Pomoc w ocenie
kranik
Rzeczywiście,trzeba też pamiętać o możliwościach holownika.Racja.Pewnie,że dla 5ciu dorosłych przydałaby się jakaś 6cio - 7mio-metrówka ale gdy jest jak jest to trzeba szukać najlepszej opcji do istniejącej sytuacji. Czyli wychodzi,że powinny być dwie sypialnie ,a rzeczywiście podkowa daje od bidy miejsce dla 3ch osób.
  • Odpowiedzi 60
przeglądam ebay z Hameryki i nie mogłem się powstrzymać :).....dla pięciu osób by styknęła... :)     wielkie sorki za OT !!!
http://www.ebay.com/itm/2006-JAYCO-JAYFLIGHT-TRAVEL-TRAILER-29-/121215811569?forcerrptr=true&hash=item1c39067ff1&item=121215811569&pt=RVs_Campers
Widzę dwa rozwiązania. Zakładam, że skoro masz zamiar jeździć w 5 osób to nie są to pary (5 - liczba nieparzysta). Oczywiście może być para + trójkąt i wówczas moje propozycje będą niezbyt dogodne, ale dajmy spokój układom wyjątkowym i skupmy się na układach standardowych. Czyli zakładam, że jadą dwie pary + singiel lub para i trójka singli.
1) Rozwiązanie pierwsze to przyczepa o długości wnętrza 4,4 do 5 metrów. Układ preferowany to dwie klasyczne podkowy. Mieszczą się na nich 4 osoby dość wygodnie. Jak są do tego młode i - czego życzę - zakochane to jeszcze będą miały za szeroko. Zwykle w tego typu przyczepach szerokość łóżka podwójnego to minimum 130 cm, czyli wiecej niż wersalka, na której za socjalizmy spały miliony polaków z żonami.
Ale wtedy konieczny jest przedsionek i to najlepiej dość głęboki. W tym przedsionku rozkładasz namiot (np. samoroskładający z Decathlonu) i tam śpi piąta osoba. Mam to wypróbowane, sprawdza się idealnie. Opisywałem to juz na forum. Po prostu namiot stawia się 20 sekund, gdyż nie mocuje absolutnie ani jednej szpilki - tylko rzycam i się rozkłada. I tak jest w przedsionku więc wiatr, deszcz nie są groźne. Jest ciepło (jednak przedsionek sam dużo daje i do tego namiot jest dwuwarstwowy. A w namiocie tylko materac do spania - wszystkie rzeczy są w suchej i ciepłej przyczepie.
Zaletą tego rozwiązania jest to, że przyczepy tej wielkość są dość popularne i w miarę łatwo znaleźć, są niezbyt ciężkie i holownik da radę, sa też łatwe do sprzedania.
2) Rozwiazanie drugie to większa i cięższa przyczepa z układem niestety niezbyt często spotkanym, ale jednak występującym. Z tyłu podkowa i tam śpią swobodnie 2 osoby. Z przodu wzdłuż przeczepy na jednym booku łóżko piętrowe (dla dwóch osób jedna nad drugą) i dodatkowo na przeciwległej ścianie stolik z siedzeniami rozkładany na spanie dla jednej osoby.
Zaletą rozwiązania jest możliwośc spania w 5 osób wewnątrz w przyczepie. Nie trzeba rozkładać przedsionka podczas krótkich wyjazdów.
Wadą jest większa masa przyczepy i relatywnie rzedkie występowanie takiego układu wnętrza.
Zastanowiło mnie jeszcze coś w całej historii. Dlaczego ma być na 5 osób. No i widzę, że z powodu kosztów paliwa. To dość błahy argument. Koszt dzielony na 4, a na 5 nie robi wielkiej różnicy. A w 4 osoby łatwiej się spakować do auta, łatwiej dogadać i zgrać terminy (w 2 pary), łatwiej egzystować na miejscu bez większych konfliktów. Łatwiej na miejscu uzgodnić, że taraz my idziemy na spacer, a wy się umyjcie, po czym wy idziecie, a myjemy się my, itd.
Dla 5 osób przyczepa musi być większa, często droższa (choć tu róznie bywa z ceną). Holownik więcej spali z większą przyczepą.
No po prostu jak dla mnie same zalety jazdy w 4 osoby, a nie w 5.
