Jump to content
Dpong
Wiata do przyczepy
Recommended Posts
Port
Na zdjęciu widać jednego cieślę / dekarza, to TY ? Sam ją robiłeś, czy ktoś Ci dorywczo pomagał np przy  dźwiganiu do góry poszczególnych elementów ? Nawet pasek żóły dałeś na kostce, żeby na pobocze nie wjechać :yay: SUPER :]
Share this post
Link to post
Share on other sites
inhalt
No to i ja się pochwale wiatą którą kilka dni zakończyłem budować
Bardzo ładna wiata. Również jestem ciekaw jako koszt wyszedł, jeśli to nie tajemnica. Sam zastanawiam się nad kolejną wiatą i chętnie porównam do swoich szacunków.
Wykonałem i zrealizowałem prosty patent na pokonanie problemu luzu między poprzecznymi belkami 10X5cm podtrzymującymi dach garażu i dachem przyczepy. Dokładniej najwyższymi elementami przyczepy. Przed zmianami miałem TYLKO ~5cm luzu=prześwitu, po zmianach mam 17cm.
Patent mogę sprzedać tylko ciekawskim i dociekliwym.
Przyznam, że zainteresowałeś mnie sposobem zwiększenia luzu nad dachem przyczepy. Z geometrii wynika, że albo trzeba podwyższyć dach, albo obniżyć przyczepę. Stawiam na to drugie. Czy dobrze zgaduję? Zdjąłeś koła z przyczepy i wciągasz ją na jakichś wóżeczkach? Ciekaw jestem bardzo.
Share this post
Link to post
Ir & Ed
@inhalt
Przyznam, że zainteresowałeś mnie sposobem zwiększenia luzu nad dachem przyczepy.  < zuch
albo obniżyć przyczepę. Stawiam na to drugie.  < dobrze postawiłeś
Podwyższenie dachu to kosztowna przeróbka, choć możliwa.
Czy dobrze zgaduję? Zdjąłeś koła z przyczepy i wciągasz ją na jakichś wóżeczkach?  <  za leniwy jestem
Wykorzystałem znajomość geometrii wykreślnej, za moich czasów semestr III i IV
Klin najazdowy < zerknij
Przykładowy obrazek wyjaśnia wszystko, ponieważ widoczne są oba koła.
Po skosie tego klina (przeciwprostokątna) koła wjeżdżają "na górę".
W moim patencie koło przy dyszlu (manewrowe) cały czas toczy się po poziomie [ 0 ] zero.
Natomiast oba koła mojej przyczepy zjeżdżają po obu "klinach" (przeciwprostokątna) "na dół".
Podłogę w garażu mam wykonaną z płyt chodnikowych poziom zero.
Na drodze/trasie obu kół wtaczanej przyczepy  w garażu wykonałem zagłębienia (o szerokości ~50cm) w kształcie klina odwróconego = spadek. 'Wirtualne przeciwprostokątne' spadki=skosy wyłożyłem  płytami chodnikowymi.
Na końcu pod kołami przyczepy obie płyty chodnikowe leżą poziomo.
W ten sposób uzyskałem dodatkowe brakujące 12cm.
Innymi słowy wtaczana przyczepa do garażu "zapada się"/obniża się  co raz niżej i na końcu oba koła przyczepy w stosunku do podłogi garażu są na poziomie  - (minus) 12cm.
Na załączonym zdjęciu widać  marnie ale widać wykonane  zagłębienia pod kołem lewym i prawym przyczepy w podłodze garażu. Oglądajdaj od lewej do prawej strony.
Pozdrawiam,
Edited by ired (see edit history)
Share this post
Link to post
Port
Wjechać ręcznie to się da (z górki), ale żeby wyjechać to chyba tylko holownik (pod górkę) ? Z tego co widzę, to przyczepa stoi na kołach. Podpór na zimę nie używasz ? Jak tak kilka miesięcy będzie stała pochylona do konstrukcja cepki nie zdeformuje się ?
Edited by Port (see edit history)
Share this post
Link to post
inhalt
No teraz to już widzę. Sprytnie i tanio.
Co prawda identyczny efekt można by uzyskać obniżając całą posadzkę, ale wiadomo, że roboty z tym wiele i koszty są. A same "linie wjazdu" obniżyć to juz nie sztuka. Podoba mi się - w razie niedoborów miejsca nad głową.
W sumie to gdyby akurat tak się złożyło, że braknie nieco luzu np. na kampera, który jest zwykle wyższy od przyczepy, to można tak obniżyć wjazd i z 15 cm zyskać. Więcej to trudno, ale jak ktoś się uprze to wybierze podłogę pod autem i na pół metra.
W sumie interesujące rozwiązanie i proste.
Share this post
Link to post
Ir & Ed
Z górki i pod górkę foto 1 + 2
Pozdrawiam,
Share this post
Link to post
Port
Jak się ma Enduro to jasne !!! :]
Share this post
Link to post
michal1614
Tylko czemu łódka stoi pod gołym niebem ? :hmm:
 Miejsce łódki jest w garażu, lecz w tym roku w garażu znajdzie się tylko silnik, ponieważ musze zrobić nową bramę i przęsła płotu na co będę potrzebuje sporo miejsca
Michał, czy mógłbyś oszacować koszty tej wiaty? Wygląda super!
My chcemy podobną w przyszłym roku postawic na działce. Nie wiem tylko z jakiego rzędu kwotą musimy się liczyć za taką konstrukcję...
