Wybuch piecyka
zloty
Ja mam Carver 1800 i w instrukcji pisze że po nie udanym zapłonie odczekać ok. 3 min. Jak zrobię to za szybko, to efekt podobny, małe ale głośne nieprzyjemne "bum". Dlatego teraz przestrzegam robić tą przerwę.
Teraz zainstalowałem elektryczny iskrownik 12VDC i piec pali od ręki.
  • Odpowiedzi 39
I tu popieram,,,,,,,,,,,,,żadne długie trzymanie wciśmnięte max 30 sek.Jeśli nie odpali po serii strzałów - odczekać chwilę i ponowić.U mnie pali po ok 5-10 sek.
Pozdro,,,,, :banan:
U mnie w chłodziarce iskrownik "strzela", ale w okienku iskry nie widzę, czy jest to możliwe ? Jurek gdzie kupiłeś iskrownik elektryczny na 12 V (rozumiem, że baterie są wtedy zbędne) :hmm:
Iskrownik jest taki jaki ma na wyposażeniu dany sprzęt .Ale isrę powinieneś widzieć.Może trzeba patrzeć pod odpowiednim kątem.Ja też nie widziałem przez jakiś czas.Może trzeba coś takiego :piwo: i będzie :ok:
pozdro,,,,,, :banan:
Edytowane przez cyryl (wyświetl historię edycji)
A mnie się wydaje, że „Nowy” pitoli bez sensu, robiąc sobie z Was jaja :)
Wybuchał mi gaz nie jeden raz i szukałem nasadki komina w trawie ale nigdy nie wywaliło mi szybki.
Słowem wywali wszystko na orbitę ale szybka pozostanie cała !
NOWY to ściema :(
NOWY na drzewo :)
Ale...
Jeśli palnik dziczał, temperatura nie rosła równomiernie w komorze to szkło może mieć tendencje do pęknięcia.
Podobnie jak pękająca szklanka/słoik zalewany wrzątkiem.
No, jeszcze szybka mogła być nie oryginalna/nie hartowana.
To hipotezy oczywiście.
PORT, iskrownik 12vDC kupiłem w TME.PL
http://forum.karawaning.pl/topic/13631-iskrownik-piezoelektryczny-w-piecu-carver-1800/
Edytowane przez JurekM (wyświetl historię edycji)
Ale...
"Szkiełko" w mojej Trumie nie jest szkłem, bo przy pocieraniu się złuszcza jak minia i ma strukturę warstwową. Mój Helmut ma szczególne predyspozycje do skutecznego wybuchania, bo plastikowy wlot powietrza pod podłogą jast osłonięty perforowaną blachą aluminiową, która wzmacnia efekt fali uderzeniowej.
W normalnych warunkach wywala kominek, może też ewentualnie zsunąć się rura kominu z zacisku, wreszcie rozwalić plastikowy wlot powietrza pod podłogą - to są skuteczne drogi dekompresji, a szkiełko jest na końcu tej układanki. Tak więc myślę, że to nadal problem urojony :)
Adam, zatem owe szkiełko to jest mika. Szybopobobny izolator odporny na wysokie temperatury powszechnie stosowany w elektronice. Bardzo kruchy, warstwowy i ognioodporny i tutaj zapewne stosuje się znacznie grubszy.
Najbardziej mi to pasuje i przy eksplozji o jakiej piszemy mogło faktycznie się posypać.
Nie upieram się, to tylko analiza i wnioski. Mogą być błędne.
Kiedyś Chorwat napełnił mi butlę na maxa i po podłączeniu kuchenki zamiast gazu z palnika poleciał płyn i przez tydzień nie mogłem go odpalić na szczęście nie robiłem próby na drugim tylko upuściłem dosyć sporo gazu z butli do atmosfery i już było ok. Na jachcie wiosną rozebrałem wszystkie palniki bo paliły się jak ognisko i się okazało , że niepotrzebnie bo w rurce dolotowej powietrza pajączek zrobił sobie pajęczynę i wystarczyło w nią dmuchnąć i wszystko wróciło do normy a ja już myślałem , że gaz jest do kitu :hehe: Na temat tego piecyka się nie wypowiadam bo nie mam doświadczeń .
NOWY to ściema :(
NOWY na drzewo :)
No to zrobie ci zdjecie niedowiarku
Ok pojechalem dzisiaj 120 km zeby zrobic te  zdjecia oczywiscie dla niektorych :-) slaba jakosc ale w miedzy czasie wymontowalem go to klikne kilka wyraznych zeby wszystko bylo jasne co do szybki to grube szklo bylo i raczej prawdziwe:-) a tak na marginesie to szoda czasu zeby pisac o wybujanych zdarzeniach i zawracac ludziom dupe chyba ze ty tak lubisz i na swoim przykladzie to napisales (ADAMKWIATEK)
