Cieknące okno???
PATI73
2 minuty temu, Piotrekm13 napisał:
Nie znam się na tworzywach sztucznych, ale zakładam że skoro zamierzam bardziej oszczędnie gospodarować temperaturą, to nadrobię to odpowiednim czasem przetrzymania lekko naprężonego. Czy dobrze rozumuję?
Też się nie znam ale to co kombinujesz pasuje mi do drewna.
Tworzywo raczej łatwo się nie podda bez uplastycznienia temperaturą a zakres bezpiecznej temperatury, to pewnie w fabryce znają.
Może kup płynny akryl, połóż płasko okno, zrób "szalunek" tam gdzie przychodzi uszczelka i w miejscu zagięcia zrób "wylewkę". Najpierw możesz potestować naklejając coś w tym miejscu aby "zgubić" nierówność i jak wody nie puści, to bawić się akrylem.
  • Odpowiedzi 49
Brzmi ciekawie. Masz doświadczenie z tym akrylem? Miałbym kilka pytań:
1. Czy trzeba matować powierzchnię, czy wystarczy tylko odtłuścić i "złapie" na gładkim?
2. Czy przy krzepnięciu akryl nie zmienia objętości? Jeśli się kurczy, to mi sciągnie okno wypaczając je jeszcze bardziej i efekt wyjdzie "na zero" lub nawet gorzej.
Tutaj zacząłem przygodę z akrylem.
1. wystarczy odtłuścić i zachować odpowiedni czas schnięcia ale zmatowienie na pewno pomoże.
2. moim zdaniem nie zmienia ale warto dopytać czy występuje taki skurcz w sklepie
Poczytałem i dość fajny ten akryl. Jednak na pierwszy rzut spróbuje tego przeginania. Będzie bezkosztowo, oraz nie będę poprawiał fabryki w zakresie dodawania dodatkowych materiałów. Jeśli nie zadziała to wtedy chyba ten akryl.
Potestuj może jeszcze najmniej inwazyjnie z wyrównaniem np. poprzez naklejanie od środka coraz szerszych pasków taśmy. Jak użyjesz taśmy bezbarwnej, to wyjdzie Ci namiastka mojej propozycji z akrylem.
