agregat prądotwórczy jak sie sprawdzi na kempingu
jarobaro
  • Odpowiedzi 42
Mam agregat i na kilku wyjazdach(na dziko)stosowałem go i dorzucę,że miałem kłopot z zapachem benzyny-niestety korek musi mieć nieszczelność poprzez mały otwór-ponieważ paliwo dochodzi do gaźnika opadowo.Gdy wszystko uszczelniłem agregat się zatrzymywał z braku paliwa.
Obecnie 230 V w mojej przyczepie obsługuje przetwornica zamontowana na stałe w samochodzie-miej miejsca zajmuje,nie śmierdzi a podczas podróży można śmiało ładować laptopa,co do kosztów to chyba podobne samochód na wolnych obrotach pali niewiele ok.1,2 litra gazu na godzinę i jest znacznie cichszy.
Wybrałem taką opcję bo potrzebuję 230 Volt do podgrzania wody w bojlerze do kąpieli ,poza tym oganiam na 12v i gaz.
Lubię być czasem niezależnym. Popieram kolegów którzy szukają agregatów. Zapewne nie wszyscy [mimo opisów] jak chcemy je wykorzystać. Ja mam 2.Jeden na silniku SIMSON ze wszystkimi  bajerami.Moc 0.65kw robiłem test spalił 0.2 na godz lub mtg nie pamiętam [grzałka ze suszarki+telewizor +oświetlenie  prostownika ok=<450w tylko ta waga iwielkość kupiony w stycz 1999] Uważam że do 1kw waga do 15kg typu walizkowego jest idealnym razwiązaniem POZDRAWIAM
Poczytałem sobie teraz parametry tego agregatu zalinkowanego przez Tomka (post #14), ponieważ poprzednio spojrzałem tylko na fotkę. Porównałem te parametry do parametrów agregatu, który posiadam.
Wygląda to, na jakąś podróbkę, ponieważ z zewnątrz agregaty są bardzo podobne, a parametry zupełnie różne.
Albo, ... podobnym wyglądem nie można się jednak sugerować (tak, jak ja poprzednio), bo można się srogo pomylić :hmm:
Przede wszystkim cena - mój był ponad cztery razy droższy. Silnik w tym z All.. jest dwu, a w moim czterosuwowy.
Moc w tamtym 800 W, w moim 1 KW; tamten waży 18,5 kg, mój 14,5 kg.
Tamten ma wymiary 510x280x440 mm, mój jest mniejszy 476 X 248 X 389 mm; tamten zużywa ok. 0,65 l benzyny /h, mój 0,6 l/h.
Jest jeszcze jedna ogromna różnica - tam jest zwykła prądnica, w moim jest inverter 50 Hz z cyfrową stabilizacją prądu, czyli bezproblemowo mogę zasilać np. komputery, czy jakąkolwiek elektronikę (ważne, jeśli chcemy agregat podłączyć np. bezpośrednio do przyczepy, która posiada energoblok lub inne urządzenia elektroniczne w swojej instalacji).
Teraz hałas - gdy pisałem, że agregat jest cichy, miałem na myśli 59 - 60 dB w odległości 7 m od niego.
Opis na zalinkowanej aukcji podaje taki właśnie poziom 60 dB, czyli, jeśli jest to rzetelnie podany parametr, to ten aukcyjny agregat jest równie cichy. W związku z tym, jeśli komuś nie przeszkadza, że to dwusuw i zwykła prądnica, to w tej cenie jest on chyba godny uwagi. Bez problemu zasili typowe żarówki oświetleniowe, elektronarzędzia, mały czajnik lub niewielkiej mocy ekspres do kawy, suszarkę i lokówkę do włosów oraz podładuje akumulator (wszystko oczywiście w zakresie mocy znamionowej).
:hmm:
W mniejszym agregacie mam tak samo, ale już w tym 1KW, jest bezzapachowo. Wszystko jest szczelne, a to za sprawą specjalnego przełącznika na korku wlewowym (zamyka lub otwiera dopływ powietrza). Na czas transportu wystarczy po prostu przestawić dźwigienkę (zaznaczyłem na fotce).
...poszukaj jakiegoś używanego bojlera na gaz z angielki, REWELACJA, ja mam w swojej 9 litrowy bojler sterowany elektronicznie, tylko włączam guziczkiem i sam podgrzewa-jak podgrzeje się wyłączy-jak znów temperatura spadnie to się włączy. Zużycie gazu jest wręcz nieodczuwalne. 9 litrów wody to może nie szał , ale woda jest podgrzana do 70*C, więc można ją w kranie z zimną mieszać , a  to już na prysznic spokojnie wystarczy, no i do mycia garów bez płynu do zmywania się odbywa- w trosce o przyrodę :)
Tak ,kiedyś myślałem nad takim rozwiązaniem ,ale jakoś temat sam zniknął,a 9 litrów to dużo ciepłe wody na kąpiel dla dwóch osób :]
A jak trafi się jakiś gazowy bojler z angielki to........zapewne będę zainteresowany kupnem-miejsca w kufrze wystarczy. :ok:
Te bojlery gazowe (angielskie) Carver Cascade montowali w swoich przyczepach np. Koledzy Pasjonat i Speedy.
