Wiata do przyczepy
Dpong
2 godziny temu, Zulos napisał:
Tu konstrukcyjnie niestety trochę zostało zawalone - papa powinna być wywinięta pod deskę i zamocowana najlepiej od wewnątrz. Teraz - wiatr to jedno, ale to jeszcze można by załatwić gęściej ją mocując, ale woda będzie podciekać pod papę i deski będą piły wilgoć...
A ja uważam, że konstrukcyjnie jest OK, bo jak tu ma podciekać? Rant papy jest jak kapinos i całość dobrze chroni przed zamoknięciem.
Jednak
Powinny być obróbki dookoła. Każde inne rozwiązanie jest pozorną oszczędnością.
  • Odpowiedzi 275
Tam gdzie jest przymocowana do końców krokwi (bez deski oblicowej) to jest ok, ale tam, gdzie jest do deski (czy też do krokwi) to albo powinna być papa wypuszczona poniżej deski (krokwi), albo zawinięta pod nią. Tak nawet jest estetczniej, bo nie widać mocowania papy. Z drugiej strony, tam gdzie będzie rynna to i tak nie będzie widać.
Żeby nie "podciekało", czyli nie powodowało zamoczenia deski, papa powinna być wypuszczona 1,5-2 cm poniżej dolnej krawędzi deski. Woda głupia, nie wie że ma lecieć prosto w dół, napięcie powierzchniowe powoduje że woda "otula" krawędź do wewnątrz, zamaczając deskę.
