Truma Multivent
prymek
 Udostępnij
Witam,
Czy ktoś może montował? Który z tych serwisów trumy możecie polecić do takiego montażu:
Autoelektryk - Krzos   Broniewskiego 4/35
62-510 Konin Telefon: 60 14 530 07 Centrum Camp. Smolicz   Kostrzyńska 5
62-021 Paczkowo k/Poznania Telefon: 61-815 74 69 Auto Paka   Topolowa 1
62-002 Jelonek k/Poznania Telefon: 607245945
698400000 Adacar   Betoniarska 15
13-306 Kurzętnik Telefon: 56 474 06 28
500 046 678 Auto Waliś   ul.Białośliwska 18
60-418 Poznań Telefon: 61 830 26 97
515 145 545 Campery.pl Partner serwidsowy ul. Wiosenna 61 zjazd na Szamotuły
62-081 Przeźmierowo Telefon: 61 816 85 00 Alpo   Puszkina 12
62-030 Luboń/Poznań Telefon: 61-810 34 00 ABSerwis Antoni Bonisławski   Lidzbarska 63
13-200 Działdowo Telefon: 23 697 34 22
601 81 22 29 LEW Partner serwidsowy Kołobrzeska 30
80-394 Gdańsk Telefon: 58-552 19 18
Czy ma w swojej cepce?
Rozważam montaż tego:
http://www.truma.com/downloadcenter/multiventtbm_installation_instruction_de_gb_fr_s.pdf
Latem może się nie przyda (można na zewnątrz pichcić), ale jestem właśnie po jesiennym kilkudniowym wypadzie i brakuje  odprowadzenia oparów podczas gotowania (a miało byc - ale to oddzielny reklamacyjny temat ze sprzedawca).
Moje pytanko czy warto wydać tysiaka? Czy to się sprawdza? Czy warto robić kolejną dziurę w dachu?
Oczywiście pytania kieruje do użytkowników tego urządzenia lub podobnego (taka mała złośliwość ograniczająca wpisy bajkopisarzy typu "słyszałem...") :)
pzdr
Multiventa akurat nie mam, ale mam fabrycznie założony pochłaniacz z wentylatorem i odprowadzeniem powietrza przez kominek na dachu i powiem tak - jakbym miał za to dodatkowo zapłacić to wolałbym za tą kasę coś innego bardziej pożytecznego. Działać działa i faktycznie wyciąga na zewnątrz parę z gotowania, ale jest dość głośne, a równie dobrze sprawuje się uchylone okno które mam zaraz za kuchenką.
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
Latem zapewne masz rację, natomiast przy 2-5 stopniach na zewnatrz (jesień, wiosna), gdzie po powrocie z wojazy pierwsze co to wlacza sie piecyk - to troche slabo otwierac okno, a samo gotowanie wody w elektrycznym czajniku sporo pary daje :(
Słyszałem opinie osob jezdzacych na poludnie Europy, ze raczej gotuja na zewnatrz na przenosnych sprzetach niz w srodku - pewnie z racji tez panujacych tam temperatur :(
Exen:
dzięx za liany - wezme pod rozwage, sam osprzęt w Trumie kosztuje tyle:
"... Do pochłaniania oparów znad kuchni polecam Panu  Zestaw: Truma Multivent + kominek+ nasadka kominowa T2 + trójnik + 2 dysze wylotowe + rura UR 65 do podłączenia wylotów  z dmuchawą i kominkiem ... szacunkowy koszt takiego zestawu wynosi - 750 zł brutto "
pzdr
Edytowane przez prymek (wyświetl historię edycji)
Tak to prawda, sami też tak robimy, jak w budzie masz 26 stopni lub więcej to gotowanie w środku zapewnia niezłą saunę, pozatym same zapachy z gotowanie nie zawsze są przyjemne.
Natomiast nawet przy takich temperaturach wiosenno-jesiennych  uchylam minimalnie okno i daje radę, a przy okazji trochę się świeżego powietrza do środka dostania, którego jest nie za dużo przy włączonym ogrzewaniu :)
  • 3 lata później...
Odświeżę temat:)
Wnioskuję że raczej nie o taki sterownik Wam chodziło w postach, ale ja na taki napotkałem przeglądają interneta i nie mam pojęcia do czego on służy (co i jak miesza)?czy to coś na wzór dzisiejszego Airmaxa/mixa (nie pamiętam dokładnie)?post-13304-0-89360300-1479885905_thumb.jpg
polo63, muliwent to taki wyciąg coś na zasadzie jak pochłaniacz domowy.
Airmix to klapa która jest zamontowana przy piecu od ogrzewania i ma za zadanie umożliwić mieszanie ciepłego powietrza z trumy z zimnym z pod przyczepy. Jej zaletą jest to, że latem możesz wykorzystać to do schłodzenia cepki przy wyłączonej trumie zasysać tylko powietrze z pod cepki (tam zawsze jest cień i gleba jest chłodniejsza. Czyli coś tam zawsze wychłodzi :)
Wychłodzi i to dość dobrze.
W ubiegłoroczne upały na terenie naszego kraju w moim sprzęcie
po włączeniu nawiewu wewnątrz było spoko w pełnym słońcu.
U mnie klima nie potrzebna :yay:
Edytowane przez visitor1967 (wyświetl historię edycji)
dzięki, ale mi chodziło bardziej o ten sterownik ze zdjęcia do czego on służy - jeśli to jest do tego okapu to po co mu dwie pozycje (pół/pełna) u mnie w Cimperku mam po prostu włącznik/wyłącznik wentylatora okapowego i to tyle :skromny: czy to znaczy, że mam multiventa czy okap z wentylatorem? :]
dzięki Wam za Airmix-a opisanie
no jak to po co 2 pozycje. Pełny wyciąg i 1/2 wyciągu. Przecież nie zawsze nawet w domu używasz okapu/pochłaniacza na max. Np jak gotujesz wodę lub tylko 2 jajka na twardo to wystarczy włączyć 1/2 mocy :).
 Udostępnij
