roblat Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 WitajcieOd wielu lat informatyka jest moim ulubionym hobby, a po przeprawach z moim uszkodzonym bojlerem trumy, doszedłem do wniosku, że kolejnym krokiem i następną istotną działką, jakiej powinienem się przyjrzeć jest elektronika.Kupiłem zestaw "Ośla łączka" do nauki podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej i rozpocząłem zabawę.Całkiem przypadkiem w poniedziałek, podczas rozmowy ze znajomym piwowarem wynikł problem zautomatyzowania obsługi warzelni piwa - głównie w zakresie utrzymania temperatury. Jak się domyślacie to temat, pod kątem problemów, dość mocno zbliżony do naszych bojlerów a potencjalne rozwiązania przydadzą się również w naszym karawaningowym podwórku.I tak zrodził się wstępny projekt urządzenia - roboczo nazwanego n132T;), którego charakterystyka funkcjonalna będzie następująca:- automatyczny cyfrowy pomiar temperatur w pomieszczeniach (wnętrze przyczepy, bakisty pod siedzeniami, kufer, miejsce na kasetę WC) oraz określonych zbiornikach (czysta i szara woda, kaseta WC)- pomiar poziomów cieczy w zbiornikach j.w.- pomiar poziomu gazu (wyłącznie butle kompozytowe BP)- sterowanie elektrozaworem instalacji gazowej - domyślnie w przypadku, gdy nie korzystamy z żadnego odbiornika automatyczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji gazowej- sterowaniem generatorem wysokiego napięcia (czyli iskrownikiem) z możliwością podłączenia określonej ilości odbiorników (bojler, piec truma, kuchenka gazowa, grill itp)- czujniki gazów we wnętrzu przyczepy i kufrze (CO, propan, butan)- sterowanie pompą i/lub zaworem wody instalacji wodociągowej z automatycznym uzupełnianie wody czystej- pomiar pozycji przyczepy z wykorzystaniem czujników pochylenia z docelowym ew. sterowaniem siłownikami podpórW kwestiach technicznych uważam, że całość powinna działać w oparciu o Raspberry Pi - ze szczególnym wykorzystaniem szyny I2C.Co to jest i o co dokładnie chodzi - żeby nie zaśmiecać postu - odsyłam do wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi oraz artykułu w Komputer Świat http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2013/08/wszystko-o-raspberry-pi.aspx.Cała elektronika i sterowanie będzie realizowane przez dedykowane czujniki i efektory (serwa, silniki, elektrozawory itp)Większość komponentów jest w mocno przystępnych cenach - w porównaniu z elektroniką czołowych producentów.Dla przykładu:- termometr LM75A 8 PLN- czujnik temeratury i cisnienia atmosferycznego BMP085 10 PLN- sonda wodoszczelna z czujnikiem temperatury 14 PLN http://botland.com.pl/czujniki-temperatury/1713-sonda-wodoodporna-z-czujnikiem-temperatury-ds18b20-.html- czujnik CO 25 PLN http://botland.com.pl/czujniki-gazu/239-czujnik-tlenku-wegla-mq-7.html- czujnik pochylenia 24 PLN http://botland.com.pl/akcelerometry-moduly/1939-czujnik-pochylenia-tilt-a-whirl-rpi-1031-modul-sparkfun.htmlPo takim nieco przydługim wstępie przejdźmy do konkretów czyli po co to piszę.Otóż nim zacznę montować i oprogramowywać urządzenie chcę poznać Waszą opinię w w/w kwestii.Niekoniecznie chodzi mi wyłącznie o merytoryczne posty z zakresu elektroniki, automatyki i informatyki (choć te również mile widziane) a raczej o Wasze przemyślenia nad funkcjonalnością projektowanego urządzenia.Innymi słowy koncert życzeń a'la pomysłowy Dobrmoir pt. "fajnie by było gdyby można jeszcze .... albo żeby urządzenie robiło jeszcze to..."Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Rewelacja ! Kusi mnie kupno tego komputerka, ale o ładowaniu go do przyczepy nie pomyślałem. Obawiam się tylko, że swoim projektem zestresujesz 98% czytelników tego forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roblat Opublikowano 5 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Rewelacja ! Kusi mnie kupno tego komputerka, ale o ładowaniu go do przyczepy nie pomyślałem. Obawiam się tylko, że swoim projektem zestresujesz 98% czytelników tego forum Zastosowanie w przyczepie ma być alternatywą dla dedykowanej firmowej elektroniki kosztującej masę kasy. Oczywiście w warunkach domowych również jest masa zastosowań np. automatyka pieca CO, sterowanie ogrzewaniem w pomieszczeniach, czujniki pomp w zalewnych pomieszczeniach, piwnicach i wiele innych. Nie planuje nikogo stresować! Mam nadzieje, że prototypowe urządzenie będzie bardzo przydatne w naszych przyczepach i kamperach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Jaki czujnik mierzy poziom gazu w butli Bp ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
comsio Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 (edytowane) Jestem już zaiteresowany . Nie które już mam , ale takie jak gaz , pozomowanie itd Kolega Świstak takie rzeczy robił. Edytowane 5 Listopada 2013 przez comsio (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kotii Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 roblat, ciekawy pomysł nawet bardzo Jaki czujnik mierzy poziom gazu w butli Bp ? Nie poziom ale ciężar butli raczej w tą stronę bym poszedł (tensometr) + prosty algorytm przeliczający ciężar butli na % napełnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roblat Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 W przypadku butli kompozytowej poziom można sprawdzić na kilka sposobów: - ciężar (a raczej jego zmiana), - "przezierność" części butli z płynnym paliwem i części bez paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidknaus Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 W przypadku butli kompozytowej poziom można sprawdzić na kilka sposobów: - ciężar (a raczej jego zmiana), - "przezierność" części butli z płynnym paliwem i części bez paliwa w stalowych wystarczy reduktor z wskaznikiem,mam taki i działa,jako że jest w reduktorze mam zamiar przenieść sam wskaźnik do środka pod lodówkę gdzie centrala zaworów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Dawidkanus ale tego nie podłączysz pod komputer, a tu taki projekt powstaje ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roblat Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 (edytowane) Zobaczcie jakie ciekawe pomysły. Oczywiście mam świadomość, że to jeszcze projekty zabawowe, ale oddają możliwości tego urządzenia... Edytowane 6 Listopada 2013 przez roblat (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekbb Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Dawidkanus ale tego nie podłączysz pod komputer, a tu taki projekt powstaje ! jak by tak wskaźnik "zelektronizować" to może by się dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witus Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Powiem tak, bardzo kibicuję. Jestem strasznym gadżeciarzem więc będę śledził postępy. U siebie bym tego nie zaimplementował. Już raz zainstalowałem automat mający zapobiegać rozładowaniu akumulatora przyczpy poniżej 10,5 V. Akumulator był kiepski dodatkowo czujnik go zozładowywał. Oczywiście jak spaliśmy gdzieś na dziko, a właściwie próbowaliśmy ułożyć do snu. Zostaliśmy bez prądu. Nie działała pompka, nie mieliśmy światła. Od tego czasu maksymalnie upraszczam rozwiązania w przyczepie. Maksymalnie jak się da. Kiedy nie ma wody potrafię poznać po dzwięku pompki, która jest w kanapie. Kiedy jest pełna toaleta wiem bo szybkości zapełniania przez moje dziewczyny. Temperaturę znam ze swojego smartfona. Poziom gazu widzę jak sięgam po worki na śmieci do bakisty, a w rezerwie mam 2kg. Staram się być w zasięgu przyczepy jak muszę coś zjeść i spać. Cały dzień mam ją w nosie - byle dalej od niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekM Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 ... Od tego czasu maksymalnie upraszczam rozwiązania w przyczepie. Maksymalnie jak się da.... popieram i w pełni się zgadzam : mój sprzęt przed - przyczepowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojio Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 Witam Świetny pomysł. Wg mnie Malinka to trochę jak strzelanie z armaty do muchy, ale to moje zdanie Co do czujników to nie polecam I2C, wg. specyfikacji zasięg to 60cm (fullspeed), raczej bardziej sensowne rozwiązanie to 1wire (80 m) i tylko 2 przewody (i2c - 4 przewody) a na 1wire jest mnóstwo różnych peryferii (termometry DS18b20 -50 +125 st.C za 3 zeta). Kilka zastosowań znajdziesz tu: https://www.facebook.com/MULTIelektronika Myślę też od jakiegoś czasu nad własną automatyką do przyczepy, z racji że zawodowo się tym zajmuję (patrz sygnaturka) i z tej też racji nie mogę znaleźć czasu na realizację "prywatnych" projektów Jakby co zawsze służę pomocą, szczególnie przy hardware. Pozdrawiam i czekam na rozwój wydarzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasjonat Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 jak by tak wskaźnik "zelektronizować" to może by się dało Wystarczy zastosować miernik gazu ze starej butli LPG . Kontaktronowy lub hallotronowy pomiar ciśnienia . Jeśli nie jako moduł do Malinki to niezależny ze wskazaniem ledowym lub wskazówkowym , także zaimportowanym z instalacji samochodowych. Co do meritum tematu . Sam gadżet jako jednostka centralna bardzo rozwojowa i o dużym spektrum zastosowań lecz czy koniecznie w karawaningu?. Tu jestem raczej sceptykiem na chwile obecną. W przyczepie , z dala od domu , gdzieś w głuszy (w moim przypadku wyłącznie) wolał bym nie uzależniać działania wszystkiego od jednego "centrum sterującego" Zwłaszcza że większość przydatnych nam funkcji w karawaningu można łatwo uprościć i pozostawić w niezależnych modułach. Przykład : sterowanie czegokolwiek względem temperatury - wystarczy zastosować proste, a zarazem mniej awaryjne i prądożerne elementy pomiarowo/wykonawcze na bazie bimetali. Tylko jeden element. dostępny w każdym sklepie elektryczno/elektronicznym czy też serwisie AGD. A jeśli płynna regulacja to , dodatkowy przykład: Na w/w filmiku z butelką sterowanie chłodzenia czyli płynna regulacja obrotów silnika chłodzącego względem temperatury to kwestia jednej diody zenera (jako czujnik temperatury) i układu na tranzystorze jako element wykonawczy. Takie rozwiązania stosowałem wielokrotnie budując zasilacze serwisowe- laboratoryjne. Dwa z nich na moim stole pracują bez awarii już z 15 lat. Koszt, waga i rozmiary nieporównywalne. Kolejny film - z transmisją IR i servami. Takie rozwiązania dostępne są w kitach do samodzielnego montażu lub gotowce za małą kasę. Nie chce nikomu "podcinać skrzydeł" , wręcz będę kibicował projektowi, ale dla mnie dobrze określił zagadnienie Kolega wojio "strzelanie do muchy z armaty". Innym słowem "przewaga formy nad treścią" Zwłaszcza że ta forma w tak zintegrowanej postaci w wyniku ewentualnej awarii pozbawi Nas wszystkiego co z nią sprzęgniemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
