Telewizor Provision HD - problem z odbiorem.
Janwil
  • Odpowiedzi 120
Czy to oznacza że otv Provision nie posiada wewnętrznej głowicy cyfrowej?
Telewizor ma nalepkę w języku polskim /foto/ więc nie był wyposażeniem TEC'a z 2006 r. /foto w załączeniu/
Skoro był dokupiony póżniej to powinien posiadać wewnętrzną głowicę cyfrową i wtedy dekoder niepotrzebny?
A może się mylę...?
Nawet teraz zdażają się w sklepach TV bez dekodera dvb-T (końcówki serii na wysprzedażach), prawie ich nie ma, ale jakieś tam egzemplarze są. A kilka lat temu było ich sporo, między innymi Twój.
Witam !
Janwil, czy to nie jest przypadkiem ekran 15 cali - tak myślę :hmm:
Teraz przynajmniej wiadomo, że jest to OR TV.
Z tego, co widzę, to ten telewizor jednak posiada tuner z możliwością odbioru DVB-T.
Pytanie tylko, czy w wersji, która obowiązuje w Polsce (raczej taka powinna być).
Poczekaj cierpliwie do jutra, to może napiszę coś więcej.
Teraz moje pytanie: w jaki sposób podłączałeś swój TV u sąsiada (jaki przewód, do którego gniazda, co przyciskałeś na pilocie, aby zobaczyć obraz) ?
Telewizory z tunerem DVB-T posiadają na ogół oddzielony blok TV cyfrowej od analogowej i podczas strojenia trzeba wybrać wyszukiwanie kanałów telewizji cyfrowej (nie analogowej) - czy tak robiłeś ?
Najlepiej opisz szczegółowo, jakie czynności wykonywałeś próbując szukać programów, łącznie z nazwami poszczególnych czynności w "menu", które uruchamiałeś.
Czy do gniazda antenowego podłączałeś sygnał bezpośrednio z gniazdka ściennego ?
Moim zdaniem powinieneś ponowić taką próbę z wykorzystaniem najzwyklejszej anteny pokojowej (bez wzmacniacza !).
P.S.
Co by się nie okazało, to w tym TV powinieneś mieć złącze CI (nie pokazujesz na fotkach).
Być może jest przystosowane również do obsługi tunerów cyfrowych tego typu.
Może nawet odbiór DVB-T był przy pomocy tunera w postaci karty CI w tym właśnie gnieździe (tego na razie nie wiemy).
Sprawdzałeś, czy w tych gniazdach coś jest, a może jest karta, tylko się poluzowała / wysunęła lekko z gniazda ?
Tak to mniej więcej wygląda:
Edytowane przez Tomii (wyświetl historię edycji)
Pisząc o antenie pokojowej dla ponownego przeszukania kanałów, myślałem np. o takiej:
U siebie masz silny sygnał. W zasadzie powinien nawet wystarczyć "kawałek przewodu" w gniazdku antenowym ;)
Janwil, Twój model telewizora był rozprowadzany przez firmę "Corso" (rzekomo okolice Lublina).
Myślałem, że uda mi się z nimi nawiązać jakiś kontakt, ale to chyba firma atrapa, jak wiele podobnych, sprzedających "chińszczyznę", z którą później jest tylko kłopot. Telefony podane na stronie są chyba tylko dla pozorów, o żadnej porze nikt ich nie odbiera lub włącza się tylko sekretarka. :klnie:
Próbuj kontaktu sam, może będziesz miał więcej szczęścia - pytaj o instrukcję i dane techniczne telewizora, podając "Provision U15693BGT2CI".
Na Allegro w/w firma działa lub działała pod nickiem "corso_2004"
Niestety, ale i tam podane numery telefonów, to kit :ph34r:
Po wybraniu każdego z nich, otrzymujemy komunikat "nie ma takiego numeru lub abonenta". :look:
Jeszcze jedno, ten TV to typowy chiński wynalazek robiony na wiele różnych rynków pod różnymi nazwami i różniący się głównie możliwościami odbioru programów analogowych / cyfrowych / standardów tv oraz rodzajem gniazd wejściowych.
Przykład i kolejny
Jeśli podasz odpowiedzi na wcześniejsze pytania, to może więcej będzie można doradzić.
P.S.
Pytanie trochę z ciekawości: jaką DMC ma Twoja przyczepa ?
Janwil, zapodaj, czy kablówka w końcu Ci chodzi :niewiem:
Port ja Ciebie i Kolegów serdecznie przepraszam, ale jak się dowiedziałem że holowanie moim autem  przyczepy o DMC1500 kg było i jest NIELEGALNE  to ,,odechciało" mi się /na razie/ telewizji
Szczegóły tu:  .http://forum.karawaning.pl/topic/15727-poszukiwania-holownika-1995-2000kg-dmc-janwil/
Na gwałt muszę szukać holownika i odopuszczalnej wadze auta DOKŁADNIE od 1995 do 2000 kg najlepiej z dieslem
Do telewizji powrócę oczywiście wkrótce,
P.S. Chyba powinienem zmienić foto na mojej wizytówce /nie chce mi się teraz uśmiechać/
Edytowane przez Janwil (wyświetl historię edycji)
... i słusznie.
A to wszystko przeze mnie :miga: , mogłem przecież nic nie pisać ;)
Teraz zamiast zająć  się telewizorem, Janusz szuka samochodu :drive:
Nie, nie przez Ciebie. Wprawdzie ten sezon przejeżdziłem z komfortem psychicznym nie wiedząc że DMC to nie DMC ale z natury jestem legalistą.
Dzięki
