Wiata do przyczepy
Dpong
W dniu 25.09.2020 o 15:55, Zulos napisał:
I to jest bardzo słuszna koncepcja. Moja ma 282 cm i większość kamperów nie wejdzie☹️
Zawsze zostaje jedna opcja, gdy się nie da w górę to trzeba w dół  ?
  • Odpowiedzi 275
Wszystko fajnie, tylko właśnie w tym roku położyłem sobie świeżutką kostkę:D Z jednej strony (od wjazdu) mogę zwiększyć prześwit o grubość belki (+14 cm), a z drugiej liczyć na krzywiznę zabudowy - powinna na tej odległości nie osiągnąć jeszcze maksymalnej wysokości. Dlatego też alkowa oczywiście odpada, ale tego nigdy nie brałem pod uwagę;) Najpewniej zmieści się niemal każda półintegra - z integrą będzie już trudniej...
57 minut temu, miikii83 napisał:
Obiecane zdjęcia mojej wiaty:
Wiata elegancka.
Mam takie pytania odnosnie drugiego zdjecia od góry.
 1) Jakie obciążenia są w stanie przeniesć wkręty którymi skręcone są krokwie dachowe Twojej wiaty?
2) Czy celowo zrobiłeś krokwie w dwóch częsciach ?
3) Jak myślisz która część belki dachowej jest najbardziej obciążona ? Obawiam się ,że dokladnie ta część  w środku , gdzie połączyles krokwie. Wygląda na to, że jak spadnie śnieg (ile waży  m² sniegu o grubosci 20 cm?) to Twoja belka będzie tak mocna jak 3 wkręty do drewna o srednicy chyba 4mm .
Na Twoim miejscu przemyslalbym wzmocnienie tych punktów :) Nie mówie złosliwie a w trosce o fajną przyczepę;)
Krokwie są łączone, bo ta wiata jest w 80% z materiałów z odzysku, praktycznie oprócz blachy trapezowej z większych rzeczy mało co kupiłem.
Tak, masz rację, krokwie są najbardziej obciążone na środku, specem od wiat nie jestem, ale starałem się robić połączenie krokwi w miarę sensownie: z obydwóch boków wzmocnione metrowymi kantowkami o grubości połowy krokwi, wkręty 5mm przechodzących przez wzmocnienie, krokiew i wzmocnienie z drugiej strony, łącznie 12 szt na jedno przedłużenie krokwi. Po za tym (czego nie widać na zdjeciach) nad membraną na krokwiach są przykręcone kontrłaty 8x4, a na to jeszcze łaty 8x4, a na to dopiero blacha trapez. Patrząc na historię opadów śniegu w mojej okolicy to raz na 10-15 lat jak już spadnie te 20cm śniegu mogę się poświęcić i zrzucić z dachu ?
W dniu 30.01.2020 o 13:48, Grabos napisał:
I Ja się pochwale. Po lekturze tego wątku i innych, moja przyczepa też stoi pod wiatą. Zastało do zrobienia jeszcze ułożenie kostki i montaż płotów drewnianych lamelowych 180x180 miedzy słupami.
Z tego co wiem, to nie można budować w ten sposób. spadek dachu nie może być na działkę przyległą. widzę, że nie ma tam jeszcze nic, ale jak ktoś zacznie budować, to może czekać cię rozbiórka.
2 godziny temu, Dioblik napisał:
Wiata elegancka.
To samo mógłbym napisać :)
nie rozumiem tych przekrojów 8x4 ???
Domyślam, się, że krokwi nie wymienisz ;)
W takim razie w nawiązaniu do pkt 1) kolegi @Dioblik proponuję uzupełnić ilość wkrętów. Daj sporo ale mniejszej średnicy.
Ale skoro i tak już łączysz stal z drewnem w konstrukcji:
Można zrobić jeszcze solidniej i zamiast deski z jednej strony możesz dać kątownik/ceownik stalowy po całej długości krokwi .
Jeszcze prościej będzie dołożyć np. na środku i skrajnie, równolegle do krokwi 3 profile stalowe (np. dwuteownik) o wysokości krokwi co zdecydowanie podniesie nośność całego dachu.
Wiata ładna, fajny zapas wysokości i ładnie się komponuje na działce. A przyczepa miodzio - co to za model?
1 minutę temu, jacekzoo napisał:
Taka jak moja ? 560mdk
też chetau? czy układ ten sam a firma inna? Wiata ładna, schludna, na tym się nie znam ale jak kolega wspomniał może warto wzmocnić.
