skrzynia na tył auta
kit
Witam :]
Nam prośbe do Szanownych Kolegów  :blagac:  o pomysły, rady i sugestie, jak i z czego wykonać skrzynie na tył auta a także jak ją zamontować żeby dawała możliwość otwarcia klapy i oczywiście była zgodna z przepisami? Skrzynia nie musi być duża ma służyć do przewozu dmuchanego sprzętu pływającego, wymiary powiedzmy 30x30x150cm ale musi być dość solidna żeby na niej jeszcze umieścić trzy rowery :D Można zastosować mocowanie na bazie bagażnika rowerowego, na hak (odchylane) lub do podłużnic lub wzmocnień haka ale które waszym zdaniem będzie najlepsze najwygodniejsze i najbezpieczniejsze bo w sumie pare kg się uzbiera ;) Wszelakie wizje i pomysły mile widziane :ok:
Dla zobrazowania przykładowe foto o co chodzi B)
  • Odpowiedzi 38
Tomek , takie coś znalazłem .
 Boki tego kuferka są podobne do pokryw boxów dachowych a w środku pewnie roletka ...
A tutaj ,to już wypas . Ale widać jak to wszystko jest zamocowane . A jak ściągniesz ,to podwozie masz na kółeczkach
Ten pierwszy to dla mnie za dużo :bzik:  a drugi jest fajny i znam to rowiazanie :ok:  to produkt znanej marki Th... tylko cena zabija no i rowerów to to nie utrzyma na sobie :(
Myśle że w gre wchodzą raczej tylko samoróbki bo nic gotowego i konkretnego znaleść nie moge :( stąd właśnie prośba o pomoc :blagac:
materiałów poglądowych troche mam ale brak szczegółów itd no i może jakies doświadczenia użytkowaników :niewiem:
ten poniżej fajny gustowny plecaczek :]
Kit zauważ, że samochody te to dostawczaki więc kwestia dociążenia tyłu i nośność haka to inna bajka. Jeżeli mówisz o swoim holowniku to skrzynia + bagaż + rowery to za duże obciążenie na tył. Widziałem raz taką skrzynię na kempingu. Gość miał ją zamontowaną do przerobionego Transita i skutecznie blokowała tylne drzwi. Zamocowana była na uchwytach pod zawiasy drzwi.
Jeśli chodzi i twoją osobówkę to w grę wchodzi tylko mocowanie hak, a rowery na dach, bo stojąc na skrzyni działały by jak spadochron...
Adam ma bagażnik na rowery z profili aluminiowych. Jest odchylany na bok, ale mocowania ma wkręcone w oryginalne zawiasy od drzwi Iveco, czyli jedno na dole i jedno u góry rozsądnie wysoko. Przez to nie ma takiej dźwigni jak przy konstrukcjach montowanych tylko na dole. Ale czy przy Vito da się zrobić podobną konstrukcję? Nie wiem, bo zawiasy tam nie mają wystających solidnych blach.
Może wrzuć fotkę swojego tyłu.
Edytowane przez inhalt (wyświetl historię edycji)
Znalzlem cos takiego http://www.jula.pl/skrzynia-aluminiowa-663009. Tylko z mocowaniem musiał byś pokombinować.
Edytowane przez szahtior (wyświetl historię edycji)
Dzięki koledzy za zainteresowanie tematem  :ok: Wieczorkiem wrzuce foto ale u mnie jest klapa więc nie ma bocznych zawiasów do których można by coś przymocować a w dodatku musze mieć dojście do bagażnika wiec konstrukcja musi się odchylać itp
Commander myśle że moje autko da rade udzwignąć to wszystko na sobie ;) a na dach rowerów czy boxu niechce włożyć bo niechce przekroczyć wys.2m bo ograniczyło by to wjazdy na parkingi pod markety itd
Jest to V-klasa starszy odpowiednik Viano i naprawde o wage się nie martwie :]  pneumatyki już nie ma tylko wzmocnione sprężyny Przepisowo prawie tona ładowności a sam osobiście ok 1,5t wiozłem i nie było problemu
Musze się przejechać do Juli i zobaczyć ta skrzynie z blachy ryflowanej :hmm:
Tak wygląda u mnie tył auta i ciężko coś przymocować dlatego też na forum pytam o możliwości i propozycje
Kit dorobiłbym uszy do przykręcenie pod śruby montazowe haka z grubej blachy ok 4 mmm. Do tych uszu przyspawał kształtownik o dużym kwadracie. W ten kształtownik mniejszy kwadrat i już masz suwadło, które pozwoli ci otwozyć klapę. W razie czego skrzynię można zamontowac na zawiasie od str. ulicy, aby uzyskać dodatkowy uchył...
Wg mnie wyjdzie.
Jednak rowery wrzuciłbym na klapę bo przy rozmiarach twojego auta jest spory wybór i oczywiście sens (brak efektu spadochronu).
