Wiata do przyczepy
Dpong
W dniu 31.01.2020 o 13:17, filipert napisał:
Bardzo solidna, porządna robota.
przy takiej konstrukcji też dałbym kątowe połączenia jak autor.
Nie ma nic lepszego i pewniejszego niz zacinane gniazda w krokwiach. Łaczenie kątownikami moze i nie jest najgorsze lecz to trochę amerykanski system domów z papieru.
Edytowane przez muflonpl (wyświetl historię edycji)
  • Odpowiedzi 275
W dniu 30.01.2020 o 13:48, Grabos napisał:
I Ja się pochwale. Po lekturze tego wątku i innych, moja przyczepa też stoi pod wiatą. Zastało do zrobienia jeszcze ułożenie kostki i montaż płotów drewnianych lamelowych 180x180 miedzy słupami.
Grabos, jaki u Ciebie przekrój ma murłata?
Płatew murłata ma 14x14 krokwie 16x8 słupy mają 14x14. Skręcone  wkrętami ciesielskimi TORX do drewna 8x260 plus blachy kątowe.
5 minut temu, miikii83 napisał:
No to konkret. Ja chciałem zrobić na 12x12, a od słupa do słupa koło 320cm. Teraz mi dałeś do myślenia, bo u Ciebie pewnie słupy są bliżej.
No trochę daleko i cienko, ja mam przekroje dokładnie takie same jak @Grabos i też 4 nogi. Przy długości wiaty 730cm
No i to jest konkret - nie oszczędzamy - 14x14 musi być.
U mnie też jest 14x14 - jak ukończę rozbudowę to się też pochwalę...:-)
U mnie od słupa do słupa jest 180 cm
  • 6 miesięcy temu...
Jako, że planuję postawienie wiaty mam kilka pytań:
1. Długość przyczepy bez dyszla to 5,5 m. Czy 6 m wiaty byłoby wystarczające? Dyszel wówczas w pokrowcu. Na więcej nie mam miejsca na działce.
2. Co najlepiej pod względem jakość/cena położyć na dach? Blachotrapez? Może PCV? (na pewno nie przezroczyste, bo obawiam się efektu szklarni w lato).
3. Planuję spad na jeden z boków. Czy orynnowanie to jest "must have" z jakiegoś uzasadnionego powodu?
4. Najważeniejsza kwestia: jako, że wielu z Was stawiało wiaty, może ktoś z Was dysponuje instrukcją/projektem (ze spisem materiałów) zbliżonym do tego co kolega wyżej wkleił? Znalazłem coś ze strony Castoramy lub Leroy, ale tam są zdecydowanie mniejsze pod samochód. Wiem, że wszystko można sobie zwymiarować/przeskalować, ale znając mój fart, to gdzieś się walnę i będzie dupa blada :)
1) jak nie masz miejsca to nie przeskoczysz. U mnie dysze też wystaje, jest w pokrowcu
2) jak masz na tyle spadek to dałbym blache, obojętne czy blachodachówka czy trapez
3) moim zdaniem tak, jednocześnie z wiatą robiłem zadaszenie tarasu, bez rynny. Mimo że jest okapnik to zacina i leci na belki. Rynne będę dokładał
4) trochę pomyśleć i pomierzyć i sobie rozrysujesz, ja też stawiałem i projektowałem pierwszy raz i dobrze wyszło
1. Bedzie zaciekać przednia lub tylna ściana, ale jak nie ma miejsca, to nic nie zrobisz.
2. Płyty bitumiczne z casto najkorzystniejsza cena jest chyba. Chyba ze robisz coś z większym spadkiem to blachodachówki wszelkiego rodzaju. Blacha na rabek tez może być ale to wszystko większe koszty. Jak pełne "deskowanie" to możesz nawet pape położyć nie mówiąc juz o epdm. Ja mam na 5% spadek te płyty z casto i jest ok
3. orynnowanie - bez bedziesz miał uwalone boki przyczepy piachem/błotem itd. To tak samo jak z domem, nikt rynien nie nakazuje robić, a robi sie to po to aby nie było brodzenia elewacji, dziur od kapiącej wody w ziemi itd Ja mam do współnej rynny z garażem.
4. Zawsze jak coś już narysujesz i podliczysz to możesz zapodać na forum - w wolnej chwili ktoś sprawdzi
W dniu 15.02.2020 o 09:25, kojus napisał:
Też pomału będę budował wiatę 3.5x8m
Moja będzie podobnych wymiarów bardzo podobnie zaprojektowana.
Słupy i belki 14x14, krokwie 5x15. Na to membrana, kontrłaty 2,5x5cm i łaty 3,8x5,8cm co 50cm, blacha to trapez 50mm. Spad 10%
Ja na swoją wiatę dałem plandekę 500gm2 boki i tył są zakryte blachą. Przyczepa 5.5m wiata 6m. Wyglada to trochę jak domek babyjagi ale miało być tanio i spełnia swoją funkcję.
