Montaż bojlera gazowego oraz piezozpalarki w KG
Exen
Tą tulejkę stosujesz w przewodach callana. One są elastyczne.
Aha, czyli mnie to nie interesuje ;)
Do wnętrza rurki gazowej nic nie wkładasz.
Daj fotki końcówek przyłączeniowych wody i gazu Twojego bojlera
Jutro zrobię, ale przylacze do gazu mam normalne 8mm z gwintem, beczułką którą widać w poprzednich postach i nakrętką GOK
  • Odpowiedzi 129
Mały update tematu ;)
Dzięki nieocenionej pomocy Speedy'iego  :blagac:  :blagac:  :blagac: ... bojler jest już zamontowany i grzeje ;)
Zabrakło mi niestety 3m węża do ciepłej wody więc na razie mam wodę tylko w kuchni ale do celów testowych / wypalania / wygrzewania bojlera w zupełności to wystarczy.
Odkryłem przy okazji że bardzo lubię mazać wszystko uszczelniaczem, niesamowita jest ta jego konsystencja :]
Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc :serce:
  • 1 rok później...
Witam.Proszę napiszcie jak się ma umieszczenie takiego bojera pod łóżkiem do temperatury tego łóżka?/bojler tuż pod głowami/ I jeszcze takie drażniące pytanie-a gdyby doprowadzić gaz do bojlera/po redukcji ciśnienia/ przewodem gazowym elastycznym nad podłogą z bakisty przedniej bakistą boczną pod łóżkiem gdzie byłby bojler?
Witam!
Mam bezpośrednio pod łóżkiem i nigdy nic mi o tym nie przypominało, czyli jego izolacja jest na tyle dobra, że się nic nie odczuwa. Jest on w zasadzie pod nogami, ale nie zmienia to faktu, że się go w żaden sposób nie czuje, przynajmniej tak jest u mnie. Również akustycznie go nie słychać. Po prostu stoi sobie taki klocek i tyle. W chwili rozruchu i gdy jest idealnie cicho, muszę się dobrze wsłuchać, aby usłyszeć "trzask" pracującego w tym momencie iskiernika.
Co do Twojego pomysłu giętkiego przewodu gazowego, to pewnie, że się da, ale osobiście, przenigdy bym się na takie rozwiązanie nie zdecydował. :nono:
Wszystkie doprowadzenia gazu do urządzeń są przecież już po reduktorze, a mimo tego, instalacje są wykonywane z metalowych przyłączy "sztywnych" i takie wykonanie mogę Ci zalecić. Opis znajdziesz również w tym temacie.
Też mam obawy bo ewentualne przetarcie i tylko jedno łączenie wewnątrz-bezpośrednio do bojlera.Tylko,że to mógłbym wykonać sam a instalację rurkową nie wiem kto w mojej okolicy w przyczepce by zrobił.Ale tymczasem to tylko rozważania teoretyczne i tu się zgadzam  z Twoimi radami.Dzięki za odpowiedź.
Powtórzę ;)  - ostatnie zdanie z posta #126 ;)
Wszystkie elementy instalacji "sztywnej" (rurki 8 lub 10 mm w zależności od tego, jakie są w Twojej przyczepie; złączki, "beczułki", zawory, kolanka itp. elementy montażowe stosowane fabrycznie) dostaniesz w sklepach karawaningowych, również na All...).
Jedyną różnicą w stosunku do inst. fabrycznej będzie to, że beczkowate końcówki rurek w złączach nie będą zaprasowane, tylko skręcone. Oczywiście po wykonaniu konieczne jest sprawdzenie całej instalacji na szczelność i wykonanie próby ciśnieniowej przez firmę lub kogoś z uprawnieniami. Wszystko ten temat opisuje. Miłej lektury.
  • 7 miesięcy temu...
Pytanie trochę w zbliżonym temacie.Gdybym chciał poprowadzić pod przyczepą gaz za pomocą "instalacji sztywnej" do dodatkowego punktu poboru gazu ale pod ciśnieniem niezredukowanym, to czy ta instalacja wytrzyma takie ciśnienie?
