piec Carver 1800
irekw
Witam szukam informacji na temat pieca carver 1800 chciałbym zakupić taki piec do mojego blaszaka zależy mi aby wylot spalin był pod podwoziem ,sprzedawca zgodził się na wypróbowanie pieca przed zakupem zabiorę butlę gazową wąż i redukcję do podpięcia pod nypel na rurce fi 8 mm
jednak mam pytanie ze zdjęc wynika że z zaworu gazu do palnika idzie tylko jedna rurka z gazem ,jakaś rurka w oplocie stalowym domyślam sie ze to do termopary oraz kabel do iskrownika ,nie widzę rurki gazu do świeczki
czy ten piec różni się od trumy tym że nie ma świeczki jeśli tak to na jakiej zasadzie następuje regulacja płomienia i sterowanie płomieniem po nagrzaniu pomieszczenia powinien gaz zostać zdławiony aby płomień zmalał po wychłodzeniu powinien zapalić się od nowa tak prynajmiej domyślam się że powinło być
tytaj nie ma żadnego czujnika temperatury termopary czy jak ją tam zwał która steruje zaworem gazu jest pokrętło a z zaworu gazu idzie jedna rurka do palnika na jakiej zasadzie następuje regulacja płomienia
byłbym wdzięczny za podpowiedż
na fotkach zawory gazu truma ma 2 wyjścia do palnika BiC termoparę zewnętrzną D i zasilanie gazu A
carver ma tylko zasilanie A i wyjście na palnik B
  • Odpowiedzi 40
1800 niema regulacji temperatury na termostacie , Regulacja polega na ustawieniu 1-10 parametrów na pokrętle - reguluje się  ilość  gazu na palnik i to wszystko. Rozbudowany o termostat jest model 4000 i to bodajże do niego jest zawór z pierwszej fotki. z tym że "C" leci na świeczkę"D" na palnik główny.
Jeśli zależy Ci na regulacji temperatury pomieszczenia proponuje dokupić  gdzieś z demobilu niezależny termostat Trumy , który montuje się  gdzieś  na ścianie szafy . Poprzez ustawienie w nim temperatury pomieszczenia  dozuje on dopływ gazu do pieca , wówczas swój piec ustawiasz na max a resztę  robi zewnętrzny termostat taki jak np ten.
irekw zastanawiam się, czy nie można z typowej Trumy puścić wylot spalin do dołu, zakładając odpowiednie kolano i podobną kierownicę spalin jak w Carver 1800.
też się nad tym zastanawiam kupiłem piec truma sl3200 niestety okazał się uszkodzony teraz mam wybór kupić następny piec albo nowy zawór gazu do trumy coś ok 100 Euro i komin na który zabardzo nie mam miejsca
bardziej by mi odpowiadał wylot spalin w ścianie bocznej lub pod podwoziem
jeśli tak jak piszecie piec nie ma automatycznej reguracji temperatury tylko skokową to nie przeszkadza mi to najważniejsze aby było ciepło
Wylot pod podwozie auta wcale nie jest taki super. Pomyślałeś o skraplaniu się  pary na podwoziu podczas grzania na postoju? W zimowych realiach nie jest to bagatelna ilość.Taka para skraplana w profilach podłużnic to nic fajnego . Ona łatwiej dostanie się  tam gdzie Ty nie dojdziesz z konserwacją .
post-65115-imported-3551535b-e0d9-4e73-a
no i człowiek czegoś się dowiedział o swoim piecu :). Mam takiego carvera i wielokrotnie się zastanawiałem, dawałem do regulacji....
mój grzeje jak szalony nawet po ustawieniu na minimum - płomień owszem się zmniejsza ale dalej nie jest to świeczka. Pomyśl więc o tym termostacie dodatkowym bo u mnie przy temperaturze na zew w nocy ok 0C to w przyczepie najpóźniej wyłączam ogrzewanie o godzinie 3, ale wtedy jest już grubo powyżej 30C w środku... a przyczepa lekko ponad 5m wewnątrz.
Zwróć  uwagę  czy nie masz źle wsadzonego pokrętła.
Już  dwa razy spotkałem się  że pokrętło wraz z prętem łączącym z zaworem jest obrócone  o 180*  w gnieździe zaworu i w takim ustawieniu nie zjedziesz do minimum bo blokuje język ograniczający pod samym pokrętłem.
Witam.
Nie żebym się mądralował,ale mi sie wydaje że zawór z 1 fotki jest z regulatorem ,bo taki mam w trumie 3200.
A-podłancza się przewód do termopary ten w mealowej siatce.
B -dopływ gazu do zaworu z butli
C-wkręca się rurke z dyszami do palnika
D-kapilara która reguluje płomień w palniku.
Tak ja mam i wiekszośc ale może sie myle,żeby nie było że się wtracam w temat .pozdr i życze ciepełka.
Edytowane przez irek w (wyświetl historię edycji)
dzięki, fajnie by było jakbyś miał rację. Jak dotrę do przyczepy to zdemontuje obudowę, pokrętło, pręta.... no i sprawdzę bezpośrednio kręcąc jak najbliżej zaworu, ale z tego co pamiętam to nie dało się tego tam złożyć inaczej niż prawidłowo - wyglądało, że da się złożyć tylko prawidłowo.
dam znać czy coś się udało :)
Witam.
Wszystko cacy, tyle że mowa jest o zaworze z foto nr 2 ;)
Witam.
No niestety nie . Wątpliwości rozwieje może fotka całego, zmontowanego zespołu gazowego.
Na tej fotce widać  dokładnie co leci na palnik , co na świeczkę
Tu natomiast posłużę  się  fotką  jednego z naszych kolegów z innego forum ;) na której widać gdzie termopara a gdzie zasilanie . Z tym że w tym przypadku króciec zasilania  jest już  zaopatrzony w kolanko z gwintem, a na pierwszej fotce jest króciec na wąż.
Ok masz racje Zwracam honor.się mylnołem, :] .Ale mi się zdawało że jest jak pisałem ale nie jest.
Panowie nie mysi sie tylko ten co nic nie robi.
Spoko Irek.... :piwo:  Może zwiódł Cię  kiedyś  widok zespołu z modelu 5002 . Tam palnik pod B i C nie jest wpięty bezpośrednio  bo to model ze zdublowanym palnikiem więc w B i C przychodzą  trójniki (odcinki dodatkowych rurek )rozdzielające gaz na dwa identyczne zespoły palników
Jeszcze dodam a propos rozpoznania tych zasilań . Starsze od nowszych modeli owych zaworów można rozpoznać  przez te króćce zasilające , Starsze mają  wyprowadzenie na gwint . (W przypadku prezentowanej ostatniej foty gwint z kolanem). Nowsze modele jak np. 5002 mają  króciec na wąż.
