Budowa przyczepki terenowej
leokanarek
 Udostępnij
Witam na nowym wątku dotyczącym budowy przyczepki terenowej dla dwóch osób z funkcją spania. Chciałbym prosić wszystkich o wyrażenie opinii na temat mojego projektu i podpowiedź przy budowie. Bedze to moja druga konstrukcja własna którą planuje zbudować od podstaw. Na początek zarys i wymiary.
  • Odpowiedzi 45
Rozmiar pasuje raczej na psią budę. Obawiam się, ze będzie potwornie ciasna i klaustrofobiczna. Trudno będzie się w niej czuć dobrze.
Niewielki rozstaw kół nie będzie sprzyjał stabilności podczas jazdy nawet w lekkim terenie.
Niezależnie od powyższego ja bym wystawił na narożnikach przednich blachę osłaniajacą rogi zabudowy. Również bym proponował przewidzieć gniazda do ew. późniejszego wstawienia orurowania idącego od ramy tuż przed przednią ścianą zabudowy, dalej w górę ponad dach, tam nad dachem jako reling i w dół do tylnej ściany. Uzyskasz ochronę budy plus reling pozwalajacy na montaż bagażnika, solara itp. Oczywiście orurowanie trzema by machnąć z aluminium, żeby to nie ważyło za dużo.
Leokanarek, a czy brałeś pod uwagę, że od 22 czerwca zmieniły się przepisy odnośnie rejestracji pojazdów typu SAM. Teraz przyczepki SAM praktycznie nie można zarejestrować bez homologacji. Pójdź i dowiedz się, czy swoje dzieło będziesz mógł zarejestrować. Bo jak nie, to tę budkę będziesz musiał wszędzie wozić na gigantycznej lawecie :]
To ma być mniejsze od mojego Qeka :bzik:
A teraz do konkretów;
-jaki rodzaj zawieszenia planujesz?
-jaki ma mieć ona prześwit?
-jaka bedzie jej waga?
-jaka ma być wysokość w środku? 2m zabudowy czy od podłoża? rys niedokładnie zwymiarowany
-będzie podnoszony dach?
-z jakiego materiału będzie konstrukcja budki?
... mógłbym tak długo ale tera mnie sie nie ce :D w miare rozkwitu tematu popytam jeszcze chętnie o pare rzeczy :hmm:
głównie wnętrze ma służyć do noclegu w warunkach polskich nawet późną jesienią dlatego tak małe wymiary, myślę też o podnoszonym dachu w połowie przyczepy. Chciałbym aby przyczepa miała też kuchnie ale taką z której korzystam na zewnątrz . Chcę zastosować mocne zawieszenie zależne na osi sztywnej z amortyzatorem piórowym i teleskopowym, masa bez obciążenia ok 500kg. Tu może być problem z holowaniem.?
Oś będzie w najniższym punkcie i prześwit będzie większy jedynie przy kołach od terenówki. Najlepsze były by pół osie z wahaczami i sprężyny ale czy to przejdzie przez nowe przepisy to tego nie wiem. Musze popytać kogoś kto zna dobrze temat. Konstrukcja oczywiście stalowa spawana i szkielet też stalowy reszta to aluminium, sklejka laminowana , styropian xps, żywica epoxydowa, tkanina rowingowa, pcv twarde.
amerykańce wymyślili takie cuś. Nazywa się toto teardrop i wygląda tak: http://www.desertteardrops.com/window.html
Poszukaj sobie - w necie jest duuuużo informacji na ich temat, a wrzucona strona jest jednym z wielu przykładów
Witam, zrobiłem taką przyczepkę i powiem ci, że przy konstrukcji stalowej nie wyrobisz sie w masie. U mnie konstrukcja z profili styropian 2 cm blacha alu z zewnątrz i sklejka w środku, troche płyty wiórowej na stół i ławki ( z tego spanie) kuchenka  i zlew. Wszystko postawione na przyczepce 750 kg dmc i zonk cała masa ponad 800 kg. Wojtewa widzieli na helu ale spaliśmy we 4 (2+2) i niebyło żle.
Do budowy ramy chcę użyć profila stalowego  60 x 40 x 4 i potrzebne jest 17 mb z dyszlem co ważyć będzie ok 100 kg. Pytanie czy taka rama podoła w terenie, możliwe ze trzeba będzie jeszcze kilka wzmocnień dołożyć ale myśle ze nie powinna ważyć wiecej jak 120 kg. Zastanawiam się ile może ważyć zawieszenie, przewiduje ze nie powinno więcej jak 60 kg z kolami. Gdybym wszystko zmieścił w 200 kg było by super :smirk: . Pozostaje maksymalnie 350 kg do wykonania całej reszty. To chyba niewiele zostało ?
Gdyby ktoś chciał się przyłączyć do wspólnego projektu to wyśle linka do modelu przyczepy wykonanego w darmowym programie skechup 8
No i na ostatnim zdjęciu pięknie widać jak oś zmniejsza prześwit :]  zdecydowanie lepszym wyjściem są niezależne wahacze
A co z konstrukcją budki i podłogą? drewno? a co przy brodzeniu przez wode czy wielkie kałuże ... w gre wchodziły by laminaty lub materiału odporne na wode ... zresztą cały pomysł wydaje mi się wyważaniem otwartych drzwi Sto razu prościej szybciej i taniej wyjdzie adaptacja istniejących przyczep ... chyba że chodzi o satysfakcje budowniczego wtedy koszty czas itd nie mają znaczenia :]
Zależy co się kryje pod określeniem "off road" :hmm:  Podejrzewam że wystarczy podnieść zawieszenie, wzmocnić rame i zastosować odpowiednie osłony itp do tego dać odpowiednie koła i gumy i już powinna sie spisać Wszystko to można wykonać na fabrycznych przyczepach tylko trzeba znaleść odpowiednią marke i model, wtedy zdjąć budke przystosować podwozie, założyć budke wtedy ją z obrobić i w droge  :]
Weź poczciwą Niewiadówke zmodyfikuj i zobaczysz że sie spisze wyśmienicie ;)
Skoro tak twierdzisz :bzik:  spójrz tylko na zdjęcia które wkleiłem ... da się to zrobić, nieźle wygląda i pewnie spisuje się ... ale skoro stworzysz dzieło piękne i niezniszczalne to życze powodzenia :hej:
 Udostępnij
