Jump to content
Dpong
Wiata do przyczepy
Recommended Posts
Michalc3
Świetna robota. Jak łączy się ze sobą te elementy drewniane, szczególnie te usztywniające konstrukcję. Tylko gwoździe czy jakoś machina się drewno, żeby się klinowały ze sobą ?
Można bawić się w stolarstwo (a właściwie w cieślę), ale szybciej i łatwiej będzie zastosować łączniki ciesielskie. Ściągnąłem po prostu z google kilka przykładowych złączy :-) https://www.google.pl/search?q=%C5%82%C4%85czniki+ciesielskie&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=eS1kUpjbDsGEtAaVmYDwAg&sqi=2&ved=0CFEQsAQ&biw=1607&bih=648
 Po prostu trzeba przejść się do marketu i dobrać co Ci potrzebne w oparciu o przyjętą konstrukcję.
Share this post
Link to post
Share on other sites
KiM
Porządnie połączona  czyt. "Fachowo" nie potrzebuje żadnych "łączników ciesielskich", tak było od wieków. Teraz tzn. od powiedzmy 20 lat wymyślono takie "wynalazki" ale są one tak naprawdę półśrodkiem. Obserwuję ,że nawet w konstrukcjach domowych dachów są stosowane przez "Pseudo cieśli". Na moje oko umówmy się ,że " fachowe", mogą one nadawać się do takich wiat o jakich tu piszemy ale tzw. "sztywności konstrukcji" nie zapewnią :skromny: .
Chociaż przyznam ,że dla majsterkowicza , który taką wiatę samodzielnie sobie wybuduje, przy pomocy takich "łączników" ,satysfakcja wielka :ok: .
Share this post
Link to post
belmondo
To i Ja się pochwale wiatką
Konstruktorem za dobrym nie jestem , ale stoi ( wiata oczywiście )
Koszt około 1700 zł.
Tez ładna ta wiata i tanio Cie wyszła.Nie mam co mysleć o wiacie,poniewaz najpierw to musiałbym kupic działkę,a to sie chyba mija z celem.
Share this post
Link to post
reflexes
Ja budując wiatę, a właściwie zadaszenie nad tarasem korzystałem z prostej instrukcji, którą można ściągnąć ze strony producenta gotowych wiat sprzedawanych w marketach budowlanych.  Jest w niej wykaz wszystkich części i elementów z którym pojechałem do tartaku i zamówiłem co trzeba. W trakcie montażu lekko ją modyfikowałem, bo mój taras jest trochę mniejszy niż ta wiata. Pokrycie też mam inne, gdyż zależało mi na tym aby było demontowane i zastosowałem plandekę, którą zamówiłem w firmie wykonującej takie usługi.  Koszt drewna to coś około 350, plandeka 200 (po znajomości :) ), jakieś kątowniki, wkręty itp. miałem albo dokupiłem za jakieś grosze.  Koszt gotowej w markecie około 1100 - 1200 zł.
Share this post
Link to post
jankes
Podoba mi się twoja wiata. Napisz jak będzie z wytrzymałością po intensywnych opadach śniegu. To przecież będzie duże obciążenie na dachu.
Od dłuższego czasu przymierzam się do budowy wiaty i podobnie jak u ciebie wychodzi płaski dach.
Share this post
Link to post
inhalt
Na własne potrzeby zbudowałem dopiero 3 wiaty, w tym jedną dwa razy (to znaczy raz zbudowałem, a potem rozbudowywałem). Z moich doświadczeń wynika, że albo dach powinien być wyraźnie spadzisty, żeby śnieg sam się zsuwał, albo w ostateczności dach może być płaski, ale wtedy trzeba mocno przewymiarować elementy konstrukcyjne. Ja bym się nie zdecydował na belki dachowe o wysokości np. 10 cm na płaskim dachu, a takie wydaje mi się, że są stosowane w tanich wiatach z marketu.
