GregorY Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Witajcie załoganci. Mam problem z moją kasetą, jest to model C2 z 1993 roku ale o dość dziwnym układzie. Problem polega na tym, ze latem wypadłą ze środka jakaś część - takie czarne kowadełko z gąbką i od tego czasu nosząc ją w pionie wylewa się zawartość przez tą dziurkę nad pokrętłem. Niestety nawet po rozkręceniu uszczelki mam za dużą łapę żeby toto wyczuć i zamontować w środku. Proszę zatem o pomoc jak to można naprawić bez rozcinania kasety lub gdzie dokupić taką kasetę najlepiej używkę. Inne oglądane na alledrogo mają pokrętło i nowy typ odpowietrznika zlokalizowany po przeciwnej stronie - po przekątnej głównego otworu.. Do lata trochę jeszcze czasu więc można się pobawić lub poszukać co i jak. Proszę zatem o podpowiedzi bo być może są jeszcze inne rozwiązania o których nie mam pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Witam ! Byłoby dużym błędem kupować inną kasetę z powodu takiego drobiazgu (typowe uszkodzenie). Pamiętaj: wszelkie prace konserwacyjne, czy naprawcze, wykonuje się z zewnątrz lub przez otwór zaworu głównego. W jakimkolwiek przypadku nie trzeba ciąć kasety Ta różnica w budowie, to chyba taka, jak na foto Tu masz wszystko odnośnie Twojej usterki, krok po kroku: Thetford C2 Repair - Vent Seal - Lip Seal.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorY Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 (edytowane) Kristofer - jeżeli naprawa będzie tak wyglądać i mi się uda - masz u mnie dużego browara na najbliższym zlocie Jedyna różnica to taka, że u mnie pokrętło i felerny odpowietrznik są o przeciwnej stronie (zobacz moje zdjęcie) - po przekątnej co powoduje, że aby włożyć rękę w kasetę i zamontować tą część muszę ją przekręcić i otworzyć - tym samym zasłaniając miejsce wbudowania. Tu mam problem. Szczegóły zaznaczyłem na zdjęciu. A może się mylę... Chociaż patrząc na ten pdf zaczynam wpadać w podziw - jakie to jest proste do wymiany. W zasadzie trzyma się na kominku gumowej uszczelki. Ale heca. Lecę jutro po kasetę i gumowe rękawiczki Edytowane 20 Listopada 2013 przez GregorY (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 No tak, ale to jest bez znaczenia. Budowa zależy dla jakiej toalety przeznaczona jest kaseta (lewej lub prawej, czyli patrząc na toaletę od przodu, kaseta wkładana jest od lewej lub od prawej strony toalety). Czynności naprawcze są bez zmian. Jeśli masz faktycznie dużą dłoń - jak pisałeś - musisz znaleźć w rodzinie kogoś z mniejszą łapką i zdolnościami manualnymi Przed próbą montażu obejrzyj części, czy nie są uszkodzone i tylko wyskoczyły ze swoich mocowań. Jeśli są uszkodzone, to są w wykazie elementów zamiennych, więc można je kupić. Powodzenia w naprawie i napisz, jak Ci poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorY Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Nie rozumiem tylko jednego elementu z instrukcji - po co ten śrubokręcik z białą rączką? Co ma za zadanie zrobić? Kristof - grzebałeś już w tym "temacie"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Praktycznie nie miałem jeszcze takiej potrzeby "grzebania" , natomiast opracowałem to sobie trochę teoretycznie (zawsze lubię wiedzieć co i jak działa i jak jest zbudowane - taka odchyłka już od dzieciństwa ).Według mnie, ten punktak, czy co to tam jest, jest potrzebny, gdy musisz wymontować uszkodzony wentyl z gumy.Przed jego wyciąganiem, Thetford zaleca wcześniejsze centrowanie go w otworze kasety i prawdopodobnie tym trzpieniem z białą rączką łatwiej to precyzyjnie zrobić. Ciebie to jednak nie dotyczy, bo Tobie samoczynnie części się rozebrały Tak myślę, choć oczywiście mogę się mylić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldek00x Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Koledzy