Koła i hamulce zimą!
Jarosław69
  • Odpowiedzi 51
Krzywy bęben, krzywa tarcza hamulcowa hamuje nierównomiernie.
Jurek, ale to się dzieje kiedy rozgrzany/a od hamowania bęben / tarcza zostana schłodzona po wjeździe np. w kałużę. Mechaniczne uszkodzeni to przypadki i kombinacje użytkowników :czerwona: Można uszkodzić jak np. auto/przyczepa spadnie z lewarka będąc bez koła.
Podniesienie kół do góry ma sens w przypadku zawieszenia przyczepy na gumowych wałkach skrętnych
Ale zauważ, że owe wałki równieżmają rozprężenia, więc również uważam, by były deko podparte do takiego momentu by nie działały siły ani w dół ani w górę. Chociaż tyle co ta piasta waży nic tam nie odkształci :wpysk:
Ale chyba wiekszosc przyczep o jakich mowimy ma jakieś takie amortyzatory (kolorowe) na dole
Zachodnie jak najbardziej :wpysk:
Ja w swojej N 132 L również mam amortyzatory wmontowane fabrycznie w zawieszeniu.
ooo :wpysk: A tego to nie wiedziałem, że w niewiadówkach montowali. Zwracam honor :czerwona: - nie tylko w zachodnich :wpysk:
Czytam wasze wypowiedzi i nie rozumiem co piszecie,amortyzator służy do zmniejszenia drgan na nierównościach czy to w samochodzie czy przyczepie a wachacz spełnia rolę sprężyny i dlatego dobrze go trochę odciążyć.Wachacz wchodzący do osi jak i oś mają kształ kwadratów przesuniętych w stosunku do siebi o 45 stopni i w te wolne miejsca wciskane są gumy i to powoduje amortyzację(tak mają polskie)Zachodnie mogą mieć kształt trochę inny ale zasada jest taka sama, ja mam BRUSTNER i tak właśnie jest.Starsze były na tak zwanych półresorach ale chyba już ich nie ma. :czerwona:
Nie no faktycznie czytając z boku ten wątek można się pogubić. Z kół zjechaliśmy do zawieszenia, wahaczy, amorków itp...
Ale ogólnie chodzi, czy obciążać zawieszenie na czas postoju czy odciążać i w jakim stopniu. Troszkę odjechaliśmy :czerwona:
No właśnie, tak się zastanawiałem zawsze, czy dobrze robię, że jak na zime zdejmuję koła, to te wahacze tak wiszą na dole. moze tak cos trzeba lekko podstawiać, żeby były tak w połowie wychylenia, to wtedy moze jest neutralna względem obciażenia pozycja ?
Kurka, kiedys z ciekawosci muszę taka os rozebrać.
Jacek.
Do naga??????? :czerwona:
Myślę że ta neutralna pozycja jest niewiele powyżej dolnego wychylenia. Zawieszenie przyczepy na wałkach gumowych musi byc dość sztywne by "unieść" masę przyczepy, więc w porównaniu z tym ciężar samego wahacza z piastą i bębnem to pikuś więc tak naprawdę może sobie wisieć swobodnie bez żadnego podparcia. :wpysk:
ludzie ,ludzie o czym piszecie krzywe bębny ,to chyba już muszą być dość cienkie, pomyślcie jaka jest siła docisku do szczęk do bębna to nacisk na niego to fraszka .Owszem przy rozgrzanych bębnach czy tarczach podczas wjazdu w kałużę może dochodzić do naprężeń i wtedy mogą się zacząć dziać różne dziwne rzeczy :ok:
  • 5 lat później...
Mam pytanie dotyczące opon w zimie. Czy przepychacie przyczepy o kilka-kilkanaście centymetrów żeby nie stały kilka miesięcy na tym samym kawałku opony. Pytam gdyż np.producenci opon motocyklowych każą przepychać motocykle żeby uniknąć spłaszczenia opony. Doświadczyłem też tego nie ruszając quada chyba z 6 czy 7 miesięcy.opony rzeczywiście były jak dwa placki.
Ja stawiam przyczepę z uniesionymi kołami na ok. 2 cm w górę. Po prostu podstawiam solidne drewniane klocki pod oś (nie podnoszę na łapach w górę oczywiście). Ale pierwszą zimę miałem budę na kołach i tylko podpartą łapami i nie zauważyłem żadnego spłaszczenia opon. Ciśnienie wewnatrz robi swoje.
Oczywiście kazdy może zabierać koła do domu na zimę ... przypomina mi to trochę Niewiadówki na wielkich osiedlach w latach 80-90tych gdy nie zdjęcie kół było jednoznaczne z ich szybką kradzieżą...
a teraz na poważnie ile zamierzacie jeździć na jednych oponach? więcej niż 4-5sezonów? przez ten czas oponie na mrozie zdecydowanie nic się nie stanie i może sobie przyczepa stać spokojnie ... przy bardzo ciężkiej budce można rozważyć podparcie osi ale ja nie zdejmowałem i raczej nie planuję zdejmowania opon, ważniejsza jest dla mnie mobilność przyczpey w razie "W" gdyby z nieprzewidzianych przyczyn trzeba było ją nagle przestawić :)