Share this post
Link to post
KiM
Popieram. :>
Bo później jest (oby nie było) tak,że co tanie to drogo na koniec kosztuje i do  :kosz:  i wiatka i budka.
Edited by maciek76 (see edit history)
Share this post
Link to post
reflexes
To nie jest fotka mojej wiaty tylko fotka poglądowa ze strony producenta :) . Wiata u mnie mam demontowalne pokrycie z plandeki, bo teoretycznie miałem je na zimę ściągać ale jak wiadomo czasu ciągle mało więc wiata z plandeką przeżyła zimę i na szczęście bez żadnego uszczerbku.
Belki dachowe mają 3x12cm i spokojnie dają radę. U mnie z racji tego, że projekt został dostosowany do warunków zastanych i wiata została skrócona z 5m do 4,10m to te oryginalnie przewidziane 9 belek trochę się zagęściło. Myślę, że jeżeli ktoś zachowa oryginalne wymiary to można domówić i dołożyć ze 3-4-5 jak kto uważa belki i będzie zdecydowanie pewne.  Dodam jeszcze, że u mnie wiata stoi przy ścianie więc to też nadaje jej większej sztywności. Jeżeli bym ją robił wolno stojącą to dodałbym zastrzały na krótszy boku, bo moim zdaniem ktoś o nich zapomniał.
Share this post
Link to post
Ir & Ed
@inhalt
Ja również wczesniej przechowywałem przyczepy pod wiatą. 16 lat temu postawiłem taki prosty blaszak wzmocniony wewnątrz po rogach drewnianymi pionowymi belkami 10X10cm.
Dach wzmocniłem belkami poprzecznymi 10X5cm co 70cm
Były zimy że na dachu miałem warstwę śniegu ~30cm, pomimo to mój płaski dach wytrzymał obciążenia.
Po zmianie przyczepy na dłuższą i wyższą  musiałem wydłużyć garaż, po przebudowie tak wyglądał.
(foto 2 i 3)
Pod tym skosem wewnątrz mam tylko ~0,5m przyczepy + dyszel (foto3 i 4)
Wykonałem i zrealizowałem prosty patent na pokonanie problemu luzu między poprzecznymi belkami 10X5cm podtrzymującymi dach garażu i dachem przyczepy. Dokładniej najwyższymi elementami przyczepy. Przed zmianami miałem TYLKO ~5cm luzu=prześwitu, po zmianach mam 17cm.
Patent mogę sprzedać tylko ciekawskim i dociekliwym.
Pozdrawiam,
Edited by ired (see edit history)
Share this post
Link to post
michal1614
No to i ja się pochwale wiatą którą kilka dni zakończyłem budować
Share this post
Link to post
Port
Michał, wielki szacun za konstrukcję. Aż żal wyjeżdzać spod daszku :brawo:  :brawo:  :brawo:
Share this post
Link to post
michal1614
Dziękuje, jak bym drugi raz budował to zrobiłbym mniejszy spad, konstrukcje zrobiłem w garażu, jak to do pionu postawiłem to się trochę zdziwiłem, ale już mi się nie chciało przerabiać i tak zostawiłem
Share this post
Link to post
Port
Śnieżek będzie miał lżej spadać :]
Share this post
Link to post
belmondo
Michał lepiej jak spad jest większy,niż za mały.Przynajmniej masz spokój,ze ci się nie zawali bo śnieg spadnie sam lub mu pomożesz na spokojnie z dołu na stojąco.
Bardzo ładna wiata ,ładnie wyłożone kostka brukową ,dachówka konkretna :]
Tylko czemu łódka stoi pod gołym niebem ? :hmm:
Share this post
Link to post
Tweety
Michał, czy mógłbyś oszacować koszty tej wiaty? Wygląda super!
My chcemy podobną w przyszłym roku postawic na działce. Nie wiem tylko z jakiego rzędu kwotą musimy się liczyć za taką konstrukcję...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
