorry, ale nic nie wiesz, z czego są te meble. W wielu przypadkach, to co napisałeś będzie OK, ale równie dobrze może być świetną receptą na zniszczenie mebli. A co, jeśli Kolega borzobohaty nie ma zielonego pojęcia o drewnie, sposobach jego  wykończenia i innych technologiach, które są wykorzystywane przy budowie mebli do przyczep :hmm:
Nie wszystkie meble w przyczepach wyglądające na zrobione w całości z jednolitego drewna lub sklejki, są takie w rzeczywistości.
Dokładnie tak , jednak wosk trzeba odnawiać co jakiś czas , ponieważ wysycha po czasie i należy go nadkładać , jednak po zbyt wielu warstwach trzeba go zmywać itd..... i dlatego nie nadaję się do mebli w przyczepach . Wszystki meble w przyczepach były lakierowane , i są do dzisiaj , problem polega na rodzaju lakierów jaki dawali , najczęsciej na bazie nitro .
mówię tylko o meblach z drewna , a raczej części mebli , obrzeży , frontów itp. reszta zrobiona jest z laminatów a tych nie da się odnowić , laminaty się wymienia , natomiast , sklejki , drewno lite odnawia się w ten sam sposów . W większości mebli to poprostu tworzywo sztuczne malowane jak drewno i to tak wyfląda ale jeśli są naprawdę z drewna to szlif , lakier i gotowe .
Otóż nie !
Jest wiele technologi. Zależy od producenta, wersji przyczepy, modelu, i kto wie czego jeszcze :hmm:
Jeśli chodzi o przyczepki, w których mebelki były wykonane z litego drewna - zgoda :ok:
Czasami meble są robione z nadzwyczaj lekkiej sklejki formowanej ciśnieniowo i w procesie produkcyjnym oklejane "tapetą" mającą fakturę imitującą naturalne słoje drewna. Tapeta może być z celulozy (papierowa) lub w droższych wykonaniach z warstwą winylową. Takie meble dla osób nie wtajemniczonych, wyglądają jak zrobione z naturalnego drewna.
Technologia oklejania jest podobna do tej stosowanej w produkcji frontów dla mebli domowych, jednak trochę inne materiały, a zwłaszcza drewno / sklejka - decyduje jak najmniejszy ciężar.
Wystarczy takie meble potraktować delikatnym papierem ściernym lub lakierem rozpuszczającym winyl i mamy zniszczony fragment mebla.
Te prace, które opisujesz, dadzą wspaniały efekt przy meblach całkowicie drewnianych, jednak, jak sam na pewno wiesz, wymagają dokładności i są przy tym bardzo pracochłonne. Od tego zależy efekt końcowy, ale chyba warto, jeśli wszystko inne w przyczepie jest w bardzo dobrym stanie  :hmm:
dlatego piszę o drewnie a nie o pcv ! , tym razem ty czytasz nie dokładnie he he :) i również pisałem o laminatach i drewnopochodnych , rzecz wiadoma że PCV tzw.plastyk nie da się zrobić technologią stosowaną przy drewnie .
Czytam dokładnie :skromny:
Twój post #6, na który odpowiadałem, nie zawierał wzmianek o innych rodzajach mebli, jak tylko lite drewno ;)
Później już OK
Najważniejsze, że Kolega pytający zorientuje się być może, o co chodzi :)
 Udostępnij
