Camper a Camper zimowy
polo63
  • Odpowiedzi 43
dla mnie camper to przede wszystkim lato, wtedu wszystko sprawia przyjemność
i tutaj się zgadzam z Tobą kolego,ale ciężko zgrać mnie jest czas wolny z ciepłą porą letnią (na marginesie-ile u nas tego lata jest:)?)-to po pierwsze,a po drugie po co ograniczać się tylko do lata skoro nasz kraj jest piękny o każdej porze roku:)?
  • 5 miesięcy temu...
Powiem tak, zbiornik czystej wody zazwyczaj jest w środku i tak, szyby nie spotkałem w kamperach pojedyńczych, podłoga podwujna to zazwyczaj jest na opuszczonej ramie zrobiony schowek pod cała podłogą takie 20-30cm i tam ida rury od ogrzewania i to cała dodatkowa super wersja zimowa...
zazwyczaj ogrzewanie to Truma kombi C w każdej wersji choć i jakieś webasta na olej sie zdarzały jak którys producent przyoszczędził.
A ten 1cm styropianu to szału nie robi jako wersja zimowa- ja bym powiedział, że to takie chwyty producentów.
Daj linka do jakiegoś przykładu to popatrzymy co tam szukasz.
link:
http://allegro.pl/okazja-fiat-ducato-burstner-620-2-5-diesel-i4177711975.html
kolego/dzy czy według Was to jest wersja zimowa (tak jak sprzedawca napisał) mówi, że jest ponieważ ma grubszą ścianę i podwójne okna - lecz z tego co pisaliście to nie wszystko, bo nie widać, żeby podłoga była podwójna co o tym sądzicie?
też tak właśnie myślałem , że to ściema z tą zimową wersją, ale ma fajny układ wnętrza:) - dzięki szukam dalej:)
Edytowane przez polo63 (wyświetl historię edycji)
Jestem po pierwszej zimie z kamperem , i jest bynajmniej u mnie bardzo ciepło (podwujna podloga). :ok:
W porównaniu do cepek  z cienką podłogą,jest duża różnica.
Pomyśl o wadze, mój ma 3120kg.  co się pakuje   trza w oczach mieć wagę :bzik:
W PL jest tolerancja 3500kg + 170kg
W niektórych nie ma . :smirk:
Camsio nad wagą myślę musi się mieścić w 3,5 tony i nie ma to tamto, a wiem jaki masz domek ładny (pamiętałem jak się cieszyliśmy razem z Tobą gdy się nim nam pochwaliłeś:) ) i właśnie czegoś takiego szukam dalej jak masz Ty:) - dzięki za podpowiedzi
Pozwolicie że lekko odbiegnę od tematu?
Thx.
Comsio, po zimie jesteś... a napisz czym grzejesz i ile Ci "pali" .
U mnie siedzi piec Alde i w chłodną majówkę grzałem wnętrze sporo bo do 22st.C i wychlał mi 5kg butlę gazu w 3 doby, ledwo ostatnią kawę przed powrotem zaparzyliśmy.
Lodówka chodziła na prądzie.
Nie wiem czy to naturalne zużycie, czy może gaz mi się gdzieś ulatnia.
Typowo zimowa wersja to zabudowa Niesmann & Bischff Clou / można poznać po uszczelkach okien i drzwi , okna suwane a drzwi posiadają inne okucia / Druga wersja to Niesmann & Bischff Flair ale uwaga samochody mają 3.5 t DMC ale tylko w dowodzie rejestracynym . Rzeczywista masa to od 4-5 t
WojtEwa od 20-Listopada do 15-Marca stał w garażu.
W Listopadzie były 2-wyjazdy, a od Marca do Majówki 4 wypady,łyk, poszło mi 3/4 butli, 11kg.
Piec Truma 6000 C.Wodę grzeje rano w ciągu dnia jak :serce:  sobie życzy itd.  Oczywiscie ogrzewanie= ciepła woda.
Od Majówki idzie nowa butla, się okaże ile czasu. W Majówkę nie było potrzeby grzać .
Wyjazdy we dwoje .
W cepie przy - 10 w 4 dni poszło 11kg, miałem taki wypad. :oslabiony:
Było tak że rok przelatałem z jedną butlą :]
W kamperze już to nie przejdzie.  :smirk:
dzięki śliczne za podpowiedź - co do masy liczy się ta w dowodzie i ma być właśnie do 3,5t
znalazłem taki model w google:
https://www.google.pl/search?q=niesmann+bischoff+clou&biw=1280&bih=641&tbm=isch&imgil=k0kemvwUxJS0UM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQPcgPm2L1F3jvUpS99QvvkZxgsA8a84j32zySxWWDENnaGhR4i%253B800%253B600%253B8SfQ97o2inAQlM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.wohnmobilforum.de%25252Fads_item%25252Cid%25252C2350.html&source=iu&usg=__ojeP6jRz5b0L5xNie1SbRnoM_-4%3D&sa=X&ei=d-ZsU8HJKYWsPO_2gcAN&ved=0CDUQ9QEwAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=BSrY69hA9ufyZM%253A%3B8acivo00-g-lIM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wohnmobilankauf.de%252Fuploads%252Fpics%252Fclou.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.wohnmobilankauf.de%252Fwohnmobil-marken-modelle%252Fniesmann-bischoff%252F%3B640%3B480 - i ten by mi pasował (nie wiem ile może kosztować tylko), do tego wygląda jakby plastikowe ściany były?