Poszukaj, gdzieś na forum było to opisane.
Jeżdżę na działkę gdzie nie mam stałego przyłącza prądu, musze sobie radzić generalnie do ładowania aku, który zasila oświetlenie, pompki wody, przrtwernicę 12/230 itp używam solara, wystarcza prądu bez problemu natomiast już do grzania wody mam agregat KIPOR IG1000 sprawdził się jest w miarę cichy i wydajny, mogę go polecić.
Ja również kiedyś myślałem nad zakupem producenta energii.
Jednak wstrzymałem się by ocenić czy naprawdę te parę kilogramów jest mi niezbędne i kosztem ciszy.
Okazało się że w dziczu całkowicie wystarczają mi zasoby pokładowego akumulatora.
We wszystkich przyczepach jakie miałem oraz w kamperze.
Energii zbytnio nie oszczędzam, ale nie marnuję. Taki nawyk.
Radyjko (samochodowe - zasilane z pokładowego aku) gra dniami i nocami cały weekend ale z przerwami dla TV.
Tak dla zainteresowanych podpowiem, że jest świetny sposób na hałas generowany przez agregat - ale to cała historia:
Otóż podczas niedawnych pożarów lasów w okolicach Moskwy, nasi dzielni strażacy z woj. podlaskiego i nie tylko działali i gasili lasy. Ale po przybyciu nie było łączności. Rosjanie szybko zareagowali i powiedzieli że zaraz będzie. Przyjechał więc specjalny wóz, rozwinął anteny, potem wyskoczył tzw kopacz i wywalił dół, wsadził w niego duży agregat, przykrył odpowiednią konstrukcją z patyków i czegoś tam jeszcze, przykrył trochę piachem i postawił odpowiednią dziurę którą wyprowadził spaliny, czerpnią powietrza i rurę do wlewu paliwa. Agregat pracował dzień i noc i był naprawdę praktycznie niesłyszany.A nasi dzielni strażacy mieli łączność.
Osobiście uważam, że dobry akumulator lub dwa spokojnie dadzą radę. Dodatkowo dobrze jest miec taki sam aku w aucie i przyczepie. Można wymienić i podczas zwiedzania okolicy z auta, aku się podładuje.
Posiadanie agregatu prądotwórczego nobilituje przyczepę robiąc z niej prawie kampera.
Wiedziony narodową zawiścią postanowiłem doszlusować do tej pierdzącej bandy, uprzykrzającej normalniejszym ludziom, pobyt na łonie natury, a nawet pod stokiem narciarskim.
Przeżyłem dwa takie przypadki, kiedy jakiś debil musiał zaparkować swoje badziewie obok mnie, by pierdzieć agregatem, choć mógł cham stanąć 100 m dalej, bo miejsca było pod dostatkiem.
Z powyższego powodu postanowiłem odkopać zapomniany agregat i będę dziada woził jako "broń odstraszającą", bo kiedy jakieś zadowolone z siebie chamidło zaszpanuje mi jego elektrownią, to ja uprzejmie poczekam aż skończy i wtedy włączę swoją.
Mój agregat ma już 100 lat i napracował się w tym czasie jak ksiądz - słowem nówka sztuka nie śmigana, jakieś 5 godzin roboty..
Sprawdziłem właśnie, czy pracuje i rzeczywiście pierdzi i prąd robi w okolicach 230 V.
Zastanawiam się i proszę, o poradę, czy można zaryzykować i podczas pracy tej prądnicy, oglądać TV , czy też używać zasilacza do laptopa ?
W mojej budzie taki agregat daje prąd na ładowarkę do akumulatora i z tych samych klem idzie 12 V na zasilanie wszystkiego, co mam w budzie.
Podczas pracy, przy takim podłączeniu, nie zauważyłem, by diody oświetleniowe "zwariowały", załączam też zdjęcia tego ustrojstwa.
:yay: :yay: :miga: -Bardzo trafnie i ładnie to opisałes ale jak gnojek nie mógł pojąc co innych moze trapic nalezało się przedstawic skąd jestes i  co mu mozesz zrobic :boks:  a spie...ał by w tri miga :]:laugh::ok:
Planuje kupic agregacik walizkowy z tych tanich chinczyków. Ma być do awaryjnego zasilania i doładowania aku ewentualnie do podgrzania wody.
Znalazłem 3 sztuki w podobnej cenie no i właśnie który wybrać???
nr 1
http://allegro.pl/agregat-ag-ha950d-pradotworczy-wyciszany-walizkowy-i4027740201.html
nr 2
http://allegro.pl/agregat-pradotworczy-950w-230v-bass-polska-cichy-i3965673135.html
nr 3
http://allegro.pl/agregat-pradotworczy-1200-watt-max-walizkowy-i4026746350.html
Ten nr 3 ma dodatkowo gniazdo 12 volt co może przydać się do bezpośredniego ładowania aku.
