Remont ścian i podłogi angielki Lunar Jupiter
 Udostępnij
W 2008 roku na wiosnę stałem się "szczęśliwym" nabywcą przyczepy przywiezionej z Anglii t.j. Lunar Jupiter. Miała wszystko:przedsionek, ciepłą wodę, kibelek prysznic, piękną zadbaną welurową tapicerkę,zbiorniki, garnki, talerze, szczotki, suszarki, chemię  itp.  Zapłacona kwota ok.9000,00 zł wydawała się sensowna !
Po procedurze rejestracji (poszło nawet gładko) przyszedł czas na letni wyjazd nad morze.
Po przejechaniu kilkuset kilometrów po naszych gładkich drogach zauważyć się dało pewne mankamenty :) Także w kolejnym 2009 roku udaliśmy się na urlop z przyczepką, tym razem do Dźwirzyna.
Pękające poszycie ściany wskazało, że to już ostatni wyjazd i pora na inwestycje ...  Czas na majsterkowanie nie sprzyjający z uwagi na trwającą budowę domu dlatego latem 2010 zrobiłem kontrolną demolkę by opracować technologię naprawy i zdążyć jeszcze przed EURO :) W tym czasie śledziłem forum, wyszukiwałem ew. materiały w sklepach i przestawiałem przyczepkę bo po całej działce bo kostka, bo kable, bo trawa ...
I tak późnym latem tego roku stwierdziłem, że budowa drewutni itp. poczeka do 2014r. i czas podjąć wyzwanie.
Na pierwszy ogień poszła ściana bez drzwi jako najbardziej zniszczona.
Okres postoju w oczekiwaniu na naprawę poczynił naprawdę potężne szkody.
Normalnie załamka! Wszystko rozlatuje się w rękach.
Początkowa "załamka" została zamieniona na nowe hobby popołudniowo-weekendowe :)
Zniszczoną blachę naprawiłem od wewnątrz cienko laminując epoksydem i tkaniną rowingową.
Styropian został odzyskany.
Szkielet wykonany w 100% nowy z litej sosny gr 20mm i sklejki woodoodpornej 18mm. Zabezpieczenie szkieletu za pomocą impregnatu Sadolin Base.
Układ prawie oryginalny. Moja modyfikacja to pionowe listwy w miejscach łączenia sklejki poszycia wew.
Poszycie wewnętrzne wykonane ze sklejki merenti 3,6 mm klejonej całą powierzchnią co stworzyło sztywny panel typu sandwich.
oraz tapetowanie
i ściana gotowa do montażu
W między czasie miejscowe naprawy podłogi.
I nastąpił montaż. Tu koniecznie we 2 osoby :)
Witaj. To może zajmiesz się zawodowo budową przyczep :) Jak rozbierałeś ściany, to może trzeba było z angielki zrobić europejkę? Powodzenia!
Koszta miały być niewielkie a to wymagało jak najwięcej materiałów z odzysku.
Po udanej akcji przyszła pora na drugą stronę, w ogólnie lepszej kondycji lecz zastosowana technologia naprawy musi zostać niezmieniona t.j. 100% nowa sklejka i stelaż. Przez nieszczelne drzwi dodatkowo zniszczeniu uległa podłoga na znacznej powierzchni stąd decyzja o wymianie oryginalnej wykładziny na nową.
W podłodze zastosowałem dodatkowe listwy. Pozałamywany styrodur wyrównałem wylewką z żywicy Epidian 601.
Nowe pokrycie ze sklejki wodoodpornej 5mm. Wyszedł cały arkusz.
A tak to wygląda przed montażem w niedzielę 1.12.2013
I po montażu utrudnionym silnym wiatrem
Teraz czekam na pogodę by z tej strony zamontować listwy i by były warunki do uszczelnienia.
Co do kosztów to trudno dokładnie policzyć, spróbuję kiedy skończę.
Raczej przekroczyłem zakładany budżet t.j 2000 zł.
Sklejki - ok 800 zł
Drewno(listwy) - ok 150 zł
Wkręty i elementy kwasoodporne ok 150 zł
Klej poliuretanowy ok 400 zł
Uszczelniacze Sika ok 400 zł
Wykładzina ok 300 zł
Tapeta ok 150 zł
Został mi jeszcze zakup uszczelek do drzwi i kilku uszkodzonych pierdołek to jest ok 40 funtów
W przyszłym roku jak się zrobi ciepło to uszczelnię listwy z tyłu i z przodu.
Jakby były pytania co do szczegółów zastosowanych materiałów i polecanych miejsc zakupu to chętnie odpowiem.
Edytowane przez Indianin (wyświetl historię edycji)
Indianin ! Jak to się mogło stać, że tak fajna cepka w 2009 r. wyglądała OK, a już w 2010 wyglądała jak .... na zdjęciach ???
Edytowane przez Port (wyświetl historię edycji)
To z oryginału została ci tylko blacha na ścianach? No właśnie, polskie drogi nie mogły jej tak zaszkodzić! Musisz porządnie zabezpieczyć łączenie ścian z dachem i dobrze uszczelnić profile aluminiowe. Polecam taśmy i uszczelniacze aluminiowe.
A poza tym jestem pełna podziwu!
No właśnie już tylko wyglądała! Podejrzewałem, że pod jeszcze atrakcyjną powłoką czai się niespodzianka -  dlatego ta odkrywa i efekt, który również mnie zaskoczył i dylemat - sprzedawać na części czy spróbować naprawić i się cieszyć.
Jakim klejem poliuretanowym kleiłeś, sklejka była surowa? Jaka tapeta i czym klejona?
Klej Icema R 145/31 http://dlastolarzy.pl/products/show/467 można wynegocjować 45-48 zł/kg klei się nim rewelacyjnie i jest ekspansywny.
Sklejka surowa ? sklejka jak sklejka, klasa 3 lub 4 ale nierówne zabarwienie nie ma tu znaczenia - starczyło mi 8 arkuszy, www.sklejki.pl
Tapeta winylowa zmywalna, do łazienki i kuchni taka do szorowania. klejona na klej do tapet wymieszany z wicolem
 Udostępnij