Blachodachówka, membrana, rynny, wkręty, blacha (opierzenia sam robiłem) 2000 zł
Kotwy, łączniki 200 zł
Podbitka/boazeria 600 zł
Gwoździe, śruby, wkręty, nakrętki, w większości już miałem ???
Impregnat latem kupiłem w większej ilości do altany huśtawki i innych
rzeczy w ogrodzie więc koszt mi nieznany ???
Drewno na konstrukcje, łaty i kontrłaty również jest mi nieznany ponieważ
jest to drewno które było wykorzystywane do transportu oraz zbieranina po budowach
Tak to ja, ni cieśla, ni dekarz. Przy budowie żonka mi pomogła, wystarczyło że mi kawkę przyniosła i po prostu była a robota całkiem inaczej szła. Największym problemem było samemu blachodachówkę położyć tak aby jej nie porysować, przy reszcie świetnie się spisały ściski stolarskie i stalowe nerwy.
Share this post
Link to post
maarec
Michal1614 -  bardzo fajna wiata i widać, że precyzyjnie wykonana :). Ciekawi mnie czy zostawiłeś sobie trochę wysokości dla kampera ewentualnego?? :)
ja mam wiatę bardzo podobną, może szerszą odrobinę z prześwitem ok 3m wysokości i na razie celowo nie robię podłogi, bo jakby się jakiś kamper przypadkiem zabłądził na placu to musiałbym najpierw pewnie ze 30cm dla bezpieczeństwa wybrać :).
aktualnie u mnie pod wiatą jest dawny trawnik utwardzony przyczepą - mover :yes: :yes: :yes:  :yay: :yay:  i pokryty agrotkaniną rolniczą - przytwierdzoną ok 70 spinkami do gruntu. Generalnie bardzo tani i praktyczny pomysł na suche podłoże pod przyczepą - w ramach modernizacji i napraw można wygodnie wchodzić pod cepę...
Share this post
Link to post
Ir & Ed
@michal1614, maarec & Tweety
Moje koszty dobudowy skosu (pod ~0,5m przyczepy + dyszel 1,2m + luz 0,2m)
do istniejącego garażu wykonanego wcześniej.
Belki drewniane: razem wydałem 190zł
10X10cm cena 1m/b = 7,40zł
10 X 5cm cena 1m/b = 3,70zł
ocynkowana blacha trapezowa wraz z cięciem 392zł. na 3 ściany boczne
Dach skosu wykonałem wykorzystując tylną ścianę istniejącego garażu...
... tylko tył podniosłem na odpowiednią wysokość.
Pozdrawiam,
PS
Ponieważ wcześniej miałem wiatę na przyczepę z dachem płaskim.
Na zimę wszystkie  ściany boczne wykładałem/owijałem na całej wysokości
wspomnianą przez kolegę [maarec] agrotkaniną < zapraszam
Agrotkanina doskonale chroni przyczepę przed deszczem i śniegiem.
Polecam sprawdzony patent.
Share this post
Link to post
Port
Cepka na zimę od góry zabezpieczona. Podpowiedzcie, czy warto na ziemię pod przyczepą kłaść taką tkaną, sztuczną agrotkaninę ? Cepka stoi na trawiastej działce.
Share this post
Link to post
maarec
bezwzględnie warto!
moja pierwszą zimę przestała na skoszonej / rozjechanej trawie - jak zawiało śniegiem pod spód to leżał długo. Trawa i chwasty trzymają długo wilgoć i nie jest to do końca zdrowe dla przyczepy. Jasne, że jak nie położysz tej tkaniny to nic nie będzie. Ja położyłem - wydałem na to kilkadziesiąt złotych i mam tam teraz sucho, śnieg jak nawieje to zaraz rozwiewa bo nie ma się czego trzymać.
od razu kupując kup plastikowe gwoździe - nie odfrunie to wszystko na wietrze
kolki-do-agrowloknin-tkanin-ogrodniczych
nawet w środku zimy nie ryzykując totalnego zamoczenia ubrań - możesz się tam śmiało kłaść sprawdzić co Ci tam pod przyczepą akurat potrzeba zmodernizować :)
Share this post
Link to post
Port
Zamiast plastikowych gwoździ wykorzystam ocynkowane szpilki od przedsionka, tylko obawiam się, że na wiosnę jak odjadę cepką będę miał kawał żółtej, zdziczałej trawy. Zanim się to zregeneruje to trochę potrwa.
Share this post
Link to post
maarec
ale to masz pokrowiec na przyczepę czy wiatę? bo jak wiatę to pod nią itak trawa umrze.
a jak zakryjesz ją na całą zimę agrotkaniną to będziesz miał pod spodem czarną glebę z resztką trawy / chwastów a nie żółte plamy.
jak masz pokrowiec to nie dawaj nic pod przyczepę, a na wiosnę przestaw ją w kolejne miejsce, niech się trawa regeneruje...
Share this post
Link to post
Port
Marek. Cepkę mam pod plandeką w fotmie tropiku od namiotu. Plandeka jest na drewnianym stelażu na dachu cepki i schodzi na dół po skosie (jak wspomniany tropik namiotu) około 70,0 cm w dół. Oczka plandeki za pomocą odciągów zaczepione są o śledzie w ziemi. Nie mam teraz zdjęć tej konstrukcji, ale chyba zrozumiałeś. Więc dawać tą tkaninę, czy nie ? Konstrukcja przypomina raczej prowizoryczną elastyczną wiatę, niż typowy pokrowiec.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
