Pompka wody do niewiadowa.
Witam wszystkich :] , jak zauważyliście jestem tu nowy i dopiero zaczynam moją przygodę z karawaningiem. Niecały m-c temu zakupiłem przyczepę N126. Wersja e bez lodówki i... bez pompki wody przy umywalce (zbiornika na wodę też nie było).... i w związku z tym moje pytanko. Powiedzcie czy często w niewiadowie korzystacie (korzystaliście) z umywalki i czy warto jest ją uruchamiać? Co myślicie żeby zamiast orginalnej pompki wody zamontować pompkę samochodową do spryskiwacza szyb? Czy wydajność tej pompki będzie wystarczająca? Pozdrawiam i czekam na Wasze głosy w sprawie.
Witaj :]
No ja jestem za tym co by mieć kranik w przyczepce. Przydaje się on zarówno podczas samego biwakowania jak i na postojach w czasie podróży.
Teraz trzeba na to wszystko popatrzeć przez "pryzmat ekonomi" :]. Pompka 12 V to koszt 30 - 40 zł. Do tego potrzebny nam jest kranik z mikrowłącznikiem ( pewnie takiego u ciebie w niewiadówce nia ma). No i jeszcze instalacja 12 V - bo z tego co pamiętam nie wszystkie Niewiadówki miały transformator. Jeszcze baniaczek na wodę - koszta od 10 zł w góre.
Co do instalacji 12 V to może też być kilka pomysłów.
Wydaje mi się, że pompka spryskiwacza od samochodu, może mieć za małą wydajność.
Pozdrawiam!
A mi się wydaje, że pompka samochodowa będzie wystarczająca. Napewno wydajność jej jest niższa, alezawsze można postać nad zlewem pare sekund dłużej. Ja bym śmiało taką zamontował jako zamiennik. Ale tylko w niewiadowie, gdzie odległość zbiornika do zlewu jest mała (mniejszy opór wody w przewodzie, większe ciśnienie). W większych przyczepach jednak byłaby zbyt słaba pompka spryskiwacza - tak myśle.
Drogi Marcinie najpierw to Ciebie witam na "łamach"tego forum.Co do Twego pytania o pomkę,N-126 ciągałem od 1988 roku (w mojej firmie mamy wypożyczalnię przyczep).Pompka do wody to była taka, jaką się stosuje do pompowania np.materaca.W korku zamykającym pojemnik z wodą były 2 otwory,pompując powietrze wypychałeś wodę ze zbiornika do umywalki.Do umycia twarzy,zębów w zupełności wystarczało.
Dzięki wszystkim za głos w sprawie.
Przyznam się że dziś po południu zrobiłem mały experymencik :] Otórz napełniłem cały zbiornik spryskiwacza płynem, po czym rurkę biegnącą od pompki spryskiwacza do kostki rozdzielającej płyn na dwa spryskiwacze umieściłem w karnistrze i uruchomiłem spryskiwacz szyb. Na wypompowanie 1,8 l płynu (dane z instr. obsługi) pompka potrzebowała ok 30sek. czyli wydajność pompki to ok 3,5-4 l / min. Czy myślicie że to wystarczy w mojej niewiadówce?
Zaznaczę że z przyczepką już za tydzień :]))) jadę do Chorwacji na kempingi gdzieś między Splitem a Dubrownikiem, gdzie standard jest wysoki, a sanitariaty, umywalki zlewy do mycia naczyń są w ilości wystarczającej (doświadczenie ostatnich dwóch lat z namiotem). Stąd moje dylematy czy warto sobie tym zaprzątać głowę? Co o tym myślicie?
W sumie jest to pewna wygoda, ale jeśli masz tylko tydzień do wyjazdu to lepiej spożytkuj ten czas na coś ważniejszego ( sprawdz se ukłąd jezdny przed wyjazdem - luzy na piastach i nasmarowanie bo dość długa droga przed Tobą), a po powrocie sam ocenisz czy taka instalacja wodna jest Ci potrzebna. I jeśli stwierdzisz, że przyda się to lepieij zrobić na tip-top bez żadnych kompromisów :] (normalna pompka ma wydajność 10- 15 litrów na minutę)
Pozdrawiam!
Marcin - problemem może nie być wydajność pompki, ale czas jej pracy.
Niestety silniczek się na pewno grzeje i może nie być przystosowany do pracy ciągłej przez np. 3 min.
Pompka zanurzeniowa jest przy okazji chłodzona cieczą w której się znajduje :] .
Marcin pamiętaj zaczniesz kombinowac z pompka od spryskiwaczy to ile zapszczędzisz a skończy sie na tym że i tak kupisz zanużeniową.A tu 30-40 zł za pompke i masz pewne a co do kraniku nie musi być z wyłącznikiem można kupic sam wyłączik który załancza się nogą lub zamontować jaki bądz ,żeby uruchomic pompke.
Mam zbędną pompkę (chyba francuska), którą była zamontowana oryginalnie w N132. Wadą jej jest niestety głośna praca oraz uszkodzony wyłącznik ciśnieniowy, co wymagałoby każdorazowego właczenia pompki przed odkręceniem wody. Ja nie próbowałem tego naprawiać tylko zamontowałem zanurzeniową i z niej korzystam.
myśle, że przepływ wody będzie chłodził te pompke wystarczająco... ciśnienie nie duże, a odległośc na jaką ma pompka podac wode nie jest duża. A do tego mniejszy opór bo kran to nie malućka dyszka spryskiwacza. Ja bym śmiało montował... nawet jeśli sie spali to ok 40zł nie taki majątek.
To nie mikrowyłącznik z kranu włącza pompke?
Z tego wychodzi, że nie bo w kranie nic nie ma, chociaż kranik jest oryginalny "zachodni". Poza tym jest drugi w toalecie więc musiałyby być dwa. Z tego co mówił poprzedni właściciel przyczepy, to ta instalacja wodna nigdy nie chciała działać poprawnie. Więc ja poszedłem trochę na skróty z tą pompką zanurzeniową.
My mieliśmy w Niewiadówce włącznik nożny pod zlewem przy szafce - poszukaj może gdzieś jest jakiś dziwny (nie wiadomo do czego) włącznik.
We wczesniejszej też nogą się wodę włączało, ale przy pomocy pompki od materaca :]. Kiedyś nawet sprawdziłem i okazało się że to działa.
Witam wszystkich. Kilka tygodni temu rozpocząłem ten wątek bo miałem wątpliwości jako nowy "karawaniarz":)))) Dziś mając za sobą 2 tyg. wakacje z przyczepą w Chorwacji mogę śmiało przyznać, że ani razu nie miałem potrzeby użycia umywalki w przyczepie. Bo... na kempingach, gdzie bywałem, infrastruktura była bardzo rozbudowana. Po drodze przy autostradach, głównych drogach są albo super parkingi lub stacje paliw (zaznaczam że nie tyczy się Polski:(((( ) więc nie mam potrzeby uzywania umywali w przyczepie. Marku miałeś rację (!!!!), że należy pojechać i spraktykować samemu. Dziś mając za sobą doświadczenie wyjazdu i plany co mógłbym jeszcze w mojej niewiadówce zmienić stwierdzam, że chyba całkiem usunę umywalkę a odzyskane miejsce wykorzystam na szafki, których w niewiadówce jest za mało.
Pozdrawiam wszystkich.