mam takie pytanie do Was kupiłem cały kibelek z kasetą i brakowało mi tego elementu co Gregory pokazał obszukałem wszystkie sklepy karawaningowe i allegro kurcze i nie mogę tego czegoś nigdzie dostać jak by ktoś widział to proszę dać cynk gdzie można to kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Koledzy mam takie pytanie do Was kupiłem cały kibelek z kasetą i brakowało mi tego elementu co Gregory pokazał obszukałem wszystkie sklepy karawaningowe i allegro kurcze i nie mogę tego czegoś nigdzie dostać jak by ktoś widział to proszę dać cynk gdzie można to kupić. Klaja, Duni, S-Camp, GoMarket, Family Camp, mayjer - w tych firmach szukaj. Niestety, nie znajdziesz raczej w bieżącej ofercie, ale powinni Ci to sprowadzić przy najbliższej dostawie. Jedynie kontakt telefoniczny, jeśli chcesz kupić ze skutkiem. Sugeruję zacząć od firmy Klaja, obecnie mają "wysyp" części do Thetforda. Lecę jutro po kasetę i gumowe rękawiczki Tak sobie jeszcze pomyślałem: włóż przez otwór główny "kawałek latarki", a potem rękę z małym lusterkiem i "oblukaj" co i jak tam jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miodzio Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Gregory ja wymieniałem w kasecie tę gumową uszczelkę przy odpowietrzniku. Wsadzasz rękę przez duży otwór i bez problemów dało się to zrobić. Jakoś nawet z moimi łapskami poszło bez problemu. Biały śrubokręt służył do wywinięcia rantu tego uszczelnienia. Dasz sobie spokojnie radę - sugerowałbym tylko zakup wytrzymałych ale cienkich rękawic gumowych (muszą być dosyć długie - najlepiej do łokcia). Praca trochę g.wniana ale za to przestała mi przez ten odpowietrznik wyciekać zawartość zbiornika. Wszystkie części kupowałem w Przyczepy Tam w Katowicach na ulicy Koników Polnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorY Opublikowano 21 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Jak się uporam z problemem - dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waldek00x Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Dzięki śliczne za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajdi Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 Witam wszystkich. Podepnę się do wątku, mam podobny problem. wyleciał mi pływak ( w starszym typie kasety C2) i przy okazji zauważyłem, że brak jest tego gumowego elementu ( odpowietrznika?), który jest bezpośrednio nad nim. Z otworu tego podczas przenoszenia kasety wypływa"nazwijmy to ciecz". Próbowałem kupić ten element, ale jest nieosiagalny w sprzedaży ( klaja itp...). Czy można ten otwór zaślepić albo zastąpić czymś? Może ktoś ma zdjęcie tego elementu to wykonałbym na wzór tego coś z gumy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorY Opublikowano 18 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 bajdi - mnie udało się kupić co prawda na zamówienie w TAM Katowice. Koszty całkiem znośne - i uszczelki i odpowietrznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajdi Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 dzięki za podpowiedź,spróbuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benior Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Mam problem z moją kasetą bo leje się aż z 3 miejsc. Szukam zestawów uszczelek ale są tylko pojedyncze sztuki i nie chciałbym źle kupić. Na zdjęciach jest kaseta i trzy miejsca skąd mi się leje po przechyleniu. Czy linki jakie podałem do uszczelek załatwią temat? https://sklep.kampi.pl/pl/p/Uszczelka-na-zawor-odpowietrzajacy-do-C2C2C4/692 https://sklep.kampi.pl/pl/p/Uszczelka-odpowietrznika-do-toalety-Thetford-C2C3C4/3123 https://sklep.kampi.pl/pl/p/Plywak-do-kasety-Thetford-C200/650 https://sklep.kampi.pl/pl/p/Zakretka-do-zbiornika-na-fekalia-z-dozownikiem-C2C3C4/651 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