Edytowane przez inhalt (wyświetl historię edycji)
Inhalt w rozwiązaniu nr 2 problemem może być łóżko na piętrze. Rzadko się zdarza, że górne łóżko w przyczepie ma jakąś sensowną nośność.
Przeważnie do 60 kg, więc z dorosłą osobą może być tam problem.
Reszta jak najbardziej masz rację.
Zgoda - nośność góry nie jest za duża, ale... Właśnie kwestia założeń. Jeśli jedzie 5 osób, to jakaś dziewczyna musi mieć mniej niz 60 kg - nie ma innej możliwości. Przy piątce ludzi zawsze jest manewr kto gdzie śpi (w sumie to co za róznica z czyją żoną, byle się łóżko nie zarwało? - ok, żartowałem). Poza tym konstrukcję łóżka piętrowego (nie opuszczanego jako półka  tylko stojącego na podłodze) bardzo łatwo jest wzmocnić jeśli okaże się za wątła.
Zdjęcie układu w moim poprzednim poście to Dethleffs chyba model Family 555. Bardzo mi się kiedyś podobał. Oglądałem go i nie mogłem oczu oderwać. Układ dla mnie osobiście idealny. Ale niestety DMC przeważyło. Przekraczałem 3,5 tony z moim holownikiem chyba o 140 kg. Gdyby nie to, miałbym tę budę zamiast mojego Knausa. Albo gdybym wówczas posiadał taki holownik jak teraz ma moja żona, to też bym jeździł z Dethleffsem. Chodzi właśnie o układ - jest naprawdę bardzo wygodny i wszechstronny, i dlatego go polecam koledze napalonemu na wyjazdy w 5 osób.
Czytając wasze rady i patrząc na możliwości kolegi to możemy mówić o czymś taki duże i tanie http://tablica.pl/oferta/domek-holenderski-super-cena-nad-morzem-CID5-ID3zh9w.html w tej cenie ciężko znaleść przyczepę 5 osobowa z lat 90 o idealnym dmc . Pytanie jest krótkie ile razy w roku Ją użyjesz , i gdzie będziesz jeżdził, jak masz plan wstaić przyczepkę nad jeziorem to kupić starszą dwu osiówkę i koniec, niech stoi.
To dobre rozwiązanie, które również polecił mi kolega Miodzio szczególnie, że moi znajomi posiadają takie namioty z firmy quechua bodajże  :)
Kolego inhalt nie wziąłeś pod uwagę, że może jechać pięcioro singli :P np ja plus jakiś kolega plus 3 dziewczyny :D albo tylko ja i 4 dziewczyny wtedy może być ciasno ale to tylko marzenia ściętej głowy :)
TomaszOlkusz, nie chce postawić przyczepy i ją zostawić tylko z nią jeździć. :)
Czy ktoś orientuję się może gdzie i o jakiej pojemności jest zbiornik na wodę w tej przyczepie Hobby 420?
NIe masz racji. Wtedy nie jest ciasno, bo dziewczyny wywalają Cię do namiotu (owszem marki Quechua) i same śpią w tej 4-osobowej przyczepie. Dadzą sobie radę bez wątpienia.
Jeśli marzyłeś o innym układzie, to ... niestety jesteś niepoprawnym optymistą, albo się naoglądałeś za dużo filmów dla dorosłych. Zejdź na ziemię ... niestety :ee: .
Fabryka montowała zbiorniki o pojemności 15 litrów z przodu przyczepy ale jest tam na tyle miejsca że można zamontować większy lub kilka zbiorników.
Za każdym razem sprowadzą na ziemię bez pardonu... :]  Nawet koledze nie dadzą spokojnie pomarzyć o idealnym składzie załogi :slina:  ehhhhh dajcie spokój... :]
Chodzi zapewne o wewnętrzny namiot podwieszany w przedsionku. Tak jak jest normalny namiot z tropikiem i wewnątrz jest sypialnia. To ów "komin do spania" jest taką sypialnią ale w namiocie przyczepowym nazywanym przedsionkiem.
To oczywiście jest rozwiązanie ok, ale jeśli ktos nie ma takiego wewnętrznego namiotu to bez żadnych problemów może sie posiłkować dowolnym innym namiotem rozstawianym w środku w przedsionku. Ja używam do tego quechua, jak napisałem wcześniej.
