Bojler TRUMA - jak podłączyć elektronikę
rafal_b
 Udostępnij
Witajcie,
W kamperku zaistniała potrzeba wymontowania i wyczyszczenia bojlerka (taki na oko 10l). Praca została zlecona "fachowcowi".
Po "fachowcu" bojler przestał działać, przywrócenie go do życia przypadło mnie w udziale.
Okazało się, że ów "fachowiec" zapomniał (?) podłączyć czterech przewodów, które z płytki sterowania przychodzą do bojlerka.
Łącznie z płytki sterującej przychodzi 10 przewodów, 6 z nich wydaje się być w porządku (iskrownik, elektrozawór, masa, sonda płomnienia itp)
Nie wiem jak podłączyć pozostałe 4.
Na dwóch żółtych jest coś, co wygląda jak termistor lub jakaś sonda teperaturowa.
Dwa szare wyglądają, jakby były od czegoś oderwane.
Może ktoś spotkał się z podobną instalacją i pomoże?
Kabelki sfotografowałem.
post-15640-0-23098900-1380615916_thumb.jpg post-15640-0-19437800-1380615917_thumb.jpg
Rafał B
Pozostałe 4 kabelki to czujnik temperatury oraz zabezpieczenie temperaturowe.
W starych były wsuwane w specjalną rurkę w wewnętrznym zbiorniku (na fotce u dołu lewa, dolna dziurka).
A wyglądają jaki taki plastikowy długi kwadratowy pręt - to coś na 6 pod palnikiem
Edytowane przez roblat (wyświetl historię edycji)
Nie wiedziałem do czego służy owa dodatkowa dziurka ;-)
W moim przypadku wygląda, że czujnik temp jest OK, ale z zabezpieczenia pozostały szczątki. Nie wiesz może, czym jest to zabezpieczenie (termistor, termopara czy co tam jeszcze)? Jako zabezpieczenie pewnie powoduje zgaszenie płomienia, gdy bojler osiągnie krytyczną temperaturę...
Zakładam też, że w trakcie normalnej pracy rezystancja między stykami tego "bezpiecznika" jest mała - gdyż kiedy zwarłem styki do siebie układ jakby chciał "ruszyć'
Może to jakiś CTR, może dałoby się go dobrać.
Dzięki za wszelkie informacje, są bardzo wartościowe, myślę, że nie tylko dla mnie.
pozdrawiam
Rafał
Edytowane przez rafal_b (wyświetl historię edycji)
 Udostępnij
