Jump to content
BogdanN126
Czy jest możliwa taka instalacja ?
Recommended Posts
PrzemekB
Dokładnie,właśnie idę przepchać budkę do nowego domku , to zmierzę :)
To tak: solar zmieści się tylko i włącznie na dachu tym otwierany obok jest bardzo mało miejsca.
Powierzchnia szyberdachu to 1m x 1,10m.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kristofer
... czyli bez problemu wejdzie np. taka 60-tka lub jeśli byłaby potrzeba, 110-tka.
Share this post
Link to post
PrzemekB
A jak wygląda sprawa podłączenia do regulatora ?
Każde wyjście z solara pasuje do każdego regulatora ?
I jeszcze jedno jak podłączyć solar do regulatora ?
regulator ma 3 wyjścia,jedno do podłączenia solara,drugie do akumulatora ,a trzecie jest oznaczone żarówką.
Co do niego należy podłączyć ?
Edited by PrzemekB (see edit history)
Share this post
Link to post
Kristofer
Z panelu wychodzą dwa przewody (+ i -) zakończone konektorami ("męskim" i "żeńskim").
Do nich przyłączasz przewody o potrzebnej długości (też zakończone z jednej strony odpowiednimi konektorami), a z drugiej podpinasz pod kontroler (posiada wejście na wprowadzenie tych przewodów - przykręcasz je wkrętami).
Oczywiście kontroler umieszczasz wewnątrz przyczepy i najlepiej blisko akumulatora.
Jeśli przewody muszą przechodzić przez dach przyczepy do jej wnętrza, to musisz zastosować specjalną przelotkę / przejście, w celu zachowania szczelności tego miejsca.
Share this post
Link to post
Kristofer
Przykładowe podłączenie do kontrolera:
Share this post
Link to post
PrzemekB
A jeśli nie podłączę tam nic ?
Share this post
Link to post
PrzemekB
A co myślisz o tym solarze ? Wygląda trochę lepiej i ma gwarancję.
http://allegro.pl/panel-fotowoltaiczny-250w-poli-bateria-sloneczna-i3687033850.html
I mogę sobie wybrać ile potrzebuję Watt. Chyba :P
I jeszcze jaki możecie mi polecić aku. Taki jeden z najtańszych,ale żeby nie był jak to nazwałeś rozruchowy.
Share this post
Link to post
Kristofer
... to w jakim celu powstał ten temat :pad:
Share this post
Link to post
Kristofer
Zupełnie nie rozumiem już do czego zmierzasz w swoich pytaniach.
Dałem Ci wcześniej przykład dobrego panelu za ok. 460 zł.
Rozumiem, że zbyt drogi - OK.
Daję Ci inny przykład, panel za ok. 270 zł.
Z Twojego pytania wynika, że również nie przypadł Ci do gustu - OK
Skąd nagłe zainteresowanie panelem 250 W, dla Ciebie nieprzydatnym (prawdopodobnie wysoko-napięciowy, parametrów nie podają) za 824 zł. i skąd przypuszczenie, że możesz sobie wybrać moc ? Tam jest podana kwota netto, która wychodzi po przeliczeniu za 1 W mocy, czyli 2,68 zł. x 250 = 670 zł. + 23% = kwota z aukcji 824 zł.
Te "2,68 za Wat" to taki chwyt marketingowy :]
Nie obraź się, ale czy Ty myślisz nad tym, co czytasz i piszesz ?
Jak wyżej - przykład akumulatora i wszystko inne już napisałem tu  , post # 23
Czytałeś to chociaż.
Jest to tylko przykład, a polecić mogę Ci droższe. tych tańszych nigdy nie kupowałem, więc nic o nich nie wiem, ale opis jest OK.
Szukaj akumulatora żelowego, może być nawet 55 Ah.
Share this post
Link to post
PrzemekB
Zapytałem czy jeśli nie podłączę tam nic to będzie ładowało akumulator.
Share this post
Link to post
Kristofer
Zatem sprecyzuj słowo "tam" ;)
Share this post
Link to post
PrzemekB
Aha, mogło to źle być zrozumiane.
Sory.:)
Share this post
Link to post
Kristofer
Dalej nie wiem, co miało znaczyć "tam". Przypuszczam, że mogło Ci chodzić o miejsce, z którego wychodzą przewody na instalację w przyczepie / odbiorniki.
Jeśli tak, to nie podłączając w tym miejscu czegokolwiek, nic się nie stanie. Gdy panel będzie dostatecznie oświetlony słońcem, akumulator oczywiście będzie ładowany.
Nie wiem jednak dlaczego miałbyś tam "nic" nie podłączać ?
Jak w takim razie chcesz zasilać te urządzenia w przyczepie ?
Share this post
Link to post
PrzemekB
A więc w końcu zdecydowałem się na taki zestawik:
http://www.ledon.pl/pl/panele-fotowoltaiczne/2454-panel-fotowoltaiczny-60w-csp60-36-12.html
i
http://www.ledon.pl/pl/falowniki-i-kontrolery-/2569-kontroler-ladowania-regulator-ls0512-12v-5a.html
Co muszę jeszcze dokupić,żeby zamontować to na dachu mojej Niewiadki ?
Share this post
Link to post
Kristofer
Panel powinien być OK, natomiast regulator kontroler kupiłbym nieco inny:
http://www.ledon.pl/pl/falowniki-i-kontrolery-/2350-kontroler-ladowania-regulator-ls1024r-12v-24v-10a.html
Droższy zaledwie o 40 zł., ale będzie dużo lepszy.
Reszta jest we wcześniejszych odpowiedziach.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
