Zbiornik na wode z butli gazowej
kit
 Udostępnij
Witam serdecznie :)
Wymyśliłem sobie że wyprowadze butle z gazem i zbiornik wody na zewnątrz przyczepy żeby nie zajmowały cennego miejsca ...
... stąd pomysł by zbiornik wody zrobić z nowej butli gazowej :] Tylko mam problem jak zabezpieczyć tą butle od środka by nie korodowała itd??? :niewiem:  czym ja wymalować czy powlec by nadawała się do wody??? :niewiem:  macie jakieś pomysły??? w ostateczności wsadze do butli inny zbiornik ale to mi zmniejszy pojemność :oslabiony:
... i jeszcze jedna kwestia;  bo chciałbym obie butle zrobić w chromie ... i tu pytanie czy napełnią mi taką butle gazem i czy wogóle jest jakiś przepis który nakazuje konkretne kolory butli? :niewiem:
Zapraszam do żywej dyskusji :D
PS. zdjęcie poglądowe jak mam zamiar je zamontować, pozostaną bez jakiejkolwiek obudowy
Tomek ,fajna sprawa i wygląd może być,ale bym się zastanowił nad zamknięciem na zawór  w razie gdybyś się w przyszłym roku na panowy nią wybierał ,co byś nie zmarzł czasem w środku z powodu braku gazu w rułach :lol: .Chyba że   Wojtka(Przyczajke) kręci rułe zaprosisz na pokład i masz zimno z głowy.
Jeśli masz taki kaprys to ja zrobiłby m tak...
Znalazł bym np na All lub zamówił dwa zbiorniki cylindryczne z cienkiego kajneru, przy czym jeden miałbym suchy z deklem z góry, żeby przez niego wpuścić butlę do środka. Coś jak kosze aluminiowe na filmach z USA. Swoja droga ten na wodę też mógłby mieć z góry dekiel, tyle że bardziej szczelny. Zbiornik wówczas możnaby super doczyścić po sezonie.
Witam cię Tomku, myślę że twoja fantazja z chromową butlą gazową to raczej nie problem a jedynie koszt poprawnego wykonania czyli piaskowanie polerowanie , miedziowanie - polerowanie i właściwe nałożenie chromu , niklu czy co tam chcesz żeby się mocno świeciło. Jeśli chodzi o zbiornik wody w butli :hmm:  fajny oryginalny pomysł, z wykonaniem takiego zbiornika to bym raczej się skierował w stronę zbiorników na wodę w formie worków foliowych do przechowywania artykułów spożywczych, a w butli bym wycioł dno bym mógł włożyć nowy zbiornik foliowy do środka i po przez to właśnie wycięcie bym przystosował odpływ wody do budki by nie było widać węża wodnego. Tak na szybko pomysł do dalszego rozwinięcia, może na Panowym .
Pozdrawiam serdecznie
Witam, widzę że pomysłów jest kilka :bravo:  lecz Tomkowi chyba raczej chodziło o to by na przodzie stały dwie butle gazowe a nie kegi czy inne pojemniki z zawartością butli gazowej czy wody :hmm: .
Pozdrawiam serdecznie.
Pomysł z kegiem jest ok tylko nie o to mi chodzi ;) jak Jacek trafnie zauważył mają to być konkretnie butle  :D
Jacku pomysł z workami do spożywki jest bardzo ciekawy i wart rozważenia :hmm: musze się tylko zagłębić w temat tych worków Otwór w butli mógłbym wyciąć wewnątrz kołnierza i byłby to wtedy taki "dekielek' i przez niego miałbym super dostęp do środka :hmm:
Z chromowaniem miałem do czynienia i wiem że to trudny temat by osiągnąć zamierzony efekt a i koszty mogą mnie skutecznie zniechęcić :pad: pożyjemy zobaczymy co z tego wyjdzie ...
Witam !
Można od dołu (nie będzie widoczne) wyciąć dekiel i zrobić na 6 - 8 śrub, tak jak dekle w bojlerach. Mocowanie zrobic takie trochę zamaskowane.
Środek i klapę dekla polakierować lakierem ceramicznym tak jak właśnie bojlery. Wodę taką przecież się myje zęby i też pije,
więc powłoka nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie.
Witam, faktycznie jest coś takiego jak  farba/lakier ceramiczny i by się wydawało że już po sprawie ale jest małe ALE  te produkty nie mają certyfikatu ani żadnego atestu spożywczego co go dyskwalifikuje z użycia do produkcji zbiornika na wodę, druga sprawa przygotowanie wewnętrznej strony butli gazowej do lakierowania też przysparza sporo problemów by zrobić to poprawnie ( ręcznie czy piaskarką) . Nadal uważam że najlepszym sposobem na to są spożywcze worki na wodę , bo czystość wody mamy pewną ( a Tomek ma małe dziecko) a i wymiana nie będzie stwarzać problemów po sezonie.
Tomek taki lakierek czy emalia ceramiczna byłaby super :]  a masz jakieś doświadczenia z trwałością, jakością lub wykonaniem takiej powłoki? i gdzie dostać dobry materiał bo w jakieś cuda w sprayu nie wierze :bzik:
Roblat, tak czy siak, gaz i wode mam na samym przodzie budki a po zrealizowniu tego pomysłu przybyło by dodatkowe +/-10kg i przesunięcie ciężaru byłoby tylko o pare cm w strone zaczepu wiec chyba nie powinno mieć jakiegoś negatywnego wpływu :hmm:
Jacku masz może jakiś odnośnik co do proponowanych przez Ciebie worków? jest to niewątpliwie najprostszy i najtańszy sposób, no i pewny i bezpieczny :)  nawet jak by wykorzystać ten sposób tylko na próbe jak ten cały patent z butlami będzie się spisywał
Ja bym to zrobił całkiem inaczej :ee:
Butlę gazową, taką "w koło" od LPG dał pod ramę przed osią. Oczywiście trzeba by było ją przerobić tak, aby dawała gaz w postaci lotnej. Zbiornik na wodę zamontował bym też pod cepą, tyle że za osią. Chyba że chcesz uzyskać bajerancki wygląd, wtedy moje pomysły należy wywalić do kosza  :yay:
Edytowane przez Gewehr (wyświetl historię edycji)
 Udostępnij
